uszczelki nadstawek
Adampio
uszczelki nadstawek
Post autor: Adampio » ndz gru 05, 2010 12:48 am
Troche mnie zaskoczyla zima i nie zdążyłem zrobić porządku z uszczelkami nadstawek. No i po ostatniej zadymce miałem 10 cm śniegu w środku :o
Tak więc pilnie potrzebuje rady.
Wiem z archiwum i własnego doświadczenia że oryginały do kitu.
Ja sam dalem kiedyś na najbadziej drgających drzwiach (nadstawka tlukła sie strasznie na wybojach) uszczczelkę z jakiegoś bagażnika/drzwi, zalożoną na zewnętrzną krawędź nadstawki. Taką z balonem skierowanym do wnętrza samochodu i szczeliną zbrojoną blaszkami. Podstawowym problemem było zrobienie zakrętu na tylnym górnym rogu nadstawki.
Szukajka forum dała jeszcze: uszczelki od Taunusa i uszczelka od przedniej szyby malucha
A dzisiaj ktoś mi poradził żeby tak samo jak oryginal przynitowac uszczelkę od bagażnika malucha (ponoć ma w przekroju kształt litery "P".
Ktoś ma może jeszcze inny pomysł lub zechciał zaopiniować jeden z powyższych?
chudy2
Re: uszczelki nadstawek
Post autor: chudy2 » ndz gru 05, 2010 8:40 am
oryginalne założyłem dwie zimy temu i nie mam do czego się przyczepić, zamiast nitować przykręciłem, przylegają normalnie BTW nity mam do nich oryginalne zaklepywane do oddania
Adampio
Post autor: Adampio » ndz gru 05, 2010 9:02 am
A czym się kierowaleś stosując srubki? Bo ja mam nity zrywalne
chudy2
Post autor: chudy2 » pn gru 06, 2010 7:25 pm
Adampio pisze:A czym się kierowaleś stosując srubki? Bo ja mam nity zrywalne
wcześniej resztki uszczelki wisiały właśnie na śrubkach, myślałem że tak ma być to kupiłem kilogram a potem jak kupowałem nowe uszczelki to dostałem też nity zaklepywane w zestawie
wot i historia, na tych nitach pewnie tez bedzie ok
Kasprol
Post autor: Kasprol » wt gru 07, 2010 8:24 pm
do montażu uszczelek używa się spcjalnych spinek taki gwoździk nacięty i się tylko rozgina wąsy :):):)
Adampio
Post autor: Adampio » wt gru 07, 2010 10:12 pm
Kasprol pisze:do montażu uszczelek używa się spcjalnych spinek taki gwoździk nacięty i się tylko rozgina wąsy
Widziałem kiedys w starej nadstawce, tylko gdzie takie "gwoździki" sie kupuje luzem?
Post autor: klucz13 » śr gru 08, 2010 2:48 am
Adampio pisze:
W lombardzie :)2 bo w sklepach z klunkrami do uaza to chyba nie będzie
Edgarowski
Post autor: Edgarowski » czw gru 09, 2010 9:54 pm
kupiłem uszczelki do drzwi na Allegro.Trzeba było je kłaść na klej bo sie nie chciały trzymac na fabrycznych blaszkach zresztą mimo że nie są skorodowane to lubią się złamać.Upierdliwa robota prawie rękodzieło trzeba czekac az klej wyschnie i dalej ale w końcu sie udało i jakoś siedzą na miejscu.
Edgar z Gór.
Adampio
Post autor: Adampio » pt gru 10, 2010 12:27 am
A ja w poprzednim UAZ-ie nitowałem sobie do drzwi blaszki (paski cynkowanej blachy) na nity zrywalne i było OK.
Didymos
Post autor: Didymos » pt gru 10, 2010 10:43 am
Z tego co pamiętam, to wg instrukcji uszczelki do drzwi były klejone na butapren 8) te blaszki jedynie przytrzymują uszczelkę.
SJ416
