wybor kompresora VIAIR
Mam pytanie dotyczace kompresora. Stoje wlasnie przed wyborem - firma juz wybrana VIAIR. probelm jest z modelem rozwazam:
380C
400C
450C
1.potrzebne ogolnie sa dwa kompresory,bo do dwoch aut. Czy "dwupaki" zawieraja normalne kompresory ktore mozna zapiac jako pojedyncze ?
2. JAk to jest z tym cyklem paracy jedna maja 33% a inne 100% praca ciagla, tzn ze te drugie beda lepsze ?
3. Czy zbiorniki sa obowiazkowe ? bo na razie nie planuje - brak miejsca w przyszlosci moze sie okazac ze jednak bede chcial zalozyc ?
380C
400C
450C
- gebels
- Lokalizacja: dziś Polska jutro Australia, emigracja mnie przyciąga i to coraz intensywniej
ja jak mailem kupic komresor to urzekł mie taki Mannesman w selgrosie za 218 zeta, w Kraku są do dziś w sprzedazy, pompowalem nim i koło w plaskim 215/55/R16, jak i w Miśku 31/10,5/R15
wyglada prawie jak ten
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/94/4739.html
Czwarte serce
Ja mam tego typu.
Kupiłem kiedyś w norauto w jakiejś promocji. Przeceniony był z 250 na 160 bodajże. Włoskiej firmy, ale pochodzenie wiadome.
Jestem bardzo zadowolony. W zestawie wszystko co trzeba, duże koło nabija sprawnie i nie grzeje się nadmiernie.
Kombinuję, jak tu dużą gaśnicę jako zbiornik zaadoptować do tego.
- gebels
Wiechu pisze:Ja mam tego typu.
Kupiłem kiedyś w norauto w jakiejś promocji. Przeceniony był z 250 na 160 bodajże. Włoskiej firmy, ale pochodzenie wiadome.![]()
Jestem bardzo zadowolony. W zestawie wszystko co trzeba, duże koło nabija sprawnie i nie grzeje się nadmiernie.![]()
dokładnie, w zestawie koncóweczki, zgrabna teczka itp
Czwarte serce
Nie ma to jak dyskusja na temat
Ja zanabyłem TJM i mam 5 lat gwarancji
http://www.tjm.com.au/Portals/0/xmod/pa ... ressor.pdf
Wymienione przez Ciebie kompresory mogą pracować ( maja na wyposażeniu przewód powietrzny ) nie mniej jednak producent i życie sugeruje z integrowanie go ze zbiornikiem.
Duty Cykle 100 % wcale nie znaczy że kompresor może robić 24 godziny na dobę
http://www.viaircorp.com/faq.html
Grześ jeśli to ma być kompresor to Terrano co na 35 calowych gumach nie będzie jeździł – przemyśl może rozwiązanie uniwersalne czyli kompresory z serii 400 ale z oznaczeniem P. ( od angielskiego słowa portale ) Czyli kompresory nie montowane na stałe tylko przenośne. To rozwiązanie o tyle lepsze że masz zestaw kompresor plus przewody do pompowania wszystko zapakowane w podręczna torbę. Dziś używasz go w Terrano jutro Suzuki
Dżip z lebiodką
24h nie bedzie pracowal, ma byc do kolek, materaca, przeczyszczenia czegos czasem. Jesli chodzi o auto teraz ma byc do Terrano, ale w przyszlosci nie Suzuki a pewnie Nissan i wtedy bedzie 35"Eskapada pisze:Nie ma to jak dyskusja na temat![]()
Zapytalem o 450C bo wydajen sa przynejmniej wg info producenta, zbiornika nie planuje w Terrano a potem kto wie...
- Jaaareeek !
też mam taki norauto i jest OK.
Pamiętasz Grzesiu jak pompowaliśmy ciągiem 12 kół po Błędowskiej ?
Fakt że trwało to wieczność, ale z z 1,0 na 2,2 w 12 kołach
ciurkiem dał radę.
A do pompowania materaca lepsza jest zwykła elektryczna pompka
z kaufhali. Duuuużo szybciej. Przy kompresorku uśniesz na stojaka.
ciurkiem dał radę.
http://allegro.pl/item320448730_kompres ... torba.html
to ten z Norauto?
a co powiecie t-maxie http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/94/2155.html
to ten z Norauto?
spoko luzik
www.wawa4x4.pl
www.wawa4x4.pl
- Jaaareeek !
ja kupiłem akurat w norauto kompresor o nazwie volcano II.Paszczak pisze:http://allegro.pl/item320448730_kompres ... torba.html
to ten z Norauto?
podobny, ale jednak inny.
Re: wybor kompresora VIAIR
Zakładanie kompresora na sztywno do instalacji bez butli jest oczywiście możliwe, ale to barbażyństwogrzes pisze:3. Czy zbiorniki sa obowiazkowe ? bo na razie nie planuje - brak miejsca w przyszlosci moze sie okazac ze jednak bede chcial zalozyc ?
Zbiornik w takim układzie powinien być zawsze, choćby mały, kilkulitrowy. Chociażby po to, żeby elektrowyłącznik mógł normalnie działać.
A co do samych zbiorników - jak już ktoś koniecznie chce coś zmotać zamiast kupić oryginała to polecam butle gazowe na propa-butan. Są testowane chyba na 25 bar, więc wystarczy, a jest spory wybór rozmiarów.
