Długość przewodu hamulcowego przedniego
Szukałem u nas i u remka nie znalazłem
Panowie potrzebna mi długość przewodu hamulcowego przedniego lewej strony
chodzi o przewód metalowy, pierwszy od elastycznego
Byłem w garażu sprawdzić i dupa, bo przechodzi pod chłodnicą i nie wiem, czy tam się gdzieś nie łączy, a chłodnicy nie chce mi się wykręcać
Jeśli można o szybką odp, bo jutro chcę zakupić lub mniej więcej plus minus 2 cm
http://www.forum-gaz-uaz.pl
Re: Długość przewodu hamulcowego przedniego
generalnie długości nie znam... ale zawsze można wziąć sznurek i objechać mniej więcej wzdłuż przewodu... potem zmierzyć i plus minus 10 cm i powinno pasować ;] Jeśli chodzi o to jak przechodzi pod chłodnicą to u mnie jest całość chyba że ktoś już Ci tam coś łatał.
No właśnie nie wiem, a mam jeszcze osłonę od spodu, tak że reki nie wsadzę, od góry nie widać, a nie miałem dziś czasu demontować ani blachy ani chłodnicy
No i dobrze że czasu nie miałes bo w niedziele nie wolno zbędnego dłubania przy syfie urzadzac!!! Później sie mści za to!!
jest po całości, nie łączy się
Wałek pisze:
Lewy idzie pod chłodnicą
Sorry za offtopic ale moglbys zrobić fotkę? Bo myślałem, że z tym oslonami to jak z Yeti (wszyscy wiedza że sa ale nikt nie widzial)Wałek pisze:mam jeszcze osłonę od spodu
- siwy2934
Widze Wałek że jednak będziesz musiał wziąć się za robotę i samemu pomierzyć, aha i pokaż kolegom z forum osłony
uazevo1, wiem że w niedziele nie wolno, ale to była jedyna chwila w tym tyg żeby podjechać do garażu
Balu-Balu lewy siedząc w kabinie
Adampio jak będę u syfa to odkręcę i zrobię, u mnie Yeti istnieje
siwy problem rozwiązany, zrobię redukcję na małym przewodzie, będzie dodatkowy
- losiek
a na co lewy przewód siedząc w kabinie ma sie znajdować pod chłodnicą?
chyba ci sie jednak strony pomyliły:)
- cowboy_3151
Sory że tak późno ale dopiero teraz trafiłem na ten temat.Wałek pisze: Panowie potrzebna mi długość przewodu hamulcowego przedniego lewej strony
Oryginalna długość 1500mm- przewód od elastycznego do oryginalnego rozdzielacza w uaz od 1985 w górę z pompą dwuobwodową.
Покладіть вашу надію на Бога, і не сидіти спиною до дверей
Uaz 469
Disco II TD5
Uaz 469
Disco II TD5
- cowboy_3151
Nie takie Yeti, ja też takie posiadam. Jak nastanie wiosna to mogę parę fotek strzelić jak będzie zainteresowanie.Adampio pisze: moglbys zrobić fotkę? Bo myślałem, że z tym oslonami to jak z Yeti (wszyscy wiedza że sa ale nikt nie widzial)
Uaz 469
Disco II TD5
Uaz 469
Disco II TD5
@cowboy_3151 dzięki za konkret odp
a fotkę zrobię w sobotę
By walekuaz
tak wygląda ta pokrywa
By WalekUaz
a ta od czego jest, bo mam taką, a nie wiem co ma osłaniać
- cowboy_3151
Wałek pisze: a ta od czego jest, bo mam taką, a nie wiem co ma osłaniać
No jak od czego
A tak na poważnie to mocowana jest od strony gdzie jest rozrusznik powinny być uchwyty na ramie, a osłania rozrusznik , pompkę paliwa i ... co tam jeszcze może
Uaz 469
Disco II TD5
Uaz 469
Disco II TD5
cowboy dzięki
poszukam mocowania
poszukam mocowania
Odnośnie użytkowników uaza z silnikiem andorii warto założyć osłonę od spodu coby chroniła dolne koło pasowe przed zachlapywaniem błotem i piaskiem bo ciut za szybko się pasek/paski od altka/napędu pompy wspomagania wycierają
Myślę nad taką nawet najbardziej prymitywną ale to zawsze coś.
