Kołek ustalający a sworznie na łozyskach
: wt kwie 03, 2012 2:40 pm
Witam zakupiłem sworznie na łozyskach do mojego uaza z podkładkami regulacyjnymi ale nie daje mi spokoju jedna sprawa w starych sworzniach jest od góry kołek ustalający który powoduje ze sworzen sttoi w miejscu a pracuje czesc zwrotnicy w której jest tulejka mosieżna moje pytanie do szanowych uazowiczów czy przy nowym sworzniu na łozysku powinien byc równiez taki kołek dodam tylko ze jest otwór w górnej czesci sworznia ale jest mniejszy i bez gwintu i te stare kołki ze sworzni starego typu nie pasuja .Czy tam musi byc ten kołek czy w nowym typie na łozyskach jest niepotrzebny pozdrawiam i czekam na odpowiedź mario998
