uszczelka zbiorniczka płynu hamulcowego
majk999
Post autor: majk999 » śr paź 02, 2013 8:53 pm
czy zbiorniczek płynu hamulcowego a właściwie jego zakrętka powinna mieć uszczelkę, kupiłem nową pompę hamulcową ze zbiorniczkami i tam nie było uszczelek przy starej są a jak jest u was??
TASMAN UAZ
Re: uszczelka zbiorniczka płynu hamulcowego
Post autor: TASMAN UAZ » czw paź 03, 2013 7:16 am
kupiłeś jakąś wybrakowaną uszczelki powinny być pod nakrętkami :lol:
UAZ 31512 na początku motania
FROTKA 2,2 DTI LONG
majk999
Post autor: majk999 » czw paź 03, 2013 10:45 am
też mi się tak wydawało
Edgarowski
Post autor: Edgarowski » czw paź 03, 2013 8:40 pm
Oczywiście są przynajmniej w moim syfku dodatkowo sitka metalowe, ale zeby wlać płyn trzeba wyjąć bo nie chce spływać.
Edgar z Gór.
majk999
Post autor: majk999 » pt paź 04, 2013 9:12 am
sitka są w starej pompie, w nowej takie plastikowe, dodatkowo kiedyś kupowałem są zakrętkę zbiorniczka i tez nie było uszczelki dlatego zacząłem się zastanawiać
TASMAN UAZ
Post autor: TASMAN UAZ » pt paź 04, 2013 3:07 pm
U mnie są sitka i płyn leci jak ta lala przez nie :lol: a samochód z 91r to nie wiem czy pompa stara czy nowa ?
FROTKA 2,2 DTI LONG
djmorasko
Post autor: djmorasko » pt paź 04, 2013 6:48 pm
TASMAN UAZ pisze:U mnie są sitka i płyn leci jak ta lala przez nie :lol: a samochód z 91r to nie wiem czy pompa stara czy nowa ?
Oczywiście ze zbiorniczka na zewnątrz (bo uszcelki nie ma :D )
TASMAN UAZ
Post autor: TASMAN UAZ » sob paź 05, 2013 7:41 am
spoko spoko u mnie uszczelki są i nic nie cieknie no chyba że olej z silnika reduktora i skrzyni bo mosty suche :lol:
FROTKA 2,2 DTI LONG
uazevo1
Post autor: uazevo1 » sob paź 05, 2013 10:47 pm
TASMAN UAZ pisze:spoko spoko u mnie uszczelki są i nic nie cieknie no chyba że olej z silnika reduktora i skrzyni bo mosty suche :lol:
Uaz nie cieknie !!!!! Uaz znaczy teren !!!! A tak na marginesie jak bardzo cieknie. Rozebrac co cieknie i poskładać na tym http://www.victorreinz.com/EN/Products/ ... PLAST.aspx Droga zabawa ale efekt gwarantowany stosowane i sprawdzone na przeróżnych w tym archaicznych konstrukcjach :)2
