Szanowni,
potrzebuje się odwołać do Waszej pamięci krótkotrwałej bo mój Osiołek stoi na drugim końcu miasta:
Czy da się w miarę bezkarnie wyjąc (a potem włożyć!) tylko sam przód UAZ-a? Pa naszemu pas przedni/atrapa/etc, a po radziecku: oблицовка радиатора
http://www.uazbuka.info/data/uaz/469/136.gif
Oczywiście po odkręceniu śrub M6 od nadkoli i błotników oraz dwóch śrub (chyba M10) poduszek ramy?
wyjmowanie samej atrapy (Облицовки радиатора)
Re: wyjmowanie samej atrapy (Облицовки радиатора)
Da się bez problemów. Rozebranie mojego przodu po wypadku zajęło 2 godziny. Maska do góry na szybę, i zwyczajnie rozkręcasz właśnie te śrubki 6 [albo urywasz/ucinasz, jak długo nie ruszane :], i 2 duże od poduszek pasa przedniego.
Da się, tylko zwróć uwagę na to, że w starym samochodzie są różne dziwne naprężenia i potem mogą dziurki w siebie nie trafiać. Ale temat jest do opanowania, ja też po dzwonie rozbierałem przód - większość śrub ukręcasz/ucinasz
Pozdrawiam!
Marcin
Marcin
Ja tam dzwona nie miałem ale zauważyłem, że atrapa gnije mi tam gdzie każda czyli w dolnym profilu zamkniętym.
Dziurki do ogarnięcia, większość jest podłużna. I ja zawsze najpierw przyłapuję, jak już całość spasowana - dokręcam porządnie.
