bebechy tylnego mostu? od czego pasują?
Mam pytanie: od jakiego innego auta będą pasowac do uaza bebechy od tylnego mostu? chodzi o przełozenie 8/41. Ktoś powiedział mi o żuku starego typu? to możliwe? a jak wygląda sprawa z Warszawą, Tarpanem z silnikiem S21?
ktoś ma jakies doswiadczenia w tym zakresie?
Kiedys mialem uaza z silnikiem perkinsa i wtedy własciciel mi powiedział, że włozyl do jego mostów przełozenia od tarpana z silnikiem perkinsa... o ile dobrze pamiętam, to wałek atakujący w tarpanie perkinsie miał 9 albo 10 zebow...
Re: bebechy tylnego mostu? od czego pasują?
Od żuka i tarpana pasują, ale kwestia zębów - nie pamiętam jakie to ma przełożenia.
Jeśli zmieniasz cały wkład - żuk ma słabszy kosz satelit - 2 a nie 4 jak w uazie oryginalnie.
Jeśli zmieniasz tylko sam wałek atakujący i koło talerzowe - występują 2 rodzaje mocowania talerza do obudowy kosza satelit, na zwykłe śruby, i na takie śmieszne szpilki z owalnym łbem - może się okazać, że jedno z drugim nie spasuje.
W ogóle, zepsuło się, że wymieniasz bebechy? Można kupić oryginały uazowskie za kilka stów, dobrze wyregulować, i mieć po problemie bez kombinacji.
Tak, rozsypało sie, 3 zęby w ataku wyłamane całkiem, talerz tez do wyrzucenia...Takayuki pisze: W ogóle, zepsuło się, że wymieniasz bebechy? Można kupić oryginały uazowskie za kilka stów, dobrze wyregulować, i mieć po problemie bez kombinacji.
Nie wiem czy to przypadek czy reguła, ale mi się mosty sypały mniej lub bardziej - podmieniane na żukowskie, używki uazowe i różne cuda.
Potem drugi uaz kupiony z szybkimi przełożeniami, też się posypały.
Zainwestowałem coś z 600 pln na nowy komplet talerz + atak + obudowa z satelitami + nowe łożyska. Poskładałem, dokładnie regulując podkładkami.
UAZ zrobił 15k km na zwykłym silniku + drugie tyle na 300 turbo z mercedesa - i jeździ.
Nie wiem czy kwestia spokojnej jazdy - nie katuję samochodu bez sensu, czy regulacji i skasowania luzów... ale działa.
Tutaj wszystko po trochę daje szanse na przeżycie mechanizmu przez wiele kilometrów.Na pewno sztuką jest poskładac most aby luzy były odpowiednie i to daje najwieksza szansę na długie życie.Dodatkowo szybkie przełożenia maja nieco mocniejszą konstrukcję z powodu masywniejszych zębów.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Pewnie dlatego gdy mialem uaza z perkinsem (miał własnie szybkie przełożenia), to przez 10 lat miałem zero problemów z mostem...carinus pisze:Dodatkowo szybkie przełożenia maja nieco mocniejszą konstrukcję z powodu masywniejszych zębów.
Jednak nawet masywnośc zębów nie pomoże jak powstanie nadmierny luz i gwałtowne uderzenie zetnie wszystko w drobny mak.
[quote="Frolik"Pewnie dlatego gdy mialem uaza z perkinsem (miał własnie szybkie przełożenia), to przez 10 lat miałem zero problemów z mostem...[/quote]
A tak z ciekawości, przez te 10 lat ile zrobiłeś tym km i ile razy rozbierałeś most do regulacji?
Ja swój nowy przez te 30 tysięcy - dwa razy...
...ja, po remoncie generalnym mostu tylnego zrobilem 60 tysięcy km /na poprzednim ogórku/....mysle, że chodzi do dzisiaj
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
Volvo 855 tdi
A tak z ciekawości, przez te 10 lat ile zrobiłeś tym km i ile razy rozbierałeś most do regulacji?Takayuki pisze:[quote="Frolik"Pewnie dlatego gdy mialem uaza z perkinsem (miał własnie szybkie przełożenia), to przez 10 lat miałem zero problemów z mostem...
Jakieś 15 tys km, most nierozbierany przez ten czas. Potem auto zostało rozebrane na części gdyż było mocno skorodowane, mosty kupil znajomy i był z nich bardzo zadowolony.
