Problem z ogrzewaniem
marecki1331
Post autor: marecki1331 » śr lis 02, 2011 6:18 pm
Problemem jest nagrzewnica ,która jest tylko ciepła w 1/4 swojej powierzchni-jest ciepła tylko koło rurek doprowadzających płyn.Silnik ma założone LPG które do układu chłodzenia jest podłączone "szeregowo".Płyn najpierw ogrzewa chłodniczke ogrzewania nastepnie parownik.Termostat trzyma około 70stopni
Uaz 452D 2.45b 88r,Fiat Stilo 1.8 16v 2003,Honda CB500 99r
GikroV
Re: Problem z ogrzewaniem
Post autor: GikroV » śr lis 02, 2011 7:04 pm
Wymontuj nagrzewnicę, wyczyść ją z zewnątrz i wewnątrz (wyprostuj blaszki bo mogą być pozaginane). Przerób na połączenie równoległe.
Jeśli gaz zakładał gazownik, no najwidoczniej minął się z powołaniem bo spie***lił robotę :)21
marecki1331
Post autor: marecki1331 » śr lis 02, 2011 7:13 pm
Gazownik podłączył równolegle :)2 .To ja przerobiłem na szeregowo(bo nie grzało) ,nagrzewnicę wyjmowałem.Jest czysta od zanieczyszczeń typu liście,owady-blaszki proste.Wewnątrz też jest czysta-drożność sprawdzałem ciśnieniem powietrza swoich płuc :o .
losiek
Post autor: losiek » śr lis 02, 2011 7:41 pm
to moze parownik daj troche nizej i wróć do polaczenia rownoleglego.
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » czw lis 03, 2011 8:59 am
Jeśli jeździłeś na wodzie to może kamień temu winien. A dobrze jest odpowietrzona ?? Może wsypałeś kiedyś proszek do uszczelnień /dziadostwo-morderca chłodniczek/ to wtedy jest zaklejona. :)21
ub40
Post autor: ub40 » czw lis 03, 2011 11:10 am
marecki1331.....zmniejsz średnicę dolotu płynu do parownika /kryza około 4mm/, przy połączeniu równoległym
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
marecki1331
Post autor: marecki1331 » czw lis 03, 2011 12:33 pm
Na wodzie nie jezdziłem,chłodnica też za moich czasów proszkiem uszczelniana nie była-Uaza mam prawie 2 lata.Odpowietrzenie układu robiłem w ten sposób:płyn lałem pod korek do chłodnicy,uruchomiłem silnik i czekałem aż termostat się otworzy(silnik w tym czasie pracuje na wolnych obrotach).Po otwaciu termostatu (widać ruch płynu w chłodnicy)zakręcałem korek-odpowietrzanie zakończone.Zauważyłem że po wyłączeniu silnika przez około 3-5 sekund płyn idzie do zbiorniczka wyrównawczego przez przeźroczysty wężyk.Parownik jest niżej od chłodniczki.
Marcin_75
Post autor: Marcin_75 » czw lis 03, 2011 1:18 pm
Wymień wkład nagrzewnicy. Ja się z tym ze 3 lata bujałem. Zawsze przed zimą czyściłem ją, płukałem, odkamieniałem, też przerobiłem układ na szeregowy. I nic - ledwo grzało. Kupiłem nowy wkład za 100 zł i nie da się wytrzymać z gorąca :)
Pozdrawiam!
Marcin
marecki1331
Post autor: marecki1331 » czw lis 03, 2011 6:59 pm
Jutro wyjmę chłodnicę i nagrzewnicę i przeczyszczę obie kilka razy gorącą woda z dodatkiem detergentu.Mam takie pytanie-do którego króćca podłączyć wąż wychodzący z głowicy?(z nagrzewnicy wyprowadzone są 2 rurki.Dłuższa jest w połowie chłodniczki zaślepiona,a krótsza porostu jest wprowadzona do zbiorniczka).
GikroV
Post autor: GikroV » czw lis 03, 2011 7:45 pm
Może coś puściło wewnątrz nagrzewnicy (ścianka) na końcu i płyn idzie najmniejszą linią oporu nie płynąc całą długością przewodów - nie wiem czy to możliwe ale jeśli nie zapowietrzenie to na takie coś wskazywałyby objawy.
Post autor: klucz13 » czw lis 03, 2011 7:50 pm
Zima będzie letka daj se luz z chłodniczką i bądź twardzielem
GikroV
Post autor: GikroV » czw lis 03, 2011 7:51 pm
Właśnie że nie, zima przypierdzieli tak że żadne nowe autko nie odpali :)21
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » czw lis 03, 2011 8:37 pm
Jak wyjmiesz to zalej ją ciepłą wodą i sprawdź czy cała jest ciepła.Ten test Ci odpowie na pytanie czy cała jest drożna :)21
Marcin_75
Post autor: Marcin_75 » pt lis 04, 2011 6:13 pm
Detergent sobie daruj. Jeśli już, to kwas solny do odkamieniania kotłów. Ja takie złudzenia, że uda mi się nagrzewnicę uratować miałem chyba 3 lata, uwierz mi że to nie warte tych 100 zł, które nowy wkład kosztuje...
Pozdrawiam!
Marcin
EDEK:):):):)
Post autor: EDEK:):):):) » sob lis 05, 2011 5:41 pm
Sodą kaustyczną ją atakuj... tylko nie sobie w oczy :)21 :)21 a poniej kup oczywiście nowy wkład. 8)
marecki1331
Post autor: marecki1331 » wt lis 08, 2011 3:30 pm
Dzisiaj zamontowałem chłodniczke :)2.Grzeje całą powierzchnią :wink: .Jednak pomogło płukanie gorącą woda z "Ludwikiem".Wypłukałem z niej pozostałości po dwukrotnie padniętej uszczelce pod głowicą(trochę oleju silnikowego).Duża chłodnica była prawie czysta.Jednak termostat niedomaga-otwiera się przy około 70 stopniach,ale chłodnica robi się ciepła jeszcze przed otwarciem termostatu.Czy nad termostatem powinna być uszczelka która UAZBUKA opisuje pod numerem 20-1306040 Прокладка термостата ?.
