Hi - Lift
Dżem
Re: Hi - Lift
Post autor: Dżem » pt sty 04, 2013 4:43 pm
Jak pisał przedmówca, dźwigniesz w górę wyżej i może polecieć auto w bok przy okazji zeskakują z H.L. Druga sprawa to podłóż coś pod koło lub mocny ręczny żeby nie odjechał bo drzwi pokancerujesz prowadnicą H.L.
Maverick 2.7 TD 3D 95r.
Terrano 2,7 TDI 5D 02r.
maciek111
Re: Hi - Lift
Post autor: maciek111 » sob sty 05, 2013 9:20 am
Dżem pisze:Jak pisał przedmówca, dźwigniesz w górę wyżej i może polecieć auto w bok przy okazji zeskakują z H.L. Druga sprawa to podłóż coś pod koło lub mocny ręczny żeby nie odjechał bo drzwi pokancerujesz prowadnicą H.L.
no dobrze dzięki ;)
lukassos
Re: Hi - Lift
Post autor: lukassos » sob sty 05, 2013 10:27 am
Do takich kombinacji lepiej ściągnij koło z drzwi, bo pokancerujesz tą osłonę. Te Twoje progi nie bardzo nadają się do hi-lift'a. Proponuje dokupić do podnośnika szelki do łapania za felgi. I tak będziesz musiał uważać na nadwozie, ale nic nie urwiesz.
Dżem
Re: Hi - Lift
Post autor: Dżem » sob sty 05, 2013 11:02 am
lukassos pisze:Proponuje dokupić do podnośnika szelki do łapania za felgi. I tak będziesz musiał uważać na nadwozie, ale nic nie urwiesz.
Szelki lub tanie zawiesie bezkońcowe 2-3 m po obwodzie w formie szarfy które możesz dowolnie przekładać przez otwory felgi. Żeby nie pokiereszować nadkola między H.L. a felgę wciskam kawałek drewnianego klocka,
maciek111
Re: Hi - Lift
Post autor: maciek111 » sob sty 05, 2013 11:51 am
Dżem pisze:
mam adapter na felge :https://picasaweb.google.com/1116141928 ... 8852754898
https://picasaweb.google.com/1116141928 ... 1163414594
za hak próbowałem ( ta szyna co jest pod podłogą wystaje tak że bez problemowo można wsunąć hi-lift'a) bez problemowo podniosłem tylko musiałem dobrze zabezpieczyć samochód żeby mi nie odjechał (tak samo jak i próba podniesienia za felge). Nawet nie zacinał mi się z 20 min bawiłem się tak i ani razu nie zaciął się i płynnie działał. Pozdrawiam
Sawa GR
Re: Hi - Lift
Post autor: Sawa GR » pn sty 07, 2013 10:41 pm
Niczy nie smaruj Hi maja pracowac na sucho!! Wytrze sie farba gdzie ma zejsc i bedzie chodzil płynnie. Dasz smalcu piasek wlezie i nie bedzie chodził wcale a do tego bedzie brudził....
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
Didymos
Re: Hi - Lift
Post autor: Didymos » wt sty 08, 2013 1:54 pm
Mój na sucho ani myśli, za to jak się skropi odrobiną jakiegoś wd, to od razu ożywa :)21
SJ416
Hałas
Re: Hi - Lift
Post autor: Hałas » wt sty 08, 2013 3:43 pm
Ha, mój w górę idzie i na sucho i na mokro, w dół też bez różnicy sucho/mokro (z tym, że już nie idzie :)21 )
Szukam drugiej połówki... (może być 0,7l :)22 )
Didymos
Re: Hi - Lift
Post autor: Didymos » wt sty 08, 2013 5:41 pm
W górę to każdy robi bez problemu, ja miałem na myśli opuszczanie.
SJ416
Hałas
Re: Hi - Lift
Post autor: Hałas » wt sty 08, 2013 8:57 pm
Nie koniecznie, mój w górę też miał problem ale... mu przeszło :)21
Na szczęście używam go tylko w roli wyciągarki, w górę bym się bał, bo nie pewny :roll:
rafale_23
Re: Hi - Lift
Post autor: rafale_23 » śr sty 09, 2013 10:27 pm
a mój jak mu sie chce...raz idzie raz nie chce wcale...tez myslałem o tym zeby te bolce troche posmarowa bo coś nie wyskakuja przy opuszczaniu...
Nissan Patrol Y61 2,8 Long Off Road
Nissan Patrol Y60 ZMOTA
Dopóki walczysz Jesteś zwycięzca!
Sawa GR
Re: Hi - Lift
Post autor: Sawa GR » czw sty 10, 2013 10:49 pm
Dziwne, ja tam swojego muszę powstrzymywać, może za nisko wajchujesz? Przy spuszczaniu musisz go trochę podnieść i wtedy same wyskakują, a jak byś puścił ręczę to może cię trochę po głowie popukać... :)21
Colicab
Re: Hi - Lift
Post autor: Colicab » czw sty 24, 2013 7:25 am
nie polecam mnie nasladowac, probowalem na sniegu HL zmieniac 4 koła. porysowalem szybe, ile razy dostalem nim w łeb to nie licze :)21
Sawa GR
Re: Hi - Lift
Post autor: Sawa GR » pt sty 25, 2013 12:03 pm
:o :o To musisz jeszcze potrenować... :)9
Didymos pisze:W górę to każdy robi bez problemu, ja miałem na myśli opuszczanie.
Możesz opuszczać jak na rajdach gdy sekundy lecą :)21 Tylko nie każde auto to lubi, patrolowi i zmocie na pewno nic nie będzie, na innych nie próbowałem. :)21
Hałas
Re: Hi - Lift
Post autor: Hałas » pt sty 25, 2013 2:34 pm
Sawa GR pisze::o :o To musisz jeszcze potrenować... :)9
:)21 :)2
Batonix
Re: Hi - Lift
Post autor: Batonix » śr mar 20, 2013 6:52 pm
Chciałbym sie zapytać moze wiecie czemu mój hilift jak chce opuścić to daje wajche na dół ale on nadal go podnosi i niewiem co jest ?
Ajwen
Re: Hi - Lift
Post autor: Ajwen » czw mar 21, 2013 11:02 am
Batonix pisze:Chciałbym sie zapytać moze wiecie czemu mój hilift jak chce opuścić to daje wajche na dół ale on nadal go podnosi i niewiem co jest ?
bo kupiłeś hajlift do podnoszenia... teraz musisz kupić drugi... do opuszczania ma się rozumieć...
brum
Re: Hi - Lift
Post autor: brum » sob mar 23, 2013 4:07 pm
odpowiedź zajebi.sta
Frontera Long 2.2 '97 MT 33", lift 3", winch....
http://www.opelfrontera.pl
rafale_23
Re: Hi - Lift
Post autor: rafale_23 » sob mar 23, 2013 4:42 pm
jest tu pełno takich głupków co nie wiedza co napisac wiec bzdury piszą...
a sprawdzałes wszystko dokładnie?napewno do końca zaskakuje w dół?jezeli tak to te bolce nie wysuwaja sie i dlatego idzie w góre...tez miałem podobnie...przydałoby sie nasmarowac ale słyszałem ze to tez nie najlepszy pomysł...zdania sa podzielone...
Ajwen
Re: Hi - Lift
Post autor: Ajwen » ndz mar 24, 2013 4:58 pm
rafale_23 pisze:jest tu pełno takich głupków co nie wiedza co napisac wiec bzdury piszą...
szanuj innych i wyrażaj się kulturalnie chłopczyku...
sbst
Re: Hi - Lift
Post autor: sbst » pn mar 25, 2013 11:28 am
posiedź tu troche dłużej, to też zaczniesz tak pisać, czytając setny raz mało inteligentne pytania
PATROLnięty ;)
Sawa GR
Re: Hi - Lift
Post autor: Sawa GR » wt kwie 09, 2013 11:59 am
Dokładnie... Czy to jest prom kosmiczny? Tam są 2 bolce sprężynki i blaszka. Usiądź na sucho i zobacz jak to działa, jeśli zrozumiesz działanie tego skomplikowanego urządzenia od razu będziesz wiedział czemu coś nie działa. Jeżeli nie jesteś w stanie tego ogarnąć lepiej zacznij układać bierki, to przynajmniej nie zrobisz sobie/innym/autu krzywdy.
Cała zaleta HL to jego prostota, jeśli nie działa to albo słaba jakoś wykonania albo coś jest nie tak, diagnoza powinna trwać ok 5~15sec...
blublu1
Re: Hi - Lift
Post autor: blublu1 » śr kwie 10, 2013 11:44 am
Albo według zasady : żeby coś opuścić , trzeba to coś najpierw podnieść ......
Monty 3.1 td - historia....
Plecak wyprawowy
coś na dwóch kólkach też ....
rafale_23
Re: Hi - Lift
Post autor: rafale_23 » śr kwie 10, 2013 4:11 pm
szanuj innych i wyrażaj się kulturalnie chłopczyku...[/quote]
Uwierz ze szanuje ''chłopczyku''ale na szacunek trzeba sobie zasłużyć...
jezeli przeszkadza wam ze ktos pyta to nie odpowiadajcie!Nikt was nie zmusza,to nie wasze forum.Forum jest dla wszystkich,nawet tych co pierwszy raz maja HL w ręku...
rafale_23
Re: Hi - Lift
Post autor: rafale_23 » śr kwie 10, 2013 4:18 pm
Wróć do „Wyposażenie”
