Ogrzanie namiotu
misman
Re: Ogrzanie namiotu
Post autor: misman » pn wrz 03, 2018 11:25 pm
wt sie 28, 2018 2:30 pm
ma być ciepło i sucho
dziewczęta mają mieć lekkie sukienki
Gdy lansowany jest styl +size (+modelki :)21 ) to ja bym się jednak zastanowił... :)21
Post autor: Mroczny » wt wrz 04, 2018 5:06 am
nie wiem co jest lansowane ale zauważam oczyma własnymi, że jest dobrze. By nie rzec - lepiej niż dobrze
Franek_
Post autor: Franek_ » pn wrz 10, 2018 1:18 pm
namiot nie jest od tego, żeby było ciepło, tylko od tego, żeby nie kapało na głowę i nie pizgał wiatr.
od ciepła jest śpiwór + odpowiednio izolująca od podłoża mata.
do tego jak jest chłodno śpi się w czapce.
bez scen przy wcale nie tak wysokich kosztach można ogarnąć sobie komfortowe biwakowanie w namiocie do lekko ujemnych temperatur.
Adamo
Post autor: Adamo » pn wrz 10, 2018 2:01 pm
Franek_ pisze:
Można... tylko po co?
Jak wystarczy od webasta zamontowanego w aucie pociągnąć rurkę i czujnik żeby mieć miło i ciepło to po co kazać dzieciom spać w czapkach :)21
Kiedyś sypiałem w górach w spiworze na karimacie... ale już mi się nie chce :)21
skull13
Post autor: skull13 » pn wrz 10, 2018 8:29 pm
Jak już pisałem - dla mnie biwak w zimie fajna sprawa, dla rodziny już niekoniecznie Kwestie rodzinne więc to raz - nie można postrzegać tylko podług siebie
Dwa, to czas, kiedy trza wyleźć z ciepłego śpiworka i się przebrać - milej jednak jak nie szczęka się przy tym zębami, a samo wyjście ze śpiwora nie jest odwleczone do maksimum, do momentu, kiedy pęcherz już jest na skraju wytrzymałości...
montero
Post autor: montero » pn wrz 10, 2018 10:29 pm
Ogrzewanie namiotu to nie fanaberia , tylko konieczność w zimie . Wiadomo że alpiniści to śpiwór , lekki namiot i nie taskają ogrzewań.Ale bardziej stacjonarnie lub długotrwale , jeszcze jak dookoła las to kozy wszelkie proste i bardziej wymyślne można używać .Ciepło jak w domu.
Post autor: jradek » śr gru 19, 2018 4:07 pm
Probował ktoś podłogówke do dachowca montowac?
20 mertow weza ogrodowego wpiete zamiast nagrzewnicy.
piotrck
Post autor: piotrck » śr gru 19, 2018 4:35 pm
Radek , nic tak Cię nie rozgrzeje jak 20-letnia napalona frywolna Manuela.
Post autor: lbl78 » śr gru 19, 2018 4:45 pm
misman pisze:
pn lut 26, 2018 11:04 am
kpeugeot pisze:
pn lut 26, 2018 7:25 am
to sobie obejrzyj
https://www.youtube.com/watch?v=HJELo5jZ7qc
Idź pan, weź pan, daj pan spokój :)21 Ciągać ten cały majdan (nadbagaż :)21 ), po pierwszym użyciu wszystko wędzarnią jedzie, strata czasu na organizację opału, cięcie, sprzątanie, etc. Może i dobre (?) na biwak stacjonarny. W trasie, gdy jedzie się do określonego celu (celów), mając pewne założone ramy czasowe, to z dupy rozwiązanie (IMO).
Dla ludzi, którzy chcą zjeść ciastko i mieć ciastko (czyt: jechać na biwak, i mieć różnego rodzaju komfort) powstały profi pola kempingowe (prąd, klima, w łazience "ciepła woda osobno, zimna osobno, kafelki, srelki, duperelki..." :)21 ), przyczepy/kampery/nadstawki, z wyposażeniem: prysznicem, kibelkiem, i (a jakże!) ogrzewaniem... :)21
https://youtu.be/82hhn1gvugk?list=PLmLK ... J1sBX9EBQP
i nic nie jebie, lekkie i działa na prawde dobrze, testowane :)2
montero
Post autor: montero » sob gru 22, 2018 10:03 pm
Mając taki las , pnioki to luz .Gorzej jak nie ma tego .Rury gabaryt.
Post autor: lbl78 » ndz gru 23, 2018 7:27 am
robisz z calowej albo 3/4 miedzianej, troczysz bokiem do plecaka, waży ułamek tego co piecyki do namiotu, i nie trzeba sanek do transportu :)21 :)2
i co najważniejsze "podkładasz" raz na 3-4 godziny a nie co 20 minut :)21 a świece szwedzką można zrobić z czegokolwiek nie tylko z grubego pnioka, kilu mniejszych konarów też :)2
wada za każdym razem rozpalasz na nowo
plum76
Post autor: plum76 » ndz gru 23, 2018 2:22 pm
a ja własnie chińczyka ubrałem w obudowę PC https://youtu.be/B0bUP5FJtnY
Ma to być przenośny kaloryfer.
fj40+1uz=uzj40
Post autor: lbl78 » ndz gru 23, 2018 4:32 pm
a to na bene czy na co jest?, zasilanie akumulatorowe?
jaki koszt?
plum76
Post autor: plum76 » ndz gru 23, 2018 6:47 pm
na alliexpes ceny zaczynają się od 150usd. Moj ciutke droższy bo 5kv.
Diesel choć wolałbym benzynę.
zasilanie 12V. Dziś test robiłem i po 5h 1v zabrało z akumulatora. Tylko pali sporo mi wyszło 3 litry na 5h ciągłej pracy..
paweł
fj40+1uz=uzj40
montero
Post autor: montero » ndz gru 23, 2018 7:17 pm
Debasta wszelkie mają za dużo ruchomych części , do tego prund paniee .
montero
Post autor: montero » ndz gru 23, 2018 7:47 pm
lbl78 pisze:
Nic tym nie ogrzejesz , namiot można zjarać tym pniokiem jak się wiatr zmieni.Koze można zrobić lekką , i spać spokojnie.Moim zdaniem wynalazek ucudowany, sama świeca ok ale ta ruła mnie nie przekonuje.
Post autor: lbl78 » pn gru 24, 2018 1:21 am
montero pisze:
lbl78 pisze:
spokojnie ogrzewasz, robiłem tak kilka razy, w pałatce naszej aemi, jest w granicach 10 stopni, przy - 13 na zewnątrz, nic nie zjarasz, jest to chłodniejsze niż komin od piecyka namiotowego,
w każdym razie patent przetestowany i działa :)2
montero
Post autor: montero » pn gru 24, 2018 1:31 am
Szacun że Ci się chciało testować.Poka foty :)21
Dla mnie to : marnotrawstwo paliwa , zagrożenie pożarem od świeczki(wiatr) , wątpliwa efektywność przy np -40C , uciążliwe przygotowanie i obsługa.Wyobraź sobie wychodzenie żeby to kontrolować , odpalać .
https://youtu.be/8eJtWS699Gs obadaj
montero
Post autor: montero » pn gru 24, 2018 2:50 am
https://youtu.be/CfW1CcLVESE
Ogólnie wszystkie te kozy też są bezsensowne bo za delikatne.Można coś wydumać pośredniego.
Post autor: Kabal » pn gru 24, 2018 7:00 am
Szkoda, że nie pokazują jak się to składa po kilku użyciach ;)
montero
Post autor: montero » pn gru 24, 2018 10:01 am
Pokazują .Za cieńkie blachy tytanowe się totalnie odkształcają pod wpływem temperatury .Natomiast rolowane kominy chyba działają .
Post autor: Kabal » pn gru 24, 2018 10:45 am
Dodatkowo wszystko w sadzy. No i jakoś bałbym się małej szczelnej przestrzeni i dogasającej kozy...
Post autor: lbl78 » pn gru 24, 2018 11:10 am
może jak bym miał taki wigwam ogrzać to jaha :)21
ale zapominaszjeszcze o jednej ważnej moim zdaniem rzeczy czyli temperatura komina, w takiej kozie 250-300 stopni na kominie to żaden wyczyn, trzeba by już konkretnie przerobić pałatke albo kupić dedykowane rozwiązanie, no i podejrzewam że nie kosztuje to 25 pln :)21 no i noszenie tego na plecach jest uciążliwe, jak byś nie przekonywał to waży w ciul :wink: nie twierdze że złe, dla mnie się nie sprawdzi, może jak bym miał obozować gdzieś kilka dni...
fot nie mam bo z natury nie robie, może jak pójde następnym razem to zrobie, choć w tym roku na razie zimy nie ma
Post autor: Kabal » pn gru 24, 2018 12:21 pm
Jak to dobrze, że nie odnajduję przyjemności w spaniu zimą pod chmurką :lol:
bert
Post autor: bert » pn gru 24, 2018 12:27 pm
sanki akumulator, kanister 20l ropy i... suche webasto
żeby tego nie dźwigać, ciągnąć, pchać należy to obudować pojazdem, najlepiej terenowym
Wróć do „Wyposażenie”
