Tarczowe na tył
Tarczowe na tył
Pytanko od czego można dobrać zaciski do tarczówek na tylną oś ale tak żeby były z ręcznym na linkę ?
Może ktoś już przerabiał ten temat .
_____________
UAZ 31512, UAZ 31519 2,9
Monterey
Monterey
Re: Tarczowe na tył
Też jestem ciekawy czy jest jakaś opcja,ja bym chętnie coś zmotał do moich afganów?
Re: Tarczowe na tył
Jak zrezygnujesz z recznego to masz adaptery za 200 na alledrogo na zaciski od poldolota + tarcze od vitarySroka pisze:Też jestem ciekawy czy jest jakaś opcja,ja bym chętnie coś zmotał do moich afganów?
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
- chester 469
Re: Tarczowe na tył
Ręczny orginalnie jest na wale napędowym wiec spokojnie zestaw podany wyżej możesz montować a ręczny i tak będziesz miał
ZJ 97r 5.2 V8 b+gaz sek. lift 2.5" BFG AT 31"
Uaz 469 b+g lift Simex 33"
Re: Tarczowe na tył
Na przodek do afganów też pasują te adaptery z tarczami od vitary i zaciskami poloneza?Jak zrezygnujesz z recznego to masz adaptery za 200 na alledrogo na zaciski od poldolota + tarcze od vitary
Re: Tarczowe na tył
Coś się chyba tarcza kotwiczna różni. Piszę tak ponieważ kolega chciał do afganów tarcze kotwiczne od zwykłych i coś mu nie podeszły więc mi je odsprzedał.
Re: Tarczowe na tył
Ja właśnie nie mam ręcznego na wale ( inna skrzynia ) i dlatego potrzebuję zaciski z ręcznym na tył ? Wiec moze komuś się jednak obiło o ucho.
Zapomniałem wspomnieć że to wszystko również do afganów ale to nie ma znaczenia. Ważne jest od czego taki zacisk by podszedł .
Będę wdzięczny za konstruktywne podpowiedzi.
_____________
Monterey
Monterey
Re: Tarczowe na tył
Sa takie same
Re: Tarczowe na tył
Mam taki zestaw:tarcze vitara, tłoczki fiat 125p tył z jarzmami od poloneza jarzma lekko podrzeźbione żeby weszły na tarcze,wężyki pasują od 126p przewody hamulcowe dorabiane we własnym zakresie korektory siły hamowania z cinqecento po jednym na każdy zacisk linka od 125p oryginał po skróceniu,tarcza kotwiczna z allegro do zacisków polonez lucas sprzedający polecał o grubości 6mm
mimo iż chciałem 8mm (takie mam z przodu) brakło tych 2mm i trzeba było podkładać.
Hamują słabiej niż przód i nawet na śliskim tył nie wyprzedza przodu.
Jestem zadowolony z tego patentu
Re: Tarczowe na tył
Dzieki wielkie , to jest jakiś pomysł; a najwazniejsze że dobrze robi.
Ja znalazłem od golfa 3 czy 4 zobacze jeszcze jak z korektorem i napewno się wnioskami podzielę.
_____________
Monterey
Monterey
Re: Tarczowe na tył
Jak dasz tarcze z Vitary bądź Łady o grubości 10mm (niewentylowane), to powinny podejść zaciski od Forda Scorpio, Hondy Accord/Civic, Suzuki Swift GTi. Bez problemu powinieneś również dopasować zaciski ze starych Polonezów/Fiatów ze starym typem hamulców (przed Lucasem) - tanie, sprawdzone, ale mnie w nich nie przekonuje to, że zacisk pływa po nieosłoniętych blaszkach.cezii pisze:Pytanko od czego można dobrać zaciski do tarczówek na tylną oś ale tak żeby były z ręcznym na linkę ?
pzdr, W
Ostatnio zmieniony ndz gru 26, 2010 10:35 pm przez Wilku, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.pultusk4x4.org
Re: Tarczowe na tył
czy nie lepiej zamontowac hamulec reczny hydrauliczny? pompa dedykowana do takiego hamulca na allegro chodzi po 149 zl.
W moim uazie z tylu sa tarczowki z zaciskiem od fiata cinquecento. Te zaciski tak samo jak od poloneza pasują pod sprzedawane na aukcjach tarcze kotwiczne.
Re: Tarczowe na tył
Tylko czy wajcha z pompą wystarczy, żeby zrobić ręczny hydrauliczny? Bo mi się zdaje, że niezbędne będą dodatkowe zaworki bądź zaciski. Niektórzy robią sobie zawór w kabinie na przewodzie do tylnych hamulców. Po wciśnięciu nożnego hamulca wystarczy zakręcić zawór, żeby "ręczny" trzymał. Tanie, proste, skuteczne. Ale chyba tylne zaciski z mechanizmem ręcznego bardziej do mnie przemawiają. Zaciski tylne kompletne z FSO starego typu kupiłem na złomie za 60pln. Klocki do tych zacisków chodzą po 20-30pln. Zestawy naprawcze też są za grosze.norka pisze:czy nie lepiej zamontowac hamulec reczny hydrauliczny? pompa dedykowana do takiego hamulca na allegro chodzi po 149 zl.
pzdr, W
