Bus zamiast terenówki ???
Re: Bus zamiast terenówki ???
Post autor: Takayuki » ndz cze 28, 2015 9:57 pm
Tak samo długa klasyczna terenówka ze spaniem w środku/namiotem na dachu. Przy 2 osobach, nie rodzinie całej.
Tak śpimy w patrolu i faktycznie, bardzo ułatwia sprawę.
Post autor: Mroczny » pn cze 29, 2015 5:13 am
przy tranzycie to booking.com - szybko, tanio i wygodnie
piotrck
Post autor: piotrck » wt cze 30, 2015 5:11 pm
Mroczny pisze:przy tranzycie to booking.com - szybko, tanio i wygodnie
szczególnie na Kazachskim stepie
nie ma szybszego poruszania się przy tranzycie jak spanie w aucie i bus 4x4 załatwił by mi sprawę , wielkości T4 lub czegoś podobnego
Toyota Hiace z napędem 4x4 też mi po głowie chodzi tylko nie wiem jak z awaryjnością nowych modeli bo moja stara Hiace z 1998 r była niezawodna tylko strasznie głośna , u arabów widziałem Hiace które nie wychodzą na Europę i też była spoko ale z silnikiem D4D i nie wiem jak ona łyka średniej jakości ON
Post autor: Mroczny » wt cze 30, 2015 7:21 pm
Mam d4d z przebiegiem 400tys i zapierdziela jak nowy... nie bałbym się. Rzetelny przegląd i ma jechać.
A co do tranzytu i Kazachstanu. Jeśli dla Ciebie to tranzyt to wiesz.. myślałem, ze to docelowe. Ja dalej się nie zapuszczę jeszcze przez dłuższą chwilę - na kołach znaczy
piotrck
Post autor: piotrck » wt cze 30, 2015 8:32 pm
czyli D4D mozna uznac za dobry silnik ? a jak z dwumasą i gorszej jakości paliwem , może to stanąć i nie ruszyć z miejsca czy raczej takie przygody się nie zdarzają jeśli dobrze serwisowany ? bo toyota H200 ciekawe auto
Post autor: PiRoman » śr lip 01, 2015 5:55 am
No... i całkiem fajna terenówka/wyprawówka...
Post autor: Mroczny » śr lip 01, 2015 6:28 am
Piotrze - nie mam dwumasy. Silnik mocny więc sprzęgło dostaje w kość i jego wymiany są dość częste. Ale bez dramatu.
Czy to dobry silnik? 4cyl silnik tej pojemności nie może być dobry. Kultura pracy wymaga przedefiniowania, uruchamianie wyzwala efekt sic(!), koszt serwisu absurdalny (ale to akurat jak i całej toyoty) - wtryskiwacze po 2500 itd. Ale jest, działa, zapierdziela i nie robi fochów. Nie pobiera oleum, nie ma żadnego wycieku, nigdy nie drgnęła wskazówka od temperatury - co jak na ten przebieg i ilość przejechanych kilometrów na reduktorze uważam za wynik wzorowy. Mam instalację do rozruchu 24v więc jeszcze nie było takiego mrozu aby miał cień wątpliwości. Ludzie najbardziej się boją d4d a w tujotach trzeba się bać wszystkiego poza d4d
Post autor: Zbowid » śr lip 01, 2015 8:41 am
Tak poczytałem sobie to wszystko i wychodzi mi na to, że najlepszym rowiązaniem busa z napędem 4x4 jest...camper :)21
Post autor: Mroczny » śr lip 01, 2015 9:00 am
tylko bez napędu 4x4 aby nie korciło
Post autor: Zbowid » śr lip 01, 2015 1:47 pm
Sam nie wierzysz w to napisałeś :)21 :)21 :)21
Post autor: jradek » śr lip 01, 2015 2:05 pm
Mroczny pisze: Mam instalację do rozruchu 24v więc jeszcze nie było takiego mrozu aby miał cień wątpliwości.
Jak to działa, co to jest?
Dżem
Post autor: Dżem » śr lip 01, 2015 2:10 pm
Dwa aku w szereg. 2x12V Zapewne.
Maverick 2.7 TD 3D 95r.
Terrano 2,7 TDI 5D 02r.
Post autor: Mroczny » śr lip 01, 2015 7:15 pm
tak
rokfor32
Post autor: rokfor32 » czw lip 09, 2015 6:33 pm
Mroku - w J9 możesz mieć 2 aku - bo specyfikacje północne tak mają - ale rozruch 24V (przy instalacji pokładowej 12V) ma jedynie HDJ80 - i żaden inny model toytoya :wink:
A ten patent z J8 - może i bajerancki - ale jednak toyota się z tego wycofała (bo układ zmieniający napięcie na rozruch sie po prostu pierdylił za często), i w następcy, czyli HDJ100, rozruch szedł już normalnie, czyli na 12V.
ps. Toytoye są oczywiście też inne (inne modele niż HDJ80) z rozruchem na 24V - ale mają wtedy i całą instalację na 24V :wink: I nie jest to żadna J9 z d4d :)21
oldarcher
Post autor: oldarcher » pn lip 13, 2015 1:08 pm
My wrocilismy dopiero z trasy Polska-Słowacja-Węgry-Słowenia-Włochy i w naszym przyadku rozważam 2 opcje:
- Gaz Gazela blaszak Andoria rozebrana do śrubki i poskladana po naszemu
- obciecie budy za fotelem kierowcy Pajero I i dostawienie tam paki mieszkalnej (coś ala honker sanitarka)
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » pn lip 13, 2015 1:26 pm
Miales przyjemnosc "podrozowac" ( FTW!) Gazela ?
Mialem kilka razy na wschodzi i nie pojmuj jak sobie mozna za wlasne zlotowki cos takiego uczynic.
To jest jak jakis bekart powstaly podczas upojnej nocy Aro, Nivy, Uaza i Lublina. Kumulacja wszystkich ich wad.
kuba500
Post autor: kuba500 » pn lip 13, 2015 4:02 pm
rokfor32 pisze:Mroku - w J9 możesz mieć 2 aku - bo specyfikacje północne tak mają - ale rozruch 24V (przy instalacji pokładowej 12V) ma jedynie HDJ80 - i żaden inny model toytoya :wink:
ano, potwierdzam :wink:
też mam dwa aku w J9 i wszyscy mechanicy mi mówili że mam rozruch na 24v ... do czasu jak jeden aku dostał zwarcia na celi i auto nie chciało odpalić po czym po odpięciu tego uszkodzonego auto bez problemy odpaliło na jednym :lol:
Post autor: Marcingalloper » pn lip 13, 2015 5:43 pm
oldarcher pisze: - obciecie budy za fotelem kierowcy Pajero I i dostawienie tam paki mieszkalnej (coś ala honker sanitarka)
Nie lepiej budę zostawić tak jak jest a tylko tył zabudować pod spanie. Przez podcięcie mogą być problemy z przeglądami itp, przynajmniej tak mi się wydaje bo jakby nie patrzeć to jest zmiana konstrukcji pojazdu.
oldarcher
Post autor: oldarcher » wt lip 14, 2015 8:25 am
Rejestracja na kamper-specjalny powinna rozwiązać problem.
Mimo wszystko zastanawiam sie nad gazelą. Niestety silnik w Pojarce nie rokuje (2.6 które w alpach nie dawalo rady już na 2ce i cały czas sie gotował) do tego pali ogromną ilość paliwa wiec trzeba by wkładać 2.5TD a to i koszty i problemy.
Jedyny powód dla którego rozważam cały plan to idealna rama i wyremontowane niedawno zawieszenie.
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » wt lip 14, 2015 8:32 am
Pojarka mowisz,ze nie dawala rady w Alpach a chcialbys tam pojechac taka np. Gazela ? :)21
Juz bez zadnego przesmiewczego tonu. To przeciez dostanie zapasci juz na bramkach na grossglockner jak zobaczy mape.
No szans nie ma.
Zeby byl kamper to zdaje sie musi miec przejscie pomiedzy kabina a czescia mieszkalna A to mocno utrudnia sprawe.
oldarcher
Post autor: oldarcher » wt lip 14, 2015 8:45 am
U nas klękł na Słowenii, na drodze 206 Vršič Pass.
Po prostu za mało mocy, za dużo lat albo i jedno i drugie.
Generalnie założenie jest aby dało sie spać w środku i gotować a wytrzymałość miało jak Pajero I ale paliło w pobliżu 11-12ropy lub 15gazu
Coś czuje ze pragnę niemożliwego.
misman
Post autor: misman » wt lip 14, 2015 10:15 am
To pajero było wytrzymałe ? :)9
Pewnie jakieś inne pajero miałem... :)21
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » wt lip 14, 2015 10:31 am
Slowenie mam dosc zjezdzona. Alpy mocno. Prkatycznie wszystko powazniejsze i bardziej znane przelecze.
Gorsze auta od Pajeraka wjezdzaly, wiec wedlug mnie poinien sobie spokojnie dac rade.
A jestem za to pewien,ze gazela by sie wysrala.
oldarcher
Post autor: oldarcher » wt lip 14, 2015 12:02 pm
Tylko to 2.6 benz zdecydowanie nie rokuje.
Spalanie PB na poziomie 16l i lpg na poziomie 20-22 plus bardzo mala moc.
Konieczny jest swap, silnik to minimum 2500zł plus graty i usługa.
Stąd fakt ze ciągle sie łamie nad czymś drugim.
A co do wytrzymałości, po prostu wiem że mocniejszy być nie musi przy tym jak jeżdżę.
[edit]
A co myslicie o Astro Van AWD?
Post autor: Mroczny » wt lip 14, 2015 2:07 pm
to kup za drobne dobry silnik i jeździj jak człowiek. Ten ruski syf nie nadaje się absolutnie do niczego. Pracuję na budowach od nastu lat i 3x widziałem sprawną gazelę. A jak budowlańcy wolą starego transita od tego badziewia to jest jakiś powód..
Nie widzę zupełnie podrózy tym chłamem po austriackich drogach. Nic a nic
Wróć do „Wyposażenie”
