kontrolka paliwa
KleryK
kontrolka paliwa
Post autor: KleryK » ndz paź 10, 2004 10:39 pm
Wiec mam problem :). Zawsze wskazuje maks.
Co trzeba sprawdzic poprawic, wymienic ?
W mojej instrukcji nic o tym nie ma a nie wiem gdzie
szukac.
MOC
Post autor: MOC » ndz paź 10, 2004 11:47 pm
W pierwszej kolejnosci sprawdz plywak w zbiorniku i reakcje polozenia wskaznika na zmiany polozenia plywaka, jesli nic to nie daje nalezaloby wziac umke i spradzic zmiany opornosci przy roznych polozeniach plywaka plywaka. Jesli nie zmienia sie znaczy trrza go wymienic jesli zmienia sie to moze przyczyna tkwic w zegarze badz polaczeniu :wink:
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA :)21
CHYBA UAZ V8 6.2
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » pn paź 11, 2004 12:01 am
W pierwszej kolejnosci to sprawdz czy jest masa na wskazniku!
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
vandall1
Re: kontrolka paliwa
Post autor: vandall1 » pn paź 11, 2004 12:22 am
KleryK pisze:Wiec mam problem :). Zawsze wskazuje maks.
szukac.
No jak w instrukcji nie ma-to bieda.... :)21
RB dobrze mówi :)2
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
jose
Post autor: jose » pn paź 11, 2004 8:23 am
ja mialem podobnie, jednak okazalo sie, ze nie bylo masy tylko- a teraz jest juz wszystko ok:)
pozdr
jose
UAZ.Sexy technology.
SAMURAI disco.Jeszcze bardziej sexy technology.
tel. 600 520 504
Jagoda
Post autor: Jagoda » pn paź 11, 2004 8:28 am
W celu sprawdzenia zewrzyj na krótko czujnik poziomu paliwa (ten przy baku, i najlepiej jak bak będzie pusty) do masy, ale pewnej - karoserii, ramy itp. Jeżeli wskazania się nie zmienią, to znaczy, że masz uszkodzony przewód czujnik-wskaźnik, lub sam wskaźnik. Jeżeli natomiast wskaźnik spadł Ci do zera, to znaczy, że albo masz czujnik uszkodzony, albo nie masz na nim masy. Zewrzyj obudowę czujnika do masy, jeżeli wskazania wskaźnik spadną, znaczy to, że Ci uciekła masa ze zbiornika, natomiast jeżeli nadal będzie max, to bez wykręcenia czujnika się nie obędzie.
W razie jak by co, to 601-34-87-25
KleryK
Post autor: KleryK » pn paź 11, 2004 8:47 am
Wielkie dzieki za pomoc :) na dniach zastosuje rady !
Pozdrawiam !
