wydech pod wodą
wydech pod wodą
Szanowni Forumowicze! Pytanie może dziwne, ale odpowiedź na nie dla mnie istotna - budowa amfibii. Czy w przypadku wyłączenia silnika w sytuacji, gdy rura wydechowa znajdować się będzie pod wodą istnieje niebezpieczeństwo zassania wody do układu wydechowego? Czy da się odpalić silnik, gdy rura będzie znajdować się pod wodą? Być może pytania dla jeżdżących w rajdach przeprowowych wydadzą się banalne, ale jestem jeszcze mało wtajemniczony. Dzięki za wszelkie uwagi.
rybak
Nie raz mi się w gaziku zdążało ze gasł z wydechem pod woda i nic się specjalnie nie działo, tylko że to nigdy nie były duże zanurzenia
... w VW ILTIS-ie widziałem kiedyś taki jakby syfon na wydechu, nie wiem czy to oryginalnie, czy sobie koleś sam zrobił ale myślę ze to rozwiązało by problem
KTM EXC do łamania nóg
gazior do wycieczkowania
Zassanie przez silnik podczas gasniecia silnika jest malo prawdopodobne ale...
Jak auto stoi w wodzie, silnik nie pracuje. To woda najnormalniej moze sie do wydechu wlac. O ile nie spowoduje to uszkodzenia silnika co poprostu moze utrudnic rozruch silnika. To chyba oczywiste ze wydech wypelniony ciecza jest powazna przeszkoda na drodze spalin.
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
welminski pisze:mokra.Biga pisze:RudeBoy pisze:... To chyba oczywiste ze wydech wypelniony ciecza jest powazna przeszkoda na drodze spalin.![]()
a niby jaka
a co ma mokrosc do cisnienia wydechu
żeby było prościej - bo jak amfibia to powinno to +/- być jak łódka poniżej poziomu wody, no więc rury i inne takie oprócz kół i śruby napędowej powinny zostać gdzieś upchnięte albo wewnątrz albo na zewnąz ponad poziomem wody.
zresztą nie wiem gdzie by to miało pływać ale muł, zielenina itp raczej powinny znaleźć sie jak najdalej od wydechu. chyba.
Trooper. Isuzu Trooper.
To wez postaw swoje suke na 15minut w wodzie tak zeby wydech byl zalany caly.Biga pisze:RudeBoy pisze:... To chyba oczywiste ze wydech wypelniony ciecza jest powazna przeszkoda na drodze spalin.![]()
a niby jaka
Zobaczymy czy odpalisz odrazu...
A jak ziemniaka wcisniesz w wydech to tez nie ma problemu?
grzechu
Fizycznie rzecz biorąc to wydech jest długą rurą, nie takiej znów małej średnicy z +/- dwoma tłumikami po drodze - jeśli napełnić to wodą to ta woda będzie w kg trochę ważyła, i to będzie trzeba dodać do oporów które musi pokać silnik przy odpaleniu
Zresztą usunięcie wody spalinami spowoduje podgrzanie jej i odparowanie (w sporej części) a taka ilość pary znacznie przyspiesza korozję, wiadomo ze w 10 minut to rura nie przekoroduje (chyba że w jeziorze obok elektrowni), ale za dobrze to jej taka kąpiel parowa nie zrobi.
Skoro mowimo o amfibii to wez sie Biga przyjzyj jak wydechy sa rozwiazene w amfibiach. Zobacz chocby na MAW-a tam jest wydech ponad woda wypuszczony. W wiekszych sprzetach plywajacych sa specjalne klapki, ktore zamykaja wydech kiedy silnik jest zgaszony.Biga pisze: a co ma mokrosc do cisnienia wydechuPrzeciez nie mowimy o lodzi podwodnej tylko o amfibi, a to cos plywa przeciez. Ma znikome zanurzenie, a cisnienie to slup wody nic wiecej.
grzechu
RudeBoy pisze:To wez postaw swoje suke na 15minut w wodzie tak zeby wydech byl zalany caly.Biga pisze:RudeBoy pisze:... To chyba oczywiste ze wydech wypelniony ciecza jest powazna przeszkoda na drodze spalin.![]()
a niby jaka
Odpalam bez problemu. Ostatnio stala tak z pol godziny w stawie ok. 1m pod woda jak ja zgasilem i sie okazalo, ze rozrusznik szczezl w tak zwanym miedzyczasie. Szarpnal mnie Pioun z brzegu i zakaczalo bez problemu, a potem dalej popycilem.
Tu jest film :
http://www.wroclaw4x4.org/Filmy/Weekend_18_09_04.wmv
Ogladaj od 3:30
Taaa...RudeBoy pisze:Skoro mowimo o amfibii to wez sie Biga przyjzyj jak wydechy sa rozwiazene w amfibiach. Zobacz chocby na MAW-a tam jest wydech ponad woda wypuszczony. W wiekszych sprzetach plywajacych sa specjalne klapki, ktore zamykaja wydech kiedy silnik jest zgaszony.Biga pisze: a co ma mokrosc do cisnienia wydechuPrzeciez nie mowimy o lodzi podwodnej tylko o amfibi, a to cos plywa przeciez. Ma znikome zanurzenie, a cisnienie to slup wody nic wiecej.
Co ty gadasz
Wjedzcie kiedys w wode to sie nauczycie i bedzie git.
No... trza w duza wode wjechac i probowacwupasek pisze:ale zescie zaciemnili chlopu obraz..![]()
odpowiedz jest prosta -> pojazd z rura wydechowa pod woda odpali..
a reszta to tylko dywagacje domoroslych fizykow
Kur.wa Biga wez nie swiruj!Biga pisze:Taaa...RudeBoy pisze:Skoro mowimo o amfibii to wez sie Biga przyjzyj jak wydechy sa rozwiazene w amfibiach. Zobacz chocby na MAW-a tam jest wydech ponad woda wypuszczony. W wiekszych sprzetach plywajacych sa specjalne klapki, ktore zamykaja wydech kiedy silnik jest zgaszony.Biga pisze: a co ma mokrosc do cisnienia wydechuPrzeciez nie mowimy o lodzi podwodnej tylko o amfibi, a to cos plywa przeciez. Ma znikome zanurzenie, a cisnienie to slup wody nic wiecej.
Co ty gadaszPlywales kiedys motorowka
Zwykly silnik zaburtowy tez ma komin
Nie rob ze mnie kretyna.
Co Ty poruwnujesz?
Silnik zaburtowy do motorowki nie ma kurka 2m dlugosci pozimo polozonego wydechu. Tak?
Chyba ze Ty w swojej motorowce masz taki.
A czy amfibia ma silnik zaburtowy?
- nie
Wiec nie medrkuj bo pleciesz farmazony.
A co do wjezdzania do wody to moze bys sie zdziwil. Mysle, ze ja auta w wodzie topilem za nim Ty swoja Suze nabyles...
grzechu
