Coś piszczy
: czw lis 29, 2012 7:54 pm
autor: bobbik
jak delikatnie nacisnę sprzęgło- wystarczy że nogę na pedale postawię. Jak jest puszczone albo wciśnięte to jest OK. Co to może być?
Re: Coś piszczy
: czw lis 29, 2012 8:05 pm
autor: stodwa
Sugeruję łożysko oporowe.
Ostatnio miałem podobne objawy i myślałem że to łożysko lub skrzynia, ale jeżeli coś piszczy jak luźny pasek klinowy - to musi być pasek klinowy. Bynajmniej u mnie to było przyczyną piszczenia.
Re: Coś piszczy
: śr gru 12, 2012 12:21 am
autor: pixak
na pewno łożysko oporowe, mi rozłupała się bieżnia łożyska i tak tłukło, ale jeździłem jeszcze. możliwe też że sprężynka odciągająca łożysko spadła/zerwało się jej uszko i też dźwięczy a łożysko jeszcze całe, ale w końcu pójdzie. Zdejmij obudowę i zobacz, sprężynka powinna być od strony kierowcy chyba
Re: Coś piszczy
: śr gru 12, 2012 1:13 pm
autor: bobbik
i tak wyciagam motor, muszę zrobić sznur i sprzęgło
