generator wodoru a UAZ
- kijeczek
hho - generator wodoru a UAZ - co wy na to próbował ktoś?
Re: generator wodoru a UAZ
Tego predzej sprobuj
- kb-autostyle
lepiej na gazie drzewnym, tak jak ten uazik:
http://www.youtube.com/watch?v=76kNcN_vLz8
- kijeczek
gaz drzewny widziałem czytałem ale to zbyt czasochłonny materiał rozpalanie dmuchanie chuchanie odpada wodór wytwarza się "sam" na skutek elektrolizy wystarczy trochę napięcia i jest i teraz pytanie czy ktoś próbował do UAZA jeśli tak jakie są tego efekty ja osobiście planuje połączyć LPG z HHO
Niech się już ta zima skończy, bo z nudów się już mózgi lasują
- kb-autostyle
dobrze dobrze, burza mózgów przynosi zawsze odkrycia.zippo68 pisze:Niech się już ta zima skończy, bo z nudów się już mózgi lasują![]()
A Ty zippo68 poddałeś się lobbingowi paliw konwencjonalnych.
- Dlaczego nie jeździmy elektrycznymi autami??? dlaczego są tak niepopularne i drogie?
- Bo ropy i gazu jest pełno i trzeba ją wydobyć i sprzedać, wypompować z naszych kieszeni ile się da na paliwa i obsługę konwencjonalnych silników, i dopiero po tym przejść na inne paliwa, elektrykę i dalej pompować, ale już nasze wnuki!
- kijeczek
co do zippo68 ma rację niech się zima kończy bo nie mam ogrzewanego garażu i ciężko coś poszperać
a co do HHO to w małych silnikach daje oszczędność nawet do 60% paliwa w zimie a w lecie do 40% ponieważ generator się nagrzewa przy dużym amperażu i wtedy spada ilość produkowanego wodoru i czystego tlenu. ja czekam na blachę kwasoodporną i powiem co uzyskałem. W tym momencie mój wiekowy '71 UAZ 452 pali 16l LPG tak do 60km/h jak do 90 km/h to do 20L LPG w terenie nie wiem bo nie byłem na gazie jeszcze ale myślę ze na pewno sporo więc pasowało by coś za darmo np woda potrzebna do wytworzenia wodoru najlepiej deszczówka tak na marginesie.
HHO można podłączyć do silników benzynowych jak i do dizla .
To załóż se 2 generatory HHO, a nawet 3, żeby i w zimie jeździć za freekijeczek pisze: a co do HHO to w małych silnikach daje oszczędność nawet do 60% paliwa w zimie a w lecie do 40%
VW T4 syncro, 2.4D, long
A.F. pisze:To załóż se 2 generatory HHO, a nawet 3, żeby i w zimie jeździć za freekijeczek pisze: a co do HHO to w małych silnikach daje oszczędność nawet do 60% paliwa w zimie a w lecie do 40%
Tak procentowo jakie jest ryzyko spektakularnej eksplozji ( może będzie choć mały grzybek - taki jak w atomowej )
- kijeczek
UAZ z tego co widzę to nie widzi różnicy w benzynie gazolinie czy gazie więc i wodór zje montują go do samochodów z silnikami nowej generacji gdzie zmieniają mapy silników czy oszukują sondę lambdę i się nie boją więc do odważnych świat należy a energii wytworzenia podczas spalania wodoru jest większa niż paliwa czy LPG więc się okaże. co do ilości to nie takie proste bo potrzeba do tego jakieś 30-40A więc kłania się wymiana alternatora bo oryginalny to 35 +-5
Dawniej były takie prawa fizyki, że do rozkładu wody potrzeba więcej energii niż można otrzymać ze spalania wodoru, powstałego w wyniku rozkładu.
Wg tych praw, gdyby do rozkładu wody wykorzystać energię, która i tak jest tracona ( ciepło spalin, ciepło z układu chłodzenia ) to temat byłby rokujący, przynajmniej teoretycznie
No ale rozumiem, że w czasach gdy dorośli ludzie w telewizorze mówią, że brzoza nie miała prawa upitolić skrzydła samolotu te prawa już nie obowiązują
- kijeczek
jeśli alternator produkuje ten prąd a regulator napięcia go redukuje - udziela tyle co potrzeba to to co wyprodukował a nie jest wykorzystane zostaje wg mnie można to wykorzystać! niedługo sprawdzę i się podzielę bo teraz to też przewiduje i wróżę z fusów bo własnie pije kawe
A pomyślałeś, dlaczego alternator, żeby wyprodukować prąd jest napędzany od silnika? I co się dzieje z tym napędem jak go mocno obciążysz?
- kijeczek
nad tym się nie zastanawiałem ale w 452 przynajmniej moim prąd pobierają światła wycieraczki chyba za dużo nic więcej
No więc w uproszczeniu jak alternator mocno obciążysz, zaczyna hamować, czyli silnik zużywa paliwo żeby nim kręcić...
I teraz musiałbyś mieć tyle tego wodoru, żeby silnik spalił go na to obciążenie od alternatora + coś jeszcze żeby instalacja dawała zysk.
A jak wcześniej Ci napisali, wodoru będzie mniej niż silnik zużyje paliwa na kręcenie alternatorem, więc akcja z HHO nie ma sensu.
- kijeczek
u mnie w firmie od 1 dnia powtarzali mi że: nie ma rzeczy niemożliwych do zrobienia, a jak brakowało sprzętu i nie było czym robić to padało hasło na ruchaj sobie
przesiąkłem tym więc spróbuje
W telewizornii nie dawno pokazywali jak pan Jan w Kielcach jeżdzi mercem na coś takiego nawet jak wlewał wodę zamieniał na parę i dalej mądrze tłumaczył.Poszukaj w Googlach może tam będzie.Tytuł był chyba wynalazca z Kielc może o to samo chodzi.
Edgar z Gór.
powiedzcie mi że to jakaś prowokacja bo nie wierze...
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
takie są skutki braku matematyki na maturze
- losiek
UWAGA!
1 temperatura termolizy (dysocjacji termicznej) >2500 st. C
2 energia na elektrolizę > energii spalenia otrzymanego w ten sposob wodoru
3 wtrysk wody/pary wodnej do silnika - stosowany juz ilestam dziesiat lat temu w samolotach (turbinach) w celu zwiekszenia masy czynnika.
P=m(iwl-iwyl)
[kg/s * kJ/kg]=[kJ/s]=[W]
Jak dolewasz wody to entalpia zmienia się nieznacznie, głównie chodzi o zwiększenie masy.
Zastanawiam sie tylko skąd ten koleś co obwiązał rurką kolektor wydechowy i parę pchał do silnika, jak twierdzi dostał 60% oszczędności na paliwie (ale domyslam się, że pewnie przegiął z szacowaniem
P=m(iwl-iwyl)
Jeszcze raz przypominam, jedyną alternatywą ( w/g mnie oczywiście ) jest kawał pola + rzepak + instalacja = bioetanol . A i jeszcze odczyniki typu wodorotlenek ...... a jeszcze przewiewna wiata z lekkim dachem bo a nuż piźnie to energia w górę hihih
.Trzeba nadmienić iż posiadanie starego diesla ( np.mieczysław zacny ) do eksperymentalnego używania w celu testów paliwa jest konieczne ( w późniejszym okresie po fazie testów zmienić na coś lepszego )
- chester 469
Ja też widziałem w tv jeepa z 2000r napędzanego na wodór i tlen, gość jest ze słupska. Niby jest większa moc silnika bo paliwo jest bardziej wybuchowe i spore oszczędności się robią tylko nie można załatwić homologacji na taką instalację więc dupa na przeglądach
kijeczek popieram pomysł i życzę powodzenia
ZJ 97r 5.2 V8 b+gaz sek. lift 2.5" BFG AT 31"
Uaz 469 b+g lift Simex 33"
