...i "umarł" wczoraj mój Uazik :((
amigo-1972
Post autor: amigo-1972 » ndz lip 11, 2010 12:52 pm
Jak na sprzęt z przed potopu to jest bardzo mało złośliwy :D Umarł w najlepszym możliwym miejscu.Zgasiłem go i już nie odpalił :cry: Mam pytanie odnośnie ew.zmiany silnika-planuję albo zupełnie zmienić silnik albo remontować ten.Pooglądałem różne motory i diesle i benzynki i mam dylemata :cry: Czy diesla od beczki,może 4C90,czy może S-21 albo 2.8 od 126 na gazniku? Ktoś się orientuje z czym było by najmniej p....enia?
Re: ...i "umarł" wczoraj mój Uazik :((
Post autor: Takayuki » ndz lip 11, 2010 1:31 pm
Z remontem oryginału, z przekładek z andorią, masz o tym samym temat dopiero co pisany.
amigo-1972
Post autor: amigo-1972 » ndz lip 11, 2010 2:43 pm
Podziękował kolego-a nie orientujesz się jak wygląda zawarcie małżeństwa między andorią a skrzynią Uazową? :o
Post autor: Takayuki » ndz lip 11, 2010 3:10 pm
Nie... ale też było o tym pisane, poszukaj tematów z silnikami albo andoriami w tytule.
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » ndz lip 11, 2010 6:09 pm
zmieniasz motor bo raz nie chciał zapalić ?? :o :o
Wałek
Post autor: Wałek » ndz lip 11, 2010 7:14 pm
Jak już to bawił bym się z MB 3.0
a poza tym podpinam się pod pytanie @wieprzowiny:,
http://www.forum-gaz-uaz.pl
amigo-1972
Post autor: amigo-1972 » pn lip 12, 2010 6:07 am
He,he...Chce zmienić motór bo leci z niego jak z kranu,kompresja to może kiedyś była ale to było dawno :lol: W grę wchodzi jeszcze remont ale zastanawiam się jak to wyjdzie finans czy po prostu nie lepiej go zmienić.Czekałem z decyzją aż piardnie a ponieważ raczył więc czas na jakieś konkretne ruchy :evil:Pytanko mam do szanownej braci Uazowców: Czy ktoś próbował zamienić gaznik k 126 g na fiatowsko-polonezowski i z jakim skutkiem? Bo mam taki nówkę i leży a ew.mógłbym go wykorzystać :-?
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » pn lip 12, 2010 6:15 am
a to w celu? kompresji mu od tego nie przybędzie :)13
Kolber
Post autor: Kolber » pn lip 12, 2010 11:05 am
Ale przynajmniej gaźnik będzie nowy.Od czegoś trzeba zacząć.
Uaz 469b 1979r.
AS53 B8
Frolik
Post autor: Frolik » pn lip 12, 2010 12:13 pm
Kolber pisze:Ale przynajmniej gaźnik będzie nowy.Od czegoś trzeba zacząć.
Niektórzy stosuja gaźnik fiatowski i sobie chwalą, trzeba coś pokombinowac z dyszkami.
Gaźnik K126G jest chyba najbardziej ekonomicznym gaźnikiem jaki mozna zastosowac w Uazie (oczywiscie jak jest idealnie sprawny). K126 jest tez bardziej odporny na przechyły od polonezowskiego.
gasti
Post autor: gasti » pn lip 12, 2010 2:28 pm
amigo-1972 pisze:Podziękował kolego-a nie orientujesz się jak wygląda zawarcie małżeństwa między andorią a skrzynią Uazową? :o
pasuje bez większych problemów - trzeba tylko zanabyć silnik wraz z tzw. dzwonem - ja kupiłem silnik + skrzynia od Lublina I jako całość, zdjąłem skrzynię Lublinka i dokręciłem do skrzyni Uaza - pasowało idealnie.
był UAZ 31512/1985r prawie oryginał
jest GAZ 69M/1969r prawie oryginał
amigo-1972
Post autor: amigo-1972 » pn lip 12, 2010 10:39 pm
Dzięki koledzy :D za cenne rady-Czyli najrozsądniej będzie wyremo to co jest i zachować sprzęt w oryginale-przynajmniej na zlot wpuszczą :lol:
GikroV
Post autor: GikroV » wt lip 13, 2010 12:40 am
żeby nie zakładać nowego tematu tu zapytam bo coś mi chyba umarło w przednim moście...
Uazem można jeździć po twardym z napędem na przód z wyjętym tylnym wałem ?
Bo na mój rozum można, ale coś mi nieźle pier***neło gdzieś z przodu przy wjeżdżaniu do garażu... może jednak się myliłem :)21
Post autor: Takayuki » wt lip 13, 2010 6:27 am
Jak coś padło w przodzie, to chyba na tyle samym lepiej jeździć... niemniej, da się wyjąć wał i jechać na samym przodzie - wracałem awaryjnie bez wału i półosiek jak mi most zmieliło.
GikroV
Post autor: GikroV » pt lip 16, 2010 3:51 pm
jednak nic nie padło :) jeździłem bez tylnego wału bo oddałem go do wymiany krzyżaków.
dla informacji innych powiem że problem tkwił w poluzowanych śrubach przedniego wału - stąd te stuki
oraz w bębnie hamulca ręcznego - po zdjęciu tylnego wału dokręciłem bęben 4 śrubami żeby przypadkiem go nie zgubić + dwa wkręty mocujące bęben do flanszy... ale przez 20 min jazdy po betonowych płytach i trawie zgubił te 4 śruby a pod garażem jeden z wkrętów przez co bęben się przekrzywił i zaczął blokować o szczęki
ale efekt był jakby mi ukręciło przegub albo półoś :)21
