tajniki smarowania smarownicą ręczną z węzykiem
Adampio
Post autor: Adampio » pt wrz 02, 2011 12:09 pm
Szanowni!
Wczoraj dumnie zapakowałem tubę smaru do nowej smarownicy z gumianym wężykiem i czteroszczękową końcowką, zapiąłem tęże końcówke na kalamitce zwrotnicy i co? I dupa :x
Smar nie wchodzi w kalamitkę tylko wypływa na zewnątrz mimo, że smarowniczka drożna :o
Co robię nie tak?
EDEK:):):):)
Re: tajniki smarowania smarownicą ręczną z węzykiem
Post autor: EDEK:):):):) » pt wrz 02, 2011 1:10 pm
Należy zatrudnić pracownika z conajmniej magisterką coby trzymał dumnie ( czyt.dociskał ) końcówkę na wężyku do kalamitki a ty zmaszyście będziesz pompował smarownicą.Dopuszcza się pomruki niezadowolenia w kierunku magistra za zbyt wielką ilość smaru którą zmarnuje ( czyt. potrąć mu z pensji ) :)21 :)21
A na poważnie wykręć kalamitkę i zobacz czy pod nią nie ma syfu,piachu nie wpompowałeś, czy oby tam nie zrobił sie twardy zator 8) .
maks-69
Post autor: maks-69 » pt wrz 02, 2011 1:55 pm
Weż większą igłę i wciśnij kulkę na kalamitce , a najlepiej zmień kalamitkę , mimo smaru kulki potrafią przyrdzewieć do obudowy !
TERRANO I -89r 2.4 +LPG(Z24i)
MAKS
Adampio
Post autor: Adampio » pt wrz 02, 2011 2:58 pm
@EDEK i @maks: jak już pisalem kalamitka jest drożna bo ją wykreciłem i na luzno smar przez nią przechodził, Nie sprawdzałem tylko czy głębiej (nad górnym sworzniem) jest miekki smar). Według ksiązki trzeba pompowac aż smar się pokaże spod uszczelki kuli zwrotnicy*) a obecnie kule mam suche.
[EDIT]* zełgałem, tak się smaruje krzyżaki. O kulach znane mi instrukcje milczą :oops:
Ostatnio zmieniony ndz wrz 04, 2011 9:29 pm przez Adampio, łącznie zmieniany 1 raz.
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » pt wrz 02, 2011 3:08 pm
A którą ręką naciskasz na dźwignię smarownicy ?? Są leworęczne i praworęczne. Nie wolno zamieniać rąk. :)21 :)21
Adampio
Post autor: Adampio » pt wrz 02, 2011 3:43 pm
Balu-Balu pisze:Są leworęczne i praworęczne
No nie, leworęcznej bym nawet nie kupił! :)21
No chyba że mnie w sklepie oszukali? :o
EDEK:):):):)
Post autor: EDEK:):):):) » sob wrz 03, 2011 4:10 am
A smar wypiernicza przez kalamitkę z powrotem czy po prostu nie chce wejść wogóle ?? Bo jak przez kalamitkę to sprężynka w kalamitce pękła :-?
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » sob wrz 03, 2011 6:33 am
Dobra, ktoś Ci to musi wreszcie powiedzieć. Masz niesprawnego Uaza :)21 :)21
maks-69
Post autor: maks-69 » sob wrz 03, 2011 2:27 pm
Poprostu, może być już opór smaru i nie ma gdzie więcej wcisnąć !.chociaż :roll: zawsze powinien wychodzić z drugiej strony przez jakąś szczelinę . jezeli mechanizm nie jest dluugo używany smar potrafi zmienić się w jakieś g---no i zapchać wszystko , kiedyś tak mialem , pomogła tawotnica pneumatyczna i to też nie odrazu >
MAKS
EDEK:):):):)
Post autor: EDEK:):):):) » sob wrz 03, 2011 3:32 pm
Podejdz na pierwszy warsztat ciężarówek i weż od chłopaków przebijaki do smarowania .To takie drobne urządzonka do odblokowywania zatkanych przewodów smarujących, jak maja to niech ci powiedza jak użyć :)21
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » sob wrz 03, 2011 8:08 pm
co tu dywagować
kalamitka do kosza lub mocniejsza smarowniczka
bo zrobi się brazyliski serial z dupereli
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
opty
Post autor: opty » sob wrz 03, 2011 11:42 pm
Adampio pisze:@EDEK i @maks: jak już pisalem kalamitka jest drożna bo ją wykreciłem i na luzno smar przez nią przechodził, Nie sprawdzałem tylko czy głębiej (nad górnym sworzniem) jest miekki smar). Według ksiązki trzeba pompowac aż smar się pokaże spod uszczelki kuli zwrotnicy a obecnie kule mam suche.
Z mojego doświadczenia proponuję dwie rzeczy:
- oczyścić i podgrzać zwrotnice (ja użyłem opalarki)
- wykręcić kalamitkę i wkręcić wężyk towotnicy bezpośrednio w zwrotnicę
Jaromir Świerczyński
UAZ 31512 89 r., http://www.remek4x4.opty.com.pl/ - strona mojego pilota ;)
Marcin_75
Post autor: Marcin_75 » ndz wrz 04, 2011 10:12 am
Gówniana końcówka smarownicy (wiem, bo też taką mam). "Na sucho" smar leci przez kalamitkę, ale jak tylko jest opór, to ucieka bokiem. Jak robisz sam, to lepsza jest metalowa końcowka - przynajmniej można próbować to docisnąć...
Pozdrawiam!
Marcin
Edgarowski
Post autor: Edgarowski » ndz wrz 04, 2011 8:01 pm
Pewnie kupiłeś towotnice na bazarze od ruskiego lub innego stwora za 20 zł bo ja taką kupiłem do smarowania Uaza na giełdzie samochodowej, nową w pudełku i sytuacja była podobna. Najpierw wężyk -wyskoczyła końcówka z jednej po zaklejeniu taśmą wyskoczyła z drugiej strony jak próbowałam smar wcisnąć.
Na sztywnej końcówce mimo że kalamitki były drożne smar nie chciał wejść tylko wyłaził bokiem. Po paru próbach się wk.... i wy.... towotnicę na złom.
Na giełdzie staroci kupiłem towotnicę chyba od Syreny i jest git.
Edgar z Gór.
Adampio
Post autor: Adampio » ndz wrz 04, 2011 8:53 pm
Edgarowski pisze:Pewnie kupiłeś towotnice na bazarze od ruskiego lub innego stwora za 20 zł
kupiłem w porządnym sklepie z narzędziami, niemiecką, za 90 złotych :P
Adampio
Post autor: Adampio » ndz wrz 04, 2011 9:12 pm
opty pisze:Z mojego doświadczenia proponuję (...)
Opty, jesteś WIELKI! !! !!
Wkręciłem wężyk i bez kłopotu wpakowałem w zwrotnicę 1/2 naboju smaru (tyle zostało po poprzednich eksperymentach). Jutro muszę kupić następny pojemnik :D
Tylko mnie niepokoi gdzie ten smar się podziewa. Czy tego smaru było tak mało i na razie oblepia przegub (mimo że sprzęgiełko piasty jest mocno upaprane smarem), czy też idzie on sobie wzdłuż półosi do dyfra :o
I tak ciekawa refleksja: nigdzie nie mogę znaleźć ile pakować smaru w zwrotnicę przez kalamitkę, a przeczytałem już sporo instrukcji, w tym wszystkie do obsłużiwania i riemonta 469 i 3151x z Uazbuki. Te same instrukcje jasno podają np. ile smaru w pompę wodną a ile w krzyżaki.
GikroV
Post autor: GikroV » ndz wrz 04, 2011 9:23 pm
Adampio pisze:
Zwrotnica - pół kilo ?
Didymos
Post autor: Didymos » pn wrz 05, 2011 9:49 am
Po pół kilo w kule przy montażu, w czasie eksploatacji raczej cały smar stamtąd nie wyparuje.
Jak walnięty jest uszczelniacz półosi, to smar pójdzie do dyfra.
SJ416
Adampio
Post autor: Adampio » pn wrz 05, 2011 11:03 am
Didymos pisze:Jak walnięty jest uszczelniacz półosi, to smar pójdzie do dyfra.
Sam to napisałem. Problem gdzie znaleźć kryształową kulę, w której się stan rzeczonego uszczelniacza zobaczy. :-?
GikroV
Post autor: GikroV » pn wrz 05, 2011 2:58 pm
Adampio pisze:
No to chyba tylko półoś wyjąć i zobaczyć z pomocą latareczki jak wnętrze mostu wygląda. Przy okazji naładować w przegub smaru jeśli brakło tak co by owe pół kilo było :)21
Marcin_75
Post autor: Marcin_75 » pn wrz 05, 2011 6:16 pm
Jak uszczelniacz jest walnięty, to olej z mostu będzie rozrzedzał smar - da się to raczej zauważyć.
Pozdrawiam!
Marcin
452
Post autor: 452 » czw wrz 08, 2011 11:07 am
Ostatnio przerabiałem ten sam problem przy sprawnej tawotnicy i drożnym smarowniku nie dało się nic wcisnąć do zwrotnicy. Okazało się, że sworzeń nie miał nawierconego poprzecznego otworu.
Adampio
Post autor: Adampio » czw wrz 08, 2011 12:51 pm
452 pisze:Okazało się, że sworzeń nie miał nawierconego poprzecznego otworu
To jest ciekawe zagadnienie. Czy mam rozumieć, że u Ciebie górny sworzeń mial od góry nieprzelotowy otwór M10 i tylko brakowało otworu poprzecznego ? Jeśli tak w jaki sposób byłby smarowany dolny sworzeń nawet gdyby miał ten otwór poprzeczny? (AFAIR oba sworznie są takie same)
452
Post autor: 452 » czw wrz 08, 2011 2:26 pm
Zgadza się. Otwór M10 był "ślepy", a w dolny sworzeń zawsze coś wpadnie gdy całość się rozgrzeje pod warunkiem, że jest tam jeszcze jakiś smar. Kiedyś spotkałem się z patentem polegającym na wmontowaniu smarownika w pokrywę dolnego sworznia.
luk94
Post autor: luk94 » sob lis 07, 2015 8:20 pm
Witajcie odgrzewam,
Ktoś może na szybko podrzucić jakie gwinty są na kalamitkach? Chodzi mi o zwrotnice przeguby kuliste, oski ogólnie wszystkie;) Bo siedze nad alledrogo i chciałbym kupić komplet kalamitek na wymianę.
Uaz 469b, 2,1 TD 1980r.== przebudowa na 2,8D w trakcie.
