Tuleja silnika wołga gaz 24 a uaz-Różnice
: wt sty 11, 2011 7:57 pm
autor: tomaszb2
Czy kto ma lub może wrzucić foty tulei silnikowej w jakiej chodzi tłok uaza w oryginalnym silniku z okrągłymi kolektorami ale nie wołgi
I może napisać jakie są różnice w wyglądzie miedzy tuleją silnikową uaza a wołgi gaz-24??
Re: Tuleja silnika wołga gaz 24 a uaz-Różnice
: wt sty 11, 2011 8:09 pm
autor: Lorado
Różnica zasadnicza,tuleja UAZa uszczelniacz gumowy a GAZa 24 podkładką miedzianą.Nie są zamienne.W razie potrzeby mogę podać wymiar średnicy w dolnej części.Pozdr
P.S Sprawdziłem i dolna część jest tej samej średnicy natomiast istotna jest różnica w górnej części.Może jest gdzieś na forum
: wt sty 11, 2011 9:09 pm
autor: tomaszb2
To akurat wiedziałem ale dzięki. M.in. ponoć górą te tuleje się różnią od siebie tj. osadzeniem w bloku. Prosiłbym o fotkę takiej tulei z uaza. Ma ktoś??
: śr sty 12, 2011 9:48 am
autor: Lorado
Mogę Ci wykonać fotkę ale tylko tel.komórkowym.Podaj ew. nr na PW.
: czw sty 13, 2011 4:41 pm
autor: benes
w GAZie 24 cylinder jest uszczelniony od spodu tylko podkładką miedzianą (jak to już napisał Lorado) od góry cylinder w ogóle nie jest oparty o cokolwiek dociska go głowica przez uszczelkę. Troszkę to dziwnie wygląda, jak się zdejmowało głowicę od GAZ21 to tam nie "widać" wodnych a po zdjęciu głowicy z GAZa24 to by było ją widać, jak by była woda
