Mam to w dyskotece zwykły gadzet do niczego nie służy lepiej kup dziecku cukierki lub przepij będzie większy pożytek a i cena okrótna we wrocku na gieldzie to było po niecale 50zeta
przechylomierz
Re: przechylomierz
byłem to http://www.allegro.pl/show_item.php?item=71238783 zobaczyć,no i jeżeli ktoś chce to jako gadżet to ok.nie lata na wszystkie strony tzn.idzie płynnie z przechyłem,a wstrząs nie powoduje że się wskaźnik buja na wszystkie strony,prąd jest potrzebny tylko do podświetlenia.ale przekonania co do tego nie mam
jak ktoś chce to niech sobie kupi
gg:6701054
był terrano 2.4i,został vw golf 4x4 a teraz doszedł ssangyong kyron
Kupić trzeba pochyłomierz lotniczy (wraz z zakrętomierzem - to jest jedno urządzenie). Bywają na Allegro (nawet teraz jest jeden: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=84565072 )
Władek - Kraków
Re: przechylomierz
A ja nie mam i nie kupięklucz13 pisze: Mam to w dyskotece
Ostatnio jak zrobiłem boka (7dni) to żadne systemy przechyłu z LR III
nie dałyby rady.
- kmachacz
To jakiś nowy produkt na Allegro i ktoś żąda za niego astronomiczną kasę
Mnie przekonuje jedno jak mi już pokaże, że się przewracam to przecież i tak nie wysiądę i go nie przytrzymam, a w mózgu nie mam przechyłomierza i jak patrzę na zjazd, czy podjazd, czy trawers to często myślę - nie dam rady, a potem jakoś idzie. Najgorzej będzie wtedy jak dojdę do wniosku, że dam rady, a będzie inaczej
- Przemekslaw
Pewnie juz motasz to do swojego UazaWładek pisze:Kupić trzeba pochyłomierz lotniczy (wraz z zakrętomierzem - to jest jedno urządzenie). Bywają na Allegro (nawet teraz jest jeden: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=84565072 )
Przemekslaw pisze:Pewnie juz motasz to do swojego UazaWładek pisze:Kupić trzeba pochyłomierz lotniczy (wraz z zakrętomierzem - to jest jedno urządzenie). Bywają na Allegro (nawet teraz jest jeden: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=84565072 )![]()
To był jeden z pierwszych, jakie zanabyłem... A dla profanów - co "to" mierzy? Mierzy stopień wychylenia osi podłużnej samolotu od poziomu a nadto wskazuje czy samolot jest w ślizgu a jeśli tak to jakim.
Władek - Kraków
A ten działa podobnież też jak samolot leci do góry podwoziem:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=86099802
- kmachacz
Piękne maleństwoNiva'94 pisze:A ten działa podobnież też jak samolot leci do góry podwoziem:
kmachacz pisze:Piękne maleństwoNiva'94 pisze:A ten działa podobnież też jak samolot leci do góry podwoziem:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=86099802![]()
Tyle, że do uruchomienia musisz mu podać prąd zmienny 36V 400 Hz.. To detal, ne nie
Władek - Kraków
Re: przechylomierz
sa na allegro jakis podswietlany na zielono za 110 pln, gdzies tam znalazlem to samo za 80 pln ale jakos nie jestem pewien czy to bedzie prawidlowo dzialac.....
Albo zobacz tu(jakie 80PLN?)
http://www.4by4connection.com/levogage.html
