Podobnie jak posty na forum...
Czyli teoretycznie gdyby wydajnie odprowadzać ciepło , można by zejść z temperaturą poniżej zerarokfor32 pisze:Zupełnie normalnie. Te płytki można łączyć w ten sposób.
Jest jedno ale.
Max temperatura strony gorącej ostatniego nie może przekroczyć dopuszczalnejdla płytek, czyli ok 140 st.
Wydajność, czyli ilość ciepła przewodzona w jednostce czasu pozostanie bez zmian. Zmieni się sumaryczna różnica temperatur między końcami płytek.
I tu drugie ale.
Jak na stronie zimnej spadnie poniżej -60 to ostatnia płytka się rozpadnie (złącze BiSN)
Ps. CIEPŁO to nie to samo co TEMPERATURA
Przy łaczeniu kaskadowym ogniw można uzyskać różnicę temperatur 30-35 st ,ale sprawność jest nikła .Pablos pisze: Czyli teoretycznie gdyby wydajnie odprowadzać ciepło , można by zejść z temperaturą poniżej zera
