Jazda na samym przodzie
Piom
Post autor: Piom » sob kwie 23, 2011 10:24 pm
Ponieważ odpadł mi dzisiaj wał (odkręciły się śruby od strony reduktora) mam pytanko:
Czy do czasu przykręcenia go na nowo (póki co odkręciłem drugi koniec od dyfra i położyłem cały wał z tyłu pod kanapą) można jeździć na samym przodzie, czy jest to niewskazane?
pm(nosp@m)autocom.peel
ub40
Re: Jazda na samym przodzie
Post autor: ub40 » ndz kwie 24, 2011 12:06 am
jasne że można tylko spokojnie, nie w terenie :D
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
Wałek
Post autor: Wałek » ndz kwie 24, 2011 5:55 am
Ja tak wracałem z terenu, ale można jeździć, tylko nie za długo
http://www.forum-gaz-uaz.pl
losiek
Post autor: losiek » pn kwie 25, 2011 5:35 pm
a czemu nie za długo? mozna i długo, kto ci zabroni :) tylko zamiast elementow tylnego napedu beda sie przedniego zużywaly.
uazevo1
Post autor: uazevo1 » wt kwie 26, 2011 8:26 am
Pewien już starszy pan który od 40 lat zajmuje sie uazami twierdzi że w latach 80 wrócił uazem z nad odessy jadąc na samym przodzie po zmieleniu tylnego mostu więc da sie
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » wt kwie 26, 2011 10:29 am
Kiedys na ferie, ktorej pracowalem bylo taie auto. Tyl sie zmielil i jezdzilo na przodzie kilka dobrych lat. Ostatnio go zlomowali, bo zgnil caly. Mozesz jezdzic ile tylko chcesz.
Adampio
Post autor: Adampio » wt kwie 26, 2011 10:40 am
Tak po prawdzie to przy mocnym skręcie w dupę dostają przednie półośki ale to cześć zamienna
stef
Post autor: stef » ndz maja 01, 2011 7:17 pm
Pewnie że można, ja na samym przodzie zrobiłem trasę Białystok - Hel i s powrotem, a potem jeszcze do Grodna.
A czy półosie dostaję wtedy w dupę przy skręcie - tak samo jak przy każdym skręcie jak mamy napęd na przód. A że uazowe półosie nie są przystosowane do szybkiej jazdy to trzeba jak kiedyś w syrenie, nie dodawać ostro gazu jak mamy maksymalnie skręcone koła.
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
chudy2
Post autor: chudy2 » ndz maja 01, 2011 8:28 pm
stef pisze:Pewnie że można, ja na samym przodzie zrobiłem trasę Białystok - Hel i s powrotem, a potem jeszcze do Grodna.
:)2 :)2 :)2 :)21
