od czego serwo
waska30
od czego serwo
Post autor: waska30 » wt maja 17, 2011 8:01 pm
Witam i proszę o podpowiedż z czego lepsze serwo hamulcowe MB 123,124 czy polonez? Proszę o foty z montażu wszelkie porady mile widziane.
morte36
Re: od czego serwo
Post autor: morte36 » śr maja 18, 2011 7:32 am
Było sporo tematów na ten temat.
Ja miałem oryginalnie pedały w podłodze więc zmieniłem na podwieszane pedały z mercedesa kaczki.
Do tego serwo i pompa też od mercedesa kaczki.
Na tyle zostawiłem oryginalne bębny a z przodu zamontowałem tarcze hamulcowe do vitary.
Zaciski do tarcz od poloneza nowego typu (lukasa).
Od razu sprzęgło wymieniłem ma hydrauliczne czyli pompa i siłownik od mercedesa kaczki.
Z tego co pamiętam to najwięcej zabawy było ze zrobieniem tarczy kotwicznej pod zaciski.
No i jeszcze pokombinować trzeba było z przejściówkami od przewodów hamulcowych.
Efekt końcowy rewelacyjny zapomniałem że mam problem z hamulcami.
PS: musiałem dodatkowo przesunąć akumulator bo miałem oryginalnie w miejscu nowego serwa i można wzmocnić ścianę grodziową na której są przykręcone pedały podwieszane bo się lekko ugina się przy wciskaniu hamulca.
https://picasaweb.google.com/morte36/Ua ... 5796132130
https://picasaweb.google.com/morte36/Ua ... 1134850194
https://picasaweb.google.com/morte36/Ua ... 7612728530
https://picasaweb.google.com/morte36/Ua ... 9798196290
https://picasaweb.google.com/morte36/Ua ... 9872430434
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
Piter69A
Re: od czego serwo
Post autor: Piter69A » śr maja 18, 2011 7:35 am
pedały z W123 + Serwo z 308D + pompa Żuk przy oryginalnych bębnach lub
pedały z W123 + Serwo z 308D + pompa Ducato przy tarczowych
Działa bardzo dobrze :)2
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
chudy2
Re: od czego serwo
Post autor: chudy2 » czw maja 19, 2011 8:26 am
nie żebym nie miał siły w nogach czy coś... :)21 ale bez zbędnego motania podejdzie coś do oryginalnej pompy z pedałami w górze? oczywiście nie chodzi mi o serwo od uaza, ale może od żuka... przerabiał ktoś coś takiego?
benes
Re: od czego serwo
Post autor: benes » czw cze 02, 2011 12:13 pm
ja miałem kiedyś od poloneza ale trzeba było przerobić śruby bo inny rozstaw miały, ale robiło
dmuchawiec
Re: od czego serwo
Post autor: dmuchawiec » czw cze 02, 2011 12:20 pm
chudy2 pisze:nie żebym nie miał siły w nogach czy coś... :)21 ale bez zbędnego motania podejdzie coś do oryginalnej pompy z pedałami w górze? oczywiście nie chodzi mi o serwo od uaza, ale może od żuka... przerabiał ktoś coś takiego?
benes pisze:ja miałem kiedyś od poloneza ale trzeba było przerobić śruby bo inny rozstaw miały, ale robiło
najlepiej najprosciej i dobrze to podejdzie oryginalne, po co wsadzac jakies żuki czy inne polonezy?
trzeba wymienic tylko blache mocującą i tyle
Hilux Surf KZN130 '93
Uaz 315126 '87
Balu-Balu
Re: od czego serwo
Post autor: Balu-Balu » czw cze 02, 2011 12:41 pm
dmuchawiec pisze: najlepiej najprosciej i dobrze to podejdzie oryginalne, po co wsadzac jakies żuki czy inne polonezy?
Czyli jak w każdej adaptacji innego serwa :)21 :)21
morte36
Re: od czego serwo
Post autor: morte36 » czw cze 02, 2011 1:02 pm
hehehe TRUE :)
A oryginalne do tego drugie :)
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
benes
Re: od czego serwo
Post autor: benes » czw cze 02, 2011 2:47 pm
w oryginale to chyba nic nie trzeba przerabiać wystarczy odkręcić blachę... ja wróciłem do oryginału bo się trafił w rozsądnej kwocie a w polonezowskiej padła membrana
Adampio
Re: od czego serwo
Post autor: Adampio » śr cze 08, 2011 2:12 pm
dmuchawiec pisze:najlepiej najprosciej i dobrze to podejdzie oryginalne, po co wsadzac jakies żuki czy inne polonezy
Po to, że oryginalne nowe serwo UAZ-a kosztuje 3 razy tyle co nowe serwo do Żuka :)21
dmuchawiec
Re: od czego serwo
Post autor: dmuchawiec » czw cze 09, 2011 10:22 am
Adampio pisze:
i pewnie jest 3 razy lepsze ;-)
ale wracając do meritum - serwo od zuka pasuje wymiarowo i "bez motania" ??
jak pisze benes serwo poloneza wymaga przeróbek z uwagi na inny rozstaw szpilek
skoro dyskusja się robi akademicka - montaz serwa wg uazbuki wymaga zmiany cylinderków tylnych na te o średnicy 25 mm
zmieniłem, pojezdziłem 3 lata, wróciłem do 32mm, róznicy niet ;-)
pzdr
Uaz 315126 '87
