Konserwacja podwozia
: pt gru 03, 2004 12:00 pm
autor: jose
witam,
pytanie jak w temacie.
tylko czym? i jak? 8)
pozdr
jose
: pt gru 03, 2004 12:48 pm
autor: Niva'94
Zapodaj jeszcze w jakim stanie masz podwozie. Bo inaczej podchodzi się do tematu gdy spód masz jak dzwon, a inaczej kiedy stara powłoka zabezpieczająca odchodzi Ci płatami od skorodowanego podłoża ...
: pt gru 03, 2004 2:10 pm
autor: gri74
Ja u siebie piaskowałem, a co do powłok to odsyłam do Zbowida,
który jest mistrzem swiata jesli chodzi o dziedzinę zabezpieczania metalu.
Naprawde polecam :)2
: pt gru 03, 2004 2:48 pm
autor: Slawquu
wszystko jeszcze zalezy od zasobnosci portfela...
: pt gru 03, 2004 2:59 pm
autor: jose
tak:
blacha jest bez sladu rdzy, lecz jednak jest troche starej powloki ktora sie luszczy (ale rdzy pod nia nie ma na 100%)
a zasobnosc portfela- podajcie wszystkie mozliwosci bez demontazu karoserii :D
pozdr
jose
: pt gru 03, 2004 7:17 pm
autor: yankee
Bez demontażu karoserii to nie da rady :wink: Da ale dużo zabawy a efekt marny. :) Najlepiej to by było usunąć łuszcząca się farbę. :)2 I malować najpierw dobrym podkładem potem prysnąć gumą a na koniec wszystko zamalować specyfikiem do podwozi na bazie smoły hihi :)2 :wink:
: pt gru 03, 2004 11:02 pm
autor: Władek
Jak rozumiem najlepiej jest jednak zdjąć budę?
No to zamiast piaskować, czyścić itp. najlepiej byłoby ramę wymienić, ale, o ile wiem, w tym kraju jest to zabronione ??
: pt gru 03, 2004 11:20 pm
autor: jose
tak, calego Uaza wymienie na nowszy model :P
ale nie tak powaznie to nie da sie tego bez demontazu zrobic np. na kanale lub podjezdzie?
i jakie preparaty polecacie??
pozdr
jose
: pt gru 03, 2004 11:24 pm
autor: Stefan
ja to powiem tak,
jak zdejmiesz budę to zrobisz to dokładnie,
a jak zrobisz to na ramie, to zawsze będziesz miał niedociągnięcia....
: pt gru 03, 2004 11:37 pm
autor: jose
no wiem, ale kupa roboty z tym demontazem.
a moze innaczej:
jak robia plaskacze w tych warsztatach konserwujacych fury??:>
pozdr
: pt gru 03, 2004 11:45 pm
autor: Marcin
robia droga i przykladaja sie jak do nieswojego
dobre preparaty to np tzw baranina firmy NOVOL
: sob gru 04, 2004 1:24 am
autor: gri74
a moze innaczej:
robią to ze specjalnego stanowiska , kanału ale to jest duzo drozej w przypadku uaza powiedzieki mi 600zł.
: sob gru 04, 2004 1:44 am
autor: vandall1
Stefan pisze:ja to powiem tak,
Budę to zdejmiesz w trzy godziny góra-ale zanim ją z powrotem założysz,to z rok minie :)21
Dlatego lepiej pozwolic sobie na niedociągniecia.
: sob gru 04, 2004 1:38 pm
autor: jose
vandall1 pisze:
wlasnie:D
pozdr jose
: sob gru 04, 2004 1:57 pm
autor: piotr oskwarek
jak już niedociągnięcia to konserwacja najtańszym bitexem
ja konserwowałem koledze właśnie tym specyfikiem pistoletem do "baranka" bez rozcieńczania tylko po podgrzaniu bitexu na kuchence elektrycznej :)2
powłoka jest dość wytrzymała
jak masz zamiar ostro pycić w terenie to i tak i tak będą ubytki
: sob gru 04, 2004 3:28 pm
autor: Zbowid
Jak ktoś się już decyduje na zdjęcie budy to bez sensu partaczyć robotę i kłaść "baranka"!
Jak już robić to robić.
To nie prawda, że jak masz zamiar pycić to i tak odpadnie i tak - to są opinie tych którzy nigdy nie zrobili dokładnego zabezpieczenia.
Ekonomia jest bardzo ważna i tutej pies pogrzebany.
Jak chcesz zrobić dobrze to musisz wyeliminować błędy poprzedników, barankóe i baranów :lol:
Twój wybór - ala może warto skorzystać z dobrych rozwiązań i sprawdzonych firm ??
Mój dziadek mawiał - "synku jesteśmy biedni i nie stać nas na tanie rzeczy" - kupował najdroższe buty szyte na miarę i chodził w nich po dziesięć lat - to tak na marginesie.
Każda dobra jakość kosztuje!!
: sob gru 04, 2004 4:52 pm
autor: Kasprol
jakis ty mady :lol: :lol: nie wiedziałem
: sob gru 04, 2004 5:14 pm
autor: Zbowid
rozumiem,że chciałeś Ksprol napisać "Ładny" :lol: :lol:
: sob gru 04, 2004 5:40 pm
autor: Władek
Zbowid pisze:rozumiem,że chciałeś Ksprol napisać "Ładny" :lol: :lol:
:o :o :o Aleście pieszczochy są...
Lepiej powiedzcie co zrobić, jeśli w ramie jest dziura... Przynajmniej tę jedną widzę. Przy poiaskowaniu mogą wylecieć następne? A może i piaskowanie mi połowę ramy wyprowadzić do formy wirtualnej. Co poradzicie?
: sob gru 04, 2004 5:41 pm
autor: wupasek
Władek pisze:Lepiej powiedzcie co zrobić, jeśli w ramie jest dziura... Przynajmniej tę jedną widzę. Przy poiaskowaniu mogą wylecieć następne? A może i piaskowanie mi połowę ramy wyprowadzić do formy wirtualnej. Co poradzicie?
Wladek ku..a to Ty jestes na etapie ogladania ramy dopiero? :o
: sob gru 04, 2004 5:47 pm
autor: Zbowid
Wypiaskowanie pozbawi cię wielu złudzeń i pieniędzy. Jeżeli masz spróchniałą łapę to pewnie. że lepiej piaskować i łatać - nie polecam ale zdarza się lub wymienić na inną. Piaskowanie może byc zgrubne - pozbawia jedynie powłok zgrubnie nie robiąć jeszcze właściwego schropowacenia podłoża. Na tym etapie wszystko wychodzi i możesz wtedy podjąć decyzję co dalej...
: sob gru 04, 2004 5:51 pm
autor: Władek
Zbowid pisze:Wypiaskowanie pozbawi cię wielu złudzeń i pieniędzy. Jeżeli masz spróchniałą łapę to pewnie. że lepiej piaskować i łatać - nie polecam ale zdarza się lub wymienić na inną. Piaskowanie może byc zgrubne - pozbawia jedynie powłok zgrubnie nie robiąć jeszcze właściwego schropowacenia podłoża. Na tym etapie wszystko wychodzi i możesz wtedy podjąć decyzję co dalej...
Dziureckę dostrzegłem w ramie za kołem lewym z tyłu, już za mostem. Wymiana ramy jest dozwolona w tym kraju czy nie ?? Ja się, panie, na prawie nie znam... :wink:
: sob gru 04, 2004 7:59 pm
autor: vandall1
Władziu-a to nie jest fabryczna dziurecka?
: sob gru 04, 2004 8:18 pm
autor: Władek
vandall1 pisze:Władziu-a to nie jest fabryczna dziurecka?
O ile wiem to nie jest to fabrycna dziurecka ło cym śfjadcy:
1. nieregularny kształt,
2. łuszczące się brzegi,
3. no i jest to oczywiście dziura niefabryczna tylko zasługa rudej - na 100%
: sob gru 04, 2004 8:57 pm
autor: vandall1
To kiepsko....Łatać i fluidol do srodka na potegę. :o Przerdzewiałą ramę uazowską to widziałem tylko raz w zyciu,a trochę już żyje.
