K&N co i jak
Igi.Jeep
Post autor: Igi.Jeep » ndz gru 07, 2008 10:57 pm
Piter69A pisze:
Igi.Jeep pisze: zestaw do mycia i olej, kupiłem za 36zł
Gdzie zakupiles ?? bo tez potrzebuje :wink:
w Łodzi na giełdzie samochodowej jest gość co sprzedaje te filtry i rózne pierdoludy do tuninngu.
ale są dostępne też na e.bay i alledrogo :D np. tu:
http://www.allegro.pl/item497992621_k_n ... etrza.html
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » pn gru 08, 2008 4:33 pm
Igi.Jeep
Post autor: Igi.Jeep » pn gru 08, 2008 5:52 pm
może tak a może nie.... ktoś komuś powiedział...... widzieliście filtr? na oko nie da się zobaczć tych dziurek, a przeciez papier tez przepuszcza mikro pyłki i jakoś silniki chodzą.
Moja suza ma k&n kilka lat, jezdzi w rajdach. silnik dostaje napewno bardziej w dupę niż na ulicy i jakoś bangla bez problemów:)
Jesli padnie, to raczej nie z winy filtra :)21 wtedy wstawię większy :wink:
RR V8
Re: K&N co i jak
Post autor: RR V8 » czw sty 08, 2009 1:49 pm
do terenu to polecam zestaw k&n jak to robia za wielkom wodom, sam testuje i ok
http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku
http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku pozdrowionka
chevy K5, yamaha V-max, Fz 750 smietnik2??
Sylwester1983
Re: K&N co i jak
Post autor: Sylwester1983 » sob sty 10, 2009 11:46 pm
Najlepiej to byłoby zrobić taki filtr o zasadzie działania takiej jak w faji wodnej :D Wystarczyłoby wymienić wodę i jazda :wink:
Rocky Special 2.8 TD
chiquito83
Re: K&N co i jak
Post autor: chiquito83 » ndz sty 11, 2009 1:15 am
Sylwester1983 pisze:Najlepiej to byłoby zrobić taki filtr o zasadzie działania takiej jak w faji wodnej :D Wystarczyłoby wymienić wodę i jazda :wink:
czy chodzi Ci o cos takiego jak mokry filtr taki jak w uazie? tylko dlaczego woda ;)
Sylwester1983
Re: K&N co i jak
Post autor: Sylwester1983 » ndz sty 11, 2009 4:30 pm
hmm, nie wiem jaki jest w uazie:) No bo woda jest prawie za darmo i dobrze wyłapuje wszystkie zanieczyszczenia. Mógłby by być równieź olej zamiast wody. Chodzi mi raczej o zasadę działania w stylu odkurzacza do którego leje się wodę, a potem się tą wodę wylewa razem z wciągniętym syfem. Mniej więcej widzi mi się to tak: Mamy naczynie wypełnione powiedzmy do połowy cieczą, szczelnie zamknięte. Do naczynia wchodzą od góry dwie rurki - jedna zanurzona w cieczy, druga na odpowiedniej wyskokości nad cieczą. Powietrze przechodzące przez ciecz jest przez nia filtrowane. :)2
Re: K&N co i jak
Post autor: lbl78 » ndz sty 11, 2009 10:17 pm
Sylwester1983 pisze:hmm, nie wiem jaki jest w uazie:) No bo woda jest prawie za darmo i dobrze wyłapuje wszystkie zanieczyszczenia. Mógłby by być równieź olej zamiast wody. Chodzi mi raczej o zasadę działania w stylu odkurzacza do którego leje się wodę, a potem się tą wodę wylewa razem z wciągniętym syfem. Mniej więcej widzi mi się to tak: Mamy naczynie wypełnione powiedzmy do połowy cieczą, szczelnie zamknięte. Do naczynia wchodzą od góry dwie rurki - jedna zanurzona w cieczy, druga na odpowiedniej wyskokości nad cieczą. Powietrze przechodzące przez ciecz jest przez nia filtrowane. :)2
do silnika przy jego zapotrzebowniu na powietrze taki filtr musiał by być rozmiarów dużego wiadra jeśli nie beczki :)21 :)21
poroniony troszke pomysł :wink:
Sylwester1983
Re: K&N co i jak
Post autor: Sylwester1983 » ndz sty 11, 2009 11:33 pm
poroniony troszke pomysł :wink:[/quote]
No to tylko teoria :roll: Ale pomyśl jaki byłby ekologiczny :)2 i wcale nie musiałby być wielkości wiadra :-? . Puszka po farbie 5l to max. według mnie. Być może jak się ociepli skonstruuję prototyp :wink:
Re: K&N co i jak
Post autor: lbl78 » ndz sty 11, 2009 11:39 pm
Sylwester1983 pisze: Ale pomyśl jaki byłby ekologiczny :)2
o tak zwłąszcza jakbyś ten syf wylewał :)2 :)21
Sylwester1983 pisze:i wcale nie musiałby być wielkości wiadra :-? . Puszka po farbie 5l to max.
wcześniej oblicz ile potrzebuje silnik powietrza na minute przy obrotach maxymalnych :)21 :)2 zobaczysz zę te 5 litrów to za mało :)21 :)21
Didymos
Re: K&N co i jak
Post autor: Didymos » pn sty 12, 2009 11:48 am
Nie wymyśliłeś niczego nowego - mokre filtry to wynalazek pewnie tak samo stary jak samochód, tylko czynnikiem łapiącym syf jest olej, nie woda. Woda sprawdza się w odkurzaczu, bo ten w czasie pracy stoi nieruchomo (albo prawie), w samochodzie, podczas jazdy po wertepach miałbyś niebawem całą tą wodę w silniku :)21
SJ416
Sylwester1983
Re: K&N co i jak
Post autor: Sylwester1983 » pn sty 12, 2009 5:11 pm
Trzeba było by zastosować jakieś patenty, co by mi tej wody nie zassało :)21 No ale w końcu po co się trudzić skoro mamy fabryczne filtry :roll:
Wróć do „Wyposażenie”
