Jak podłączyć czujnik temperatury wody UAZ
Rafal-15-16
Post autor: Rafal-15-16 » czw sie 12, 2010 10:00 pm
Witam tak jak napisałem Jak podłączyć czujnik temp. wody w uazie? Bo mam uaza z silnikiem Andori i kupiłem oryginalny czujnik od uaza wkręciłem go w silnik i nie wiem jak podłączyć go zegary są od uaza. Z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam
skyrafal
Re: Jak podłączyć czujnik temperatury wody UAZ
Post autor: skyrafal » sob sie 14, 2010 12:08 am
wskaźnik podłączasz jednym biegunem do plusa zasilania a drugim do przewodu biegnącego od czujnika (od tej śrubki na czujniku)
osobiście odradzam oryginalny zestaw czujnik+zegar, bo są po prostu nic nie warte, a ich konstrukcja to początek XX wieku, ale za to odporne na bomby mikrofalowe, urządzenie HEMP oraz wybuch jądrowy, bo nie zawierają półprzewodników jak z resztą cała oryginalna instalacja elektryczna 469B.
pamiętaj że ten system ma bardzo poważną wadę - błędy wskazań są ogromne i co gorsza zależne od wahań napięcia więc trzeba to traktowac wyłącznie orientacyjnie przyjmując tolerancję +/- 10 stopni.
http://www.7fly.pl Ekstremalne loty widokowe
tarhim
Post autor: tarhim » sob sie 14, 2010 1:32 pm
skyrafal pisze: osobiście odradzam oryginalny zestaw czujnik+zegar, bo są po prostu nic nie warte, a ich konstrukcja to początek XX wieku, ale za to odporne na bomby mikrofalowe, urządzenie HEMP oraz wybuch jądrowy, bo nie zawierają półprzewodników jak z resztą cała oryginalna instalacja elektryczna 469B.
Eee tam. W oryginalnej instalacji są diody w alternatorze, a w regulatorze napięcia to nawet tranzystor :)21
Nie wiem jak do Andorii, ale do oryginalnego silnika czy wołgi te +-10 wystarcza...
skyrafal
Post autor: skyrafal » sob sie 14, 2010 3:48 pm
fakt, jest tranzystor i są diody, ale dosyc spore. jeśli jesteś na tyle blisko epicentrum, że zniszczy takie duże półprzewodniki to nagły brak ładowania będzie Twoim najmniejszym problemem :)21
Adampio
Post autor: Adampio » ndz sie 15, 2010 11:16 am
skyrafal pisze:osobiście odradzam oryginalny zestaw czujnik+zegar, bo są po prostu nic nie warte.
A co tak konkretnie kolega doradza do UAZ-a w temacie temperatury silnika?
carinus
Post autor: carinus » ndz sie 15, 2010 4:54 pm
Oryginalne nie sa takie złe,moje chodzą chyba od nowości tzn. od "78r.Jak ktoś ma kase na wydaniu to można kupic jakiś gotowy zestaw czujnik-wzkaźnik i tez będzie dobrze.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
EDEK:):):):)
Post autor: EDEK:):):):) » ndz sie 15, 2010 8:23 pm
Kolego do andorii podchodzi zestaw z łady niwy zegar plus czujnik temperatury i wgląd ma joko taki że nie szpeci zbytno auta 8) :)21
skyrafal
Post autor: skyrafal » pn sie 16, 2010 8:15 am
Za około 100zł kupisz na allegro zestaw do pomiaru temperatury, uniwersalny, ale przynajmniej "elektroniczny", a nie elektromechaniczny. oczywiście taki pomiar będzie znacznie bardziej dokładny.
w terenówce jest to o tyle ważne, że częściej dochodzi do granicy wrzenia niż w samochodzie osobowym. szczególnie po taplaniu się błocie gdy muł szybko wysycha i zakleja częśc lub całą chłodnicę.
tak w ogóle to przydatna jest też temperatura oleju, bo często ludzie olej przegrzewają i potem się dziwią, że silnik się szybko zużył.
carinus
Post autor: carinus » pn sie 16, 2010 6:42 pm
skyrafal pisze: .....tak w ogóle to przydatna jest też temperatura oleju, bo często ludzie olej przegrzewają i potem się dziwią, że silnik się szybko zużył.
Wszystko co służy kontroli pracy silnika na pewno sie przyda,przyda się też lepszy olej który nie zamienia sie w gó..no po kilku przegrzaniach.
skyrafal
Post autor: skyrafal » pn sie 16, 2010 10:04 pm
to do tej temperatury oleju przydałby się jeszcze obrotomierz. ludzie nieraz "mocno rozkręcają" silnik np. gdy się gdzieś zakopią i nie zdają sobie sprawy, że przy wysokich obrotach niszczy się uszczelnienie od strony skrzyni biegów
carinus
Post autor: carinus » wt sie 17, 2010 6:56 pm
W tych samochodach wszystko by się przydało.
skyrafal
Post autor: skyrafal » wt sie 17, 2010 7:43 pm
Wszystko sprowadza się do jednego - możliwości finansowych oraz do zasady "jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma".
ale co by nie było to prawidłowe wskazanie temperatury wody i ciśnienia oleju to naprawdę minimum z minimum. tylko o szczebelek wyżej ale również minimum w uazie to obrotomierz i temperatura oleju, szczególnie, że tak naprawdę to jedno przegrzanie oleju i powinno się go wymienic ze względu na nieodwracalne zmiany chemiczne.
- olej wrze w temperaturze stosunkowo wysokiej, a własności smarne traci w znacznie niższej od wrzenia i to wcale nie tylko ze względu na rozrzedzenie. jak się dobrze poszuka to znajdzie się zakres temperaturowy dla swojego oleju
- w zimie, po mroźnej nocy trzeba również pewnego czasu, by olej osiągnął te +40 stopni i dopiero można ostro jeździc. ludzie uruchamiają silnik, oczywiście przegazowują, bo ma tendencje do gaśnięcia i często po 2 minutach silnik pracuje na mocy max. a smarowany jest bardzo zimnym olejem czyli niemal wazeliną.
taka duperela za 100zł jak temperatura oleju nie jest montowana wyłącznie dlatego, żeby auta się częściej psuły i tym większe były obroty firm, które je produkują.
po drugie - tak naprawdę to po uruchomieniu silnika, szczególnie zimnego obowiązkowo powinno się odczekac na minimalnych obrotach te 30-40s, a w uazie to ze 60s (w lecie, bo zimą dłużej) aż olej pod ciśnieniem zapłynie we wszystkie punkty smarowania i wytworzy się film olejowy - i dopiero powoli ruszac.
paliwo które zużyje silnik "na marne" na wolnych obrotach przez minutę pracy to dosłownie gramy, a zyskujemy na przebiegu i to znacznie.
lisiurski
Post autor: lisiurski » wt sie 17, 2010 8:34 pm
skyrafal pisze:wskaźnik podłączasz jednym biegunem do plusa zasilania a drugim do przewodu biegnącego od czujnika (od tej śrubki na czujniku)...
czujnik podłączany jest tylko jednym przewodem - tym co przychodzi od zegara http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=241_23440 - ТМ100-3808000
skyrafal pisze: taka duperela za 100zł jak temperatura oleju nie jest montowana wyłącznie dlatego, żeby auta się częściej psuły i tym większe były obroty firm, które je produkują.
Zdekonspirowałeś system :)21
"Bo ofrojd to nie je rurka z kremem ani nie gilgotki, ostry...."
Uaz z uazowołgą a nie z andorią
skyrafal
Post autor: skyrafal » wt sie 17, 2010 9:46 pm
ale niestety tak jest.
co gorsze - w uazie korzystamy z olejów 15W40 czyli najgorszych z możliwych i najbardziej wrażliwych na temperatury (porównajcie do syntetyków), a nie ma możliwości eksploatacji na olejach syntetycznych.
więc tym bardziej temp. oleju powinna byc.
uadam
Post autor: uadam » wt sie 17, 2010 9:47 pm
To może konkretnie - jaki wskaźnik temperatury oleju i temperatury wody elektroniczny polecacie. Na allegro jest spory wybór ale może są bardziej i mniej sprawdzone marki/modele. Też planuję oba dołożyć i chciałbym kupić coś sensownego (nie musi być najtańsze).
rybak
Adampio
Post autor: Adampio » wt sie 17, 2010 10:25 pm
MSZ wskaźnik to sprawa wtórna. Istotne jest gdzie dokonywać pomiaru temperatury oleju.
skyrafal
Post autor: skyrafal » śr sie 18, 2010 11:41 am
chocby i taki
http://allegro.pl/item1187555803_wskazn ... diglo.html
z tej serii jest też temperatura wody.
tu masz wskaźnik z kontrolką ostrzegającą o przekroczeniu temperatury co jest bardzo wygodne.
http://allegro.pl/item1185122339_wskazn ... _52mm.html
oczywiście przed zamontowaniem trzeba takie urządzenie sprawdzic "na boku" czyli porównac ze wskazaniami jakiegoś wzorcowego termometru, najbardziej nadaje się termometr rtęciowy do 120 stopni idealnie byłoby gdyby jeszcze pokombinowac z wahaniami napięcia od 10V do 15V.
oczywiście idealnym wskaźnikiem jest przemysłowy miernik z cyfrowym wyświetlaczem i czujnikiem serii PT100. to są urządzenia w miarę odporne na wahania napiecia i posiadają bardzo mały błąd.
Post autor: klucz13 » śr sie 18, 2010 9:12 pm
skyrafal pisze:
oczywiście przed zamontowaniem trzeba takie urządzenie sprawdzic "na boku" czyli porównac ze wskazaniami jakiegoś wzorcowego termometru, najbardziej nadaje się termometr rtęciowy do 120 stopni[/b] idealnie byłoby gdyby jeszcze pokombinowac z wahaniami napięcia od 10V do 15V.
Taaaa i frytki do tego :wink:
lisiurski
Post autor: lisiurski » śr sie 18, 2010 9:56 pm
Uaz powinien mieć kontrolki sygnalizujące:
a) przegrzanie czynnika chłodzącego
b) brak ciśnienia w układzie smarowania
c) brak ładowania
reszta (zegary) jest zbyteczne.
Post autor: klucz13 » śr sie 18, 2010 10:03 pm
lisiurski pisze:Uaz powinien mieć kontrolki sygnalizujące:
c) brak ładowania
Zapomniałeś tylko jeszcze o wskażniku paliwa :wink: i chwatit
Garberro
Post autor: Garberro » śr sie 18, 2010 10:11 pm
I prędkościomierzu, żeby mandatów za przekroczenie nie dostawać :lol:
Ale mi się zawsze marzył tak:
Ciśnienie i temp. oleju
Obrotomierz
Prędkościomierz
Temp i poziom cieczy chłodzącej
I sygnalizator biegu, dobre w ciężkim terenie gdy człowiek skupia się na jeździe i zapomina że od dwóch kilometrów gna na 2jce :)14
Range Rover Classic 3.9EFI
Był: UAZ 469b V6 2.9
GikroV
Post autor: GikroV » śr sie 18, 2010 10:19 pm
klucz13 pisze:
c) brak ładowania
I tak wszyscy na gazie jeżdżą :wink:
Post autor: klucz13 » śr sie 18, 2010 10:21 pm
GikroV pisze:
klucz13 pisze:
c) brak ładowania
Nie wszyscy :wink:
GikroV
Post autor: GikroV » śr sie 18, 2010 10:21 pm
Garberro pisze:...I sygnalizator biegu, dobre w ciężkim terenie gdy człowiek skupia się na jeździe i zapomina że od dwóch kilometrów gna na 2jce :)14
:o Ten pomysł mnie zaskoczył :)21
GikroV
Post autor: GikroV » śr sie 18, 2010 10:24 pm
klucz13 pisze:
GikroV pisze: I tak wszyscy na gazie jeżdżą :wink:
Nie wszyscy :wink:
Burżuazja sie znalazła :)21
65% to gaz, 25% ma silniki MB
