4 halogeny dalekosiezne na dach
Re: 4 halogeny dalekosiezne na dach
...@rokfor32 ... cytuję... sam siebie (...) jako "robocze" (...)
Pozdro!
Bart.
Bart.
A ja do Wesemów LKR5 zapodałem HID-y i tearz czas na instalacje na dachu.
Planuje zapodać dwa do przodu, odchylone od osi pojazdu, jeden na tył, a jeżeli nadal będzie za ciemno, to jeszcze dwa na boki. I powinna sie stać jasność. Dodatkowo dwa dalekosiężne z HID na dach.
Patrol GR Y60, Dobinson +2", KL1 33x12.5 R15
- milczacy12
Dalekosiężne drogowe, z tego co wyczytałem, dużo lepią robią na zderzaku - poniżej linii oczu kierowcy.MKE99 pisze:Dodatkowo dwa dalekosiężne z HID na dach.
Hilux has me...
Hilux has me...
milczacy12 pisze:Dalekosiężne drogowe, z tego co wyczytałem, dużo lepią robią na zderzaku - poniżej linii oczu kierowcy.MKE99 pisze:Dodatkowo dwa dalekosiężne z HID na dach.
o ile są czyste - a o to gorzej w haszczach i gnoju.......
PATROLnięty
~----oo----/ LAWETA (przyczepa) - 2x4,5m, 1800/2500kg -moge sie podzielic
sbst pisze:milczacy12 pisze:Dalekosiężne drogowe, z tego co wyczytałem, dużo lepią robią na zderzaku - poniżej linii oczu kierowcy.MKE99 pisze:Dodatkowo dwa dalekosiężne z HID na dach.
Albo, jak są po wodą
Lampy robocze z reguły nie są specjalnie wielkie - bo nie muszą skupiać światła na 500 metrów do przodu. Tak na dobrą sprawę jako "robocza" wystarczyłaby sama żarówka zamknięta z przezroczystej osłonie ...
Poza tym - no nie oszukujmy się. Efekt subiektywny porównania reflektorów drogowych i roboczych jest zupełnie niemiarodajny, jak chodzi o oświetlenie drogi przed pojazdem. Zresztą, jak nazwa wskazuje, lampa "robocza" nie jest do jazdy, a do pracy - dlatego ma świecić wszędzie, a niekoniecznie daleko. Zasięg ramienia koparki to przecie nie 100 metrów, a dobrze jeżeli operator widzi cokolwiek więcej poza samym ramieniem ...
A jak się rozłoży tą samą ilość światła na kilkukrotnie większej powierzchni - to oczywiste chyba, że natężenie będzie mniejsze.
Pomysł z HID w roboczych niezły jest - sam się skłaniam ku takiemu rozwiązaniu. Ino trza mi info, do których wesemów palniki wejdą bez ceregieli.
Bez ceregieli, to do żadnych, ale do LKR5 najmniej.
Potrzebujesz:
- lampę
- zestaw HID
- otwornice fi22
- dławik fi16
- grubą igle, do rozebrania wtyczek hermetycznych
Na forum znajdziesz dokładnie jak to zrobić.
Jak zdjąć wtyczki, znajdziesz tutaj.: http://www.patrol4x4.com/forum/diy-modi ... les-45685/
A efekt finalny tutaj:
https://lh4.googleusercontent.com/_i-er ... 0obraz.JPG
Oczywiście przetwornice na zewnątrz.
Potrzebujesz:
- lampę
- zestaw HID
- otwornice fi22
- dławik fi16
To, że przewody dławikiem wypuścić to chyba jasne, przynajmniej dla mnie. I to, że przetwornice do środka nie wejdą też.
Chodzi mi o to, do jakich typów wchodzą palniki, bez ceregieli mieszcząc się wewnątrz - palnik H3 ma zdecydowanie większy "zadek" niż zwykła żarówa H3, a wesem nie zostawia tam zbytnio wiele miejsca (między odbłyśnikiem a tyłem obudowy).
- milczacy12
A u mnie tak wyszło
Krótka nocna, leśna przejażdżka pokazała mi, że mam drogę lepiej doświetloną. Choć jeszcze coś na boczki może (kiedyś) by się przydało
Hilux has me...
Hilux has me...
Właśnie dławik jest po to , aby zrobić miejsce na żarnik. Inaczej sie bez ceregieli nie mieści.rokfor32 pisze:To, że przewody dławikiem wypuścić to chyba jasne, przynajmniej dla mnie. I to, że przetwornice do środka nie wejdą też.
