Brak smarowania w andorii
: sob kwie 17, 2010 11:19 am
autor: EDEK:):):):)
Re: Brak smarowania w andorii
: sob kwie 17, 2010 2:10 pm
autor: zippo68
Sprawdzić zawór przelewowy w pompie. Może podszedł jakiś paproch i nie trzyma ciśnienia. Jeszcze jest taka możliwość, że jak robiłeś hamulce to autko dłuższy czas stało i jak pompa jest osłabiona to musi trochę potrwać aż zassie. Te kilka sekund to może być dla niej za krótki czas.
Odetnij dopływ paliwa i pokręć kilka razy rozrusznikiem, albo odpal i niech pochodzi pół minuty.
Bez obawy silnika nie zatrzesz .
: sob kwie 17, 2010 6:28 pm
autor: EDEK:):):):)
: ndz kwie 18, 2010 11:17 am
autor: carinus
Zalej olejem kanał olejowy przy filtrze oleju który idzie do pompy i wtedy zakreć.Nieraz sucha pompa nie może zassać oleju w krótkim czasie.Po rozebraniu tych elementów mogłeś mieć sucho.
: pn kwie 19, 2010 8:34 pm
autor: EDEK:):):):)
No jutro spróbujemy odpalić gada tak jak pisałem zawór na pompie oleju sprawdzony, pompa też wygląda ok, w misce brak jakiegokolwiek syfu, dostępne kanały olejowe przedmuchane
: wt kwie 20, 2010 8:50 pm
autor: EDEK:):):):)
: śr kwie 21, 2010 5:03 am
autor: zippo68
Jest za długi, stąd ten efekt. W sklepach bagnet do Żuka diesla praktycznie nie do zdobycia. Musisz odmierzyć według oryginału, skrócić i zrobić znaki min.-max. lub szukać na szrotach lub allegro.
: śr kwie 21, 2010 4:33 pm
autor: EDEK:):):):)
: śr kwie 21, 2010 6:15 pm
autor: klucz13
Za malo zle za duzo też niedobrze
a bagnet do dostania w sklepie tylko cena z tego co pamiętam chora .Weż swój idż do sklepu przymierz do sklepowego i se zaznacz a nastepnie natnij szczerby na max i min
: śr kwie 21, 2010 7:40 pm
autor: EDEK:):):):)
Mam ten drugi ze starej andorii tylko że stara miala bagnet od strony kola zamachowego i wyciągany pionowo ( prawie ) a ta ma od czoła ciągnięty
: śr kwie 21, 2010 7:42 pm
autor: klucz13
EDEK:):):):) pisze:Mam ten drugi ze starej andorii tylko że stara miala bagnet od strony kola zamachowego i wyciągany pionowo ( prawie ) a ta ma od czoła ciągnięty
Bo są chyba trzy a potrzepujesz średni najdroższy , bier ten długi i śmigaj do sklepu
: czw kwie 22, 2010 7:08 pm
autor: EDEK:):):):)
A ten trzeci to od jakiego modelu żeby sprzedawca wiedział o co mi chodzi bo u mnie w pobliżu brak takich sklepów i zawsze dzwonię do warki na ul.Grójecką do sklepu
: czw kwie 22, 2010 10:27 pm
autor: klucz13
EDEK:):):):) pisze:A ten trzeci to od jakiego modelu żeby sprzedawca wiedział o co mi chodzi bo u mnie w pobliżu brak takich sklepów i zawsze dzwonię do warki na ul.Grójecką do sklepu
Cholera wie
albo zlap kogoś z andorią w żuku i poproś o odmierzenie ,ja mialem gługi o plazłem do sklepu a koleś wyjoł trzy i wyszło że mam sredni ten krótki to też chyba z zuka ale miał miarkę pod pokrywą silnika w kabinie
: pt kwie 23, 2010 10:45 am
autor: wieprzowina
a smok w tej misce co zakładałeś czasem inny ma nie być? - przekładając miskę i smoka (jak się okazało nie do tej był zrobiony) zatarłem górę funkiel nowej andorki prosto ze sklepu
: pt kwie 23, 2010 1:52 pm
autor: EDEK:):):):)
Zaraz zaraz
znaczy jak po prostu przespawaliśmy smok pod miskę z wyobleniem z tyłu wiadomo że z wyobleniem z przodu olej ma krótszą drogę do pokonania w drodze do pompy olejowej itd ale one generalnie nie różnią się budową
: pt kwie 23, 2010 9:15 pm
autor: zippo68
Masz wymiary bagnetu
: sob kwie 24, 2010 7:34 am
autor: EDEK:):):):)
dzięki wielkie
: ndz kwie 25, 2010 5:17 pm
autor: carinus
Edek-ty nie patrz na bagnet krótki czy długi bo możesz się przeliczyc,tylko zalej silnik nominalną porcja oleju i zobacz na którym będzie odpowiedni stan.
: ndz kwie 25, 2010 5:46 pm
autor: EDEK:):):):)
: wt kwie 27, 2010 2:45 pm
autor: carinus
Nie mylisz sie,będzie dobrze.
