Pytanie w sprawie mostów Uaza
: wt mar 29, 2011 9:05 pm
autor: slavi30
Witam serdecznie
Moje pytanie jest następujące,który model Uaza miał mosty z grubym trybem? pytam dlatego że gośc który załatwił mi mosty od Uaza powiedział że to jest wersja z grubym trybem.
Re: Pytanie w sprawie mostów Uaza
: śr mar 30, 2011 6:51 am
autor: Kasprol
co rozumiesz pod pojęciem z grubym trybem ????
Mosty mogą być 8/41 lub 8/37 ( można by nazwać z grubym trybem ) :):):):)
: śr mar 30, 2011 5:56 pm
autor: slavi30
Ja na tym się nie znam ale pewnie chodzi o to co jest w środku w mostach i jaki model uaza posiadał takie mosty?
: śr mar 30, 2011 7:08 pm
autor: carinus
W każdym moscie możesz mieć rózne przełożenia i nie ma tutaj reguły bo każdy może to zmienić.
: śr mar 30, 2011 7:59 pm
autor: slavi30
Z ciekawosci pytam dlatego ze zamawiałem części do ciągnika SAM,reduktor i skrzynia biegów jest od Gaza 66 a mosty są od uaza i tu cytuję z grubym trybem jeszcze dodam ze silnik jest od Ursusa C 330,jak myślicie jaka będzie siła uciągu takiego ciągnika 4x4 co prędzej strzeli a co wytrzyma?
: czw mar 31, 2011 9:57 am
autor: Didymos
Reduktor gaza 66 ma wyjście na przedni most po lewej, a uaz po prawej, jak to jest połączone? Obrócony reduktor; most?
Imo trochę to chyba ma za szybkie przełożenia jak na traktor ale do jakichś lżejszych prac się nada.
Najszybciej z tego zestawu to mogą się posypać mosty ale przy rozumnej eksploatacji powinny wystarczyć na długo.
Policz sobie przełożenia mostów, będziesz wiedział co tam siedzi - 5,125 od 4,625 dość łatwo odróżnić.
: czw mar 31, 2011 7:50 pm
autor: slavi30
Witam ponownie
Nie znam się na tym ale z tego co widać to wał napędowy od przedniego mostu do reduktora leci po skosie, na załączonym napędzie 4x4 i biegach terenowych ciągnik jezdzi pod obciążeniem rewelacyjnie od biegu 1 do 4 najdziwniejsze jest to jak rozłączę napęd na 4 koła i włączę biegi szosowe to bez obciążenia ciągnik na 1 biegu jeszcze ruszy z miejsca ale 2,3,4 bieg to tak się zachowuje jak bym np. 4 bieg rzucił na niskich obrotach ledwo ledwo zbiera sie co możne być przyczyną tego? jeszcze jedno z tego co wiem to biegi szosowe powinno się załączać na rozpiętym napędzie a nie 4x4, czy to prawda?
: czw mar 31, 2011 8:52 pm
autor: Balu-Balu
Sprzęgło się nie ślizga ??
: czw mar 31, 2011 9:20 pm
autor: slavi30
Nie ślizga się, ze sprzęgłem jest wszystko ok
: pt kwie 01, 2011 6:57 am
autor: Octavian
Wszystko jest ok. Moment obrotowy silnika wynosi 100 Nm, do tego bardzo ciężkie koło zamachowe. Ursus porusza się z prędkością max. 25 km, czyli tyle ile Uaz na "1" szosowej, każde następne przełożenie szosowe muli coraz bardziej. To tak jak do Uaza wsadzić silnik 1300. Spróbuj Ursusem ruszyć z "6", albo zgaśnie albo z dużym poślizgiem sprzęgła na twardym jakoś ruszysz. A "2, 3, 4" Uazowa są jeszcze dłuższe i brakuje siły.
: pt kwie 01, 2011 8:47 am
autor: Didymos
Silnik ursusa ma 30KM przy 2200/min i 100Nm przy ~1600/min, silnik uaza ok. 72KM przy 4000/min i ok. 170Nm przy 2400/min.
Nie dość, że silnik trzydziestki jest dużo słabszy, to jeszcze sporo wolniej się kręci, nie ma opcji, żeby to na biegach szosowych normalnie jeździło :roll:
: pt kwie 01, 2011 8:37 pm
autor: slavi30
Serdecznie dziękuję za zainteresowanie się moim problem teraz mogę spokojnie spać wiedząc że tylko silnik jest żle dobrany.
Jeszcze raz dzięki
: sob kwie 02, 2011 6:08 pm
autor: slavi30
A czy można do mostów Uaza założyć sprzęgiełka poto by jeździć na biegach terenowych z napędem na tył jeśli tak to jakie proponujecie i druga sprawa czy to jest jakiś problem ze w czasie jazdy pod obciążeniem przy całkowitym skręcie kołami w prawo lub w lewo coś w przednich mostach czasami strzela? dodam że ciągnik używam w górskim terenie czasami po asfalcie się przejedzie,ciągnik nie jest wykorzystywany do prac polowych typu oranie ziemi czy coś innego tylko do przywiezienia,odwiezienia czegoś.
: sob kwie 02, 2011 8:43 pm
autor: Kasprol
strzelają półosie a sprzęgiełka możesz założyć tylko po co jak masz 4x4 zapięte to mniej obciążasz jeden most .
: sob kwie 02, 2011 9:16 pm
autor: slavi30
Masz rację lepiej na 2 osie ciągnąć,a z tymi strzelającymi półosiami to poważna sprawa czy to normalny objaw
: ndz kwie 03, 2011 11:00 am
autor: carinus
Przeguby do wymiany.
