Problem z rozrusznikiem
niklewicz
Post autor: niklewicz » wt lip 06, 2010 5:08 pm
Witam wszystkich,
Mam pytanie na temat rozrusznika, trafił mnie dziwny problem i zastanawiam się gdzie jest błąd.
Robiłem kapitalke silnika i postanowiłem założyć nowy rozrusznik bo stary się skończył.
Wymieniłem wieniec na kole zamachowym, kupiłem nowy rozrusznik (duży). Początkowo wszystko było super i odpalał bez żadnych fochów... Po dwóch tygodniach użytkowania i docierania auta padła pompa paliwa. Gdy próbowałem odpalić auto, po nagłym zatrzymaniu silnika przez awarię pompy, padł chyba automat rozrusznika, po przekręceniu stacyjki słychać klekotanie elektromagnesu, ale rozrusznik niekręci... Czy awaria wynika z jakości nowego rozrusznika czy gdzieś popełniłem błąd montując rozrusznik? Czekam na sugestię.
Był UAZ 469B 1994r, jest Jeep Cherokee 4.0 1997
Adampio
Re: Problem z rozrusznikiem
Post autor: Adampio » wt lip 06, 2010 5:20 pm
Podlącz plusa za automatem. Jak rozrusznik zakręci (na luźno więc dużo prądu nie weźmie) to będziesz wiedział co padło?
Wałek
Post autor: Wałek » wt lip 06, 2010 5:23 pm
niklewicz pisze:Witam wszystkich,
Pytanie czy długo kręciłeś rozrusznikiem przy awarii ?? ?? i z jakimi przerwami i czy kręcił po awarii ?? ??
Jeśli tak mógł się spalić
druga sprawa, czy aby silnik stoi tylko przez pompę, bo może coś innego i rozrusznik nie może ruszyć kołem
Błędu nie popełniłeś skoro kręcił 2 tygodnie, wyjmij rozrusznik i rozbierz wtedy wszystko będziesz wiedział
http://www.forum-gaz-uaz.pl
Kasprol
Post autor: Kasprol » wt lip 06, 2010 6:03 pm
przeglądnij rozrusznik bo nowy nie znaczy dobry wada produkcyjna itd Wania na kacu :lol: :lol: :lol:
Wałek
Post autor: Wałek » wt lip 06, 2010 6:26 pm
Kasprol pisze:przeglądnij rozrusznik bo nowy nie znaczy dobry wada produkcyjna itd Wania na kacu :lol: :lol: :lol:
Wania wcale nie trzeźwieje
EDEK:):):):)
Post autor: EDEK:):):):) » wt lip 06, 2010 7:37 pm
Dobrze leczony kac może trwać około trzech tygodni :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 ( poza tematem :-? )
niklewicz
Post autor: niklewicz » śr lip 07, 2010 9:27 am
Dziekuje za sugestie, silnik na pewno ok, po wymianie pompy odpaliłem korbą bez problemów :)
Wyciagnę rozrusznik żeby sprawdzić co w nim padło..., ale to dopiero po urlopie
niklewicz
Post autor: niklewicz » wt lip 27, 2010 10:53 am
Reasumując przyczyną awarii był lekko rozładowany akumulator :) Dla wiadomości innych użytkowników: Zgodnie z wojskową instrukcją obsługi w uazie może być słyszalne klekotanie autoamtu rozrusznika przy słabym prądzie akumulatora. Wygląda to jakby padł automat a wystarczy podładować akumulator. Sprawdziłem na swoim przypadku. :)
Rafał D
Post autor: Rafał D » wt lip 27, 2010 8:20 pm
przy okazji sprawdz czy masz dobre połaczenie masy do silnika. Przy tak dużych poborach jak rozrusznik ujawniają się wszelkie opory w przepływie prądu.
