Na wolnych obrotach nie pali na jedną świece
Paweł93
Post autor: Paweł93 » śr lis 23, 2011 4:31 pm
Witam niedawno założyłem temat o regulacji gaźnika dwugardzielowego bo nie palił na wolnych obrotach na świecę, teraz po regulacji na wszystkie sposoby gaźnika i potem wymianie na inny wiem że to raczej nie gaźnik, zapłon też regulowałem i nic, przewody i świece posprawdzane i ciągle to samo, no i już nie wiem co może być tego przyczyną może zawór ma za mały luz albo jest przypalony ale wtedy podobno ma słabe ciśnienie w cylindrach a jak mierzyłem to we wszystkich wychodziło ponad 10.
No i już sam nie wiem co może być tego przyczyną, może ktoś z Was miał kiedyś podobny problem i ma jakieś porady ? :-?
1. 6 x UAZ 31512
2. Mitsubishi Pajero Mk1
3. Nissan Patrol y60
4. Hummer H3
Bachus8
Re: Na wolnych obrotach nie pali na jedną świece
Post autor: Bachus8 » śr lis 23, 2011 5:23 pm
sprawdz czy cylinder nie lapie falszywego powietrza na kolektorze sacym ja tak mialem
zippo68
Post autor: zippo68 » śr lis 23, 2011 11:09 pm
Bachus8 pisze:sprawdz czy cylinder nie lapie falszywego powietrza na kolektorze sacym ja tak mialem
U mienia toże było tak samo.
ub40
Post autor: ub40 » czw lis 24, 2011 12:11 am
....sprawdzałeś czy na tym konkretnym cylindrze nie ma iskry na świecy?.......
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
Paweł93
Post autor: Paweł93 » czw lis 24, 2011 11:16 am
ub40 pisze:....sprawdzałeś czy na tym konkretnym cylindrze nie ma iskry na świecy?.......
Tak sprawdzałem iskra jest ma każdym cylindrze.
1. 6 x UAZ 31512
4. Hummer H3
chester 469
Post autor: chester 469 » czw lis 24, 2011 12:17 pm
wiem że dziwne i śmieszne ale sprawdź cienki przewód elektryczny między aparatem a cewką może być urwany lub przetarty -ja tak miałem, palił mi na 2-3 gary i szarpał podczas jazdy :wink:
ZJ 97r 5.2 V8 b+gaz sek. lift 2.5" BFG AT 31"
Uaz 469 b+g lift Simex 33"
Paweł93
Post autor: Paweł93 » czw lis 24, 2011 12:45 pm
chester 469 pisze:wiem że dziwne i śmieszne ale sprawdź cienki przewód elektryczny między aparatem a cewką może być urwany lub przetarty -ja tak miałem, palił mi na 2-3 gary i szarpał podczas jazdy :wink:
Ok sprawdzę ale u mnie tylko na wolnych nie pali jak dodam trochę gazu to bardzo ładnie wchodzi na obroty i pali na wszystkie gary.
1. 6 x UAZ 31512
4. Hummer H3
ub40
Post autor: ub40 » czw lis 24, 2011 1:10 pm
Paweł93....czyli wynika z tego, że nierówna praca silnika na wolnych nie jest spowodowana brakiem iskry na jednym z cylindrów tylko jest jakaś inna przyczyna, na przykład róznica ciśnień w cylindrach albo luz na aparacie zapłonowym albo zbyt małe obroty biegu jałowego albo zle wyregulowany skład mieszanki biegu jałowego itd. Generalnie to tym się nie przejmuj, silniki uaza tak mają :D
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
bobbik
Post autor: bobbik » czw lis 24, 2011 5:44 pm
albo utarta krzywka ciśnienie jest ale nie ma napełniania albo opróżniania cylindra
Wiarus
Post autor: Wiarus » czw lis 24, 2011 6:38 pm
Wymień świecę i przewód wysokiego na tym cylindrze.Może to coś wyjaśni.
Paweł93
Post autor: Paweł93 » czw lis 24, 2011 10:18 pm
Świece są ok bo np przy zdjęciu przewodu z 1 świecy nie ma znacznej różnicy w pracy a z 2 już jest zamieniłem świece miejscami i dalej to samo, zresztą świece i przewody wymieniałem, iskra też wszędzie jest, wydaje mi się że to może być to co pisali koledzy Bachus8 i zippo68 bo dziś dokręcałem kolektor i jest lekka poprawa jednak to dalej nie tak jak powinno być, narazie na sobotę umówiłem się z kolegą że mi UAZa pomaluje to trochę nie mam czasu na silnik bo jeszcze nie mam go do końca przygotowanego do malowania, dopiero po niedzieli jak będzie pomalowany i go poskładam zajrzę do silnika i zacznę od odkręcenia kolektora. :)2
1. 6 x UAZ 31512
4. Hummer H3
zippo68
Post autor: zippo68 » pt lis 25, 2011 9:52 am
Paweł93 pisze:bo dziś dokręcałem kolektor i jest lekka poprawa
To teraz jak będziesz w trakcie malowania, lej odrdzewiaczem po szpilkach mocujących, bo możesz mieć trudności z odkręceniem. Po zwaleniu kolektorów jak zerkniesz do kanału dolotowego pierwszego gara to zauważysz, że będzie jaśniejszy od pozostałych-świadczy to o zasysaniu lewego powietrza. Wyczyść i odtłuść powierzchnie, kup nową uszczelkę /i niech Cię ręka boska broni przez zakupem takiej ze starych sovieckich zapasów, są twarde jak beton i nieściśliwe/
Warto też przelecieć szybą z papierem ściernym kolektory, aby pozbyć się krzywizn.
bobbik
Post autor: bobbik » pt lis 25, 2011 5:49 pm
żeby wykryć nieszczelność wystarczy siknąć na kolektor plakiem do tapicerki, jeśli będzie różnica w pracy silnika to jest nieszczelność
Bachus8
Post autor: Bachus8 » pt lis 25, 2011 6:58 pm
sprawdzenie plakiem to bardzo dobry sposób tylko trzeba pamietać ,zeby zaslonic filtr powietrza kawalkiem blachy lub kartonu i dopiero psiknac na uszczelke kolektora jak obroty silnika wzrosną to winna bedzie uszczelka gdyz przez dziure zostanie zassany aerozol do cylindra
EDEK:):):):)
Post autor: EDEK:):):):) » sob lis 26, 2011 10:57 am
Racja a swoją drogą to producent plaka powinien dostać super nagrodę za produkt roku hihi :)21
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » sob lis 26, 2011 12:12 pm
Ci od trytytek i pasów transportowych również :)21
Paweł93
Post autor: Paweł93 » pn gru 12, 2011 11:06 pm
Chociaż trochę sie to odwlekło to dziś wkońcu wymieniłem tą uszczelke pod kolektorem i jest znaczna poprawa pali już a wszystkie gary.
Dzięki za pomoc :)2
1. 6 x UAZ 31512
4. Hummer H3
