Długość resorów
: wt wrz 27, 2011 6:44 pm
autor: bobbik
pewnie mnie zjeb**cie że było zylion razy ale czy przód i tył są zamienne? Bo mi przód za wysoko wyszedł i chciałbym zamienić
Re: Długość resorów
: wt wrz 27, 2011 8:01 pm
autor: GikroV
A dobrze założyłeś poduszki między ramą a karoserią ? Bo masz dziwnie dużą szczelinę między atrapą a zderzakiem.
Re: Długość resorów
: wt wrz 27, 2011 8:29 pm
autor: bobbik
No wiem, ale cała buda jest podliftowana o 4 cm, a przód to wogóle ciekawa historia, bo jest przyspawany na stałe i w sumie to jest podniesiony o 8 cm bo inaczej drzwi się nie zamykają...tak ma po poprzednim właścicielu budy- jak się wkur**ę to odetne nadkola od reszty i wywalę połowę tego "liftu" spod atrapy
Re: Długość resorów
: wt wrz 27, 2011 8:40 pm
autor: bobbik
Widzę na zdjęciach i rysunkach że linia przednich błotników ma isć w jednej linii z przetłoczeniami drzwi i tylnych błotników a nie jak u mnie wyraźnie przód ku górze
Re: Długość resorów
: śr wrz 28, 2011 12:54 pm
autor: Didymos
Resory nie są zamienne, tylne są ok. 20-25 cm dłuższe od przednich.
