Co żeś wygrzebał ? O co chodziło pisałem , skandalicznie niską jakość produktów.A gupi kupi ...
Karimata
Re: Karimata
Re: Karimata
Kupiłem kiedyś Naturehike FC10 z przeznaczeniem na wyjazdy rowerowe z noclegiem na dziko. Tzn. las, tarp, jakaś mata i ew. (bieda)bivy.
W końcu się pojawił czas bo całe lato uciekło z przyczyn niezależnych i pojechałem sobie na nocleg do pobliskiego lasu. Nadmuchałem, zrobiłem sobie herbatkę, posiedziałem, wypiłem, dodmuchałem i poszedłem spać. Ok. godziny 2-3 coś chłodno i niewygodnie mi się zrobiło. Dołożyłem sobie do śpiwora kocyk i przespałem do rana. Okazało się, że materac sflaczał. I nie wiem czy od różnicy temperatury czy jednak gdzieś puszcza (nowy, pierwsze użycie poza dwoma testowymi nadmuchaniami w domu).
I tak pomyślałem, że może jednak na rowerze (z sakwami) to mnie aż tak rozmiar nie boli jak gdybym miał się pakować w plecak. I może jednak mata? Taka w harmonijkę składana np. Robens ZigZag Slumber Wide albo Pro? Podają niby grubość roboczą odpowiednio 2 i 2,8cm oraz R 2.2 i 2.4. I waga 380g i 620g. Naturehike dla tego niby 5cm materaca podaje R "około 2" i waga chyba 460g.
Zaznaczyć muszę, że lubię się wiercić i spać na boku i nawet na brzuchu.
Czy dobrze mi się wydaje, że taka mata będzie jednak lepszą opcją?
Materac kłaść bezpośrednio na ściółkę trochę strach i stąd to bieda-bivy. A waży ono prawie kilogram. Można by zastąpić kawałkiem plandeki jako sama podkładka, ale to będzie się ślizgać i jeszcze bardziej szeleścić o-\
Re: Karimata
Trzeba sprawdzać to dziadostwo. Moje podwójne Vango nietanie jest fabrycznie spie.... . Potem jeszcze kot przeciął i choć to opanowałem , to zmieniam zdanie na : ograniczone zaufanie.
Trzeba mieć opcje zwrotu w razie czego , łatki , szczeliwo. Dobre R mają materacyki z wypełniaczem.
Ja nie lubię tarpów , kuchenek gazowych.
Igloo namiot samonośny . Najlepiej z zewnetrznym alu stelażem . Nie musi być lekki .Może być z ogrzewaniem.
Re: Karimata
Slumber pro wydaje sie ok.
- minizbowid
- Bratproroka
Re: Karimata
Nie powinno. Przyglądałem się niedawno podobnemu modelowi ThermARest. Znam sztuki ciorane latami. Na lato git, na ciepłą porę przejściową ujdzie. Na okolice zera, powiedzmy poniżej +5C już bym odradzał. Komfort taki sobie w porównaniu z materacem.
W podobnej wadze jest izolowany materac z Deca, czerwony. Brałbym materac. Lepsza izolacja i grubszy.
Re: Karimata
Nemo switchback wzorzysty.
- minizbowid
Re: Karimata
To, że materac jest lepszy uznaje za plus - korzystalem, lubie, doceniam wygode w terenie.Bratproroka pisze: ↑pt paź 07, 2022 4:59 pmNie powinno. Przyglądałem się niedawno podobnemu modelowi ThermARest. Znam sztuki ciorane latami. Na lato git, na ciepłą porę przejściową ujdzie. Na okolice zera, powiedzmy poniżej +5C już bym odradzał. Komfort taki sobie w porównaniu z materacem.
Jednakże składana karimata ma dużo więcej zastosowań, i czasami jest dużo bardziej odporna na pijackie pomysły, oraz ogień.
Głównie to mną kieruje, bo ThermaRest za połowe mojej wypłaty mnie nie urządza - będę się bał o szyszke, albo iskre z ogniska.
Shadow C2 aka Chujamba
DR800S
DR800S
- minizbowid
Re: Karimata
Ciekawe czy air "traps" czyli te wzgórki Madejowe trochę pomagaja w izolacji. Psiwór ważny.
- Bratproroka
Re: Karimata
Rzekłbym, że w zimną pogodę ważniejszy niż mata.
Ciepłą porą roku odwrotnie.
Kształt maty pomaga w całościowym efekcie. Zwiększa grubość efektywną bez zwiększania masy.
- minizbowid
- Bratproroka
Re: Karimata
Wchodzą, ale równie łatwo wychodzą. Tzn nie wiem jak z tym konkretnym modelem, ale w analogicznych propozycjach nie ma z tym problemu. Te wgłębienia są płytkie i szeroko otwarte, kąt stożka jest rozwarty.
Markowe są dość trwałe, w sensie intensywnej eksploatacji liczonej w latach. A mam kumpli, którzy potrafią nowoczesny sprzęt z wysokiej półki po prostu zużyć.
Przy czym nie bezmyślnie rozwalić, tylko faktycznie zużyć. Jeden kumpel ma bodajże oryginalnego ThermAResta tego typu. Nie znam nikogo z Nemo. Widywałem dość intensywnie używane ThermAResty i Decathlony.
Ja bym brał ThermAResta. Nemo do niedawna nie znałem w ogóle, od jakiegoś czasu widziałem trochę tej marki w necie i jeden namiot na jednym wypadzie w góry. Namiot działał OK. Jest kilka analogów, ale ThermARest wychodzi lekki i z dobrą izolacją.
Gdybym miał brać budżetowo, szukałbym promocji lub używki na eBay, allegro czy FB Marketplace. Decathlonowy odpowiednik jest dużo cięższy, choć znacznie tańszy. Rozmiary po złożeniu podobne - jest to wielki kloc, który musisz troczyć do plecaka od zewnątrz.
Re: Karimata
https://www.youtube.com/watch?v=29mk5rz3m7Q
mysle ze ciezko zmarznac pod takim spiworem ..
