Strona 1 z 5
Kamera sportowa SJCAM SJ4000 WIFI
: sob lis 01, 2014 10:20 pm
autor: RudeBoy
No właśnie... ta kamerka SJCAM SJ4000 od jakiegoś czasu robi furorę w sieci.
Zbiera doskonałe opinie i śmiało może mierzyć się z prostszymi GoPro.
Cena więcej niż bardzo korzystna bo najnowszy model z WIFI + bogaty zestaw akcesoriów do montażu można zakupić już za 450zł w PL. Kupując u Chińczyka bezpośrednio można wyhaczyć już za 102$.
Jedynie trzeba uważać bo sprzęt okazał się tak dobry że doczekał się podróbek. Chińczyki podrabiają chińczyków. Na allegro głównie podróby ale orginalne SJCAM też są.
Tak to wygląda.
http://www.sjcam.com/home/27-sj4000-wif ... t-dvr.html
Pytanie do Was.
Ktoś ma, ktoś używał?
Jakie wrażenia?
Re: Kamera sportowa SJCAM SJ4000 WIFI
: pn lis 03, 2014 10:12 am
autor: Rad-T
mam model SJ4000 bez wifi - optyka, etc wszystko to samo co w nowym modelu, tyle że ręcznie trzeba odpalać
ogólnie stosunek cena/jakość bardzo ciekawa, tak jak piszesz za 100$ można mieć zestaw w pełnym wypasie (ja w tej cenie oprócz kamerki ze wszystkimi możliwymi mocowaniami miałem też ładowarkę "stacjonarną", 3 baterie, kartę class10 32GB i zestaw samochodowy).
próbka z kamerki:
https://www.youtube.com/watch?v=vBu3vwRRqdw
: wt lis 04, 2014 10:46 am
autor: blublu1
Ciekawa ta kamerka. Macie jeszcze jakieś przykładowe filmiki z tego sprzętu ?
: wt lis 04, 2014 11:16 am
autor: RudeBoy
Paweł na YouTube jest pełno filmików.
Poważnie się zastanawiam czy se prezentu na gwiazdkę nie zrobić
: wt lis 04, 2014 11:31 am
autor: Stefan
ja się zanoszę też już od dłuższego czasu...
parę luźnych stówek się zbiera
: wt lis 04, 2014 11:50 am
autor: blublu1
No ja też się zastanawiam
Sprzęt ciekawy i za ludzką kasę
: wt lis 04, 2014 11:16 pm
autor: chiquito83
jak ktos duzo fps nie potrzebuje to sprzecik na papierze wyglada niezle, ciekawe ile bateria trzyma bo to mnie najbardziej wnerwia w gopro ze poltorej godzinki to max
: wt lis 04, 2014 11:23 pm
autor: RudeBoy
extra bateria do niej kosztuje 27zł a zew. ładowarka 28zł
: śr lis 05, 2014 8:54 am
autor: Rad-T
chiquito83 pisze:jak ktos duzo fps nie potrzebuje to sprzecik na papierze wyglada niezle, ciekawe ile bateria trzyma bo to mnie najbardziej wnerwia w gopro ze poltorej godzinki to max
niestety podobnie jest tutaj
ale tak jak piszecie, baterie dodatkowe to groszowa sprawa + do tego ładowarka samochodowa do baterii i można zmieniać na bieżąco
: śr lis 05, 2014 10:07 am
autor: blublu1
A nie da się podłączyć na stałe do gniazda w samochodzie ?
: śr lis 05, 2014 10:11 am
autor: Rad-T
blublu1 pisze:A nie da się podłączyć na stałe do gniazda w samochodzie ?
no da się - jeśli będziesz ją miał przyklejoną do szyby w środku to może robić jako rejestrator (i ma taką funkcję w sofcie) i być podłączona na stałe.
ale jak już założysz obudowę zewnętrzną... no to nie bardzo jest jak wetknąć kabelek
: śr lis 05, 2014 10:44 am
autor: blublu1
Ale generalnie jest taka możliwość, żeby podczas nagrywania zasilanie szło z gniazda a nie z baterii ? Jeśli na przeszkodzie staje obudowa, to oki.
: śr lis 05, 2014 10:46 am
autor: Rad-T
blublu1 pisze:Ale generalnie jest taka możliwość, żeby podczas nagrywania zasilanie szło z gniazda a nie z baterii ? Jeśli na przeszkodzie staje obudowa, to oki.
tak, mocowanie do przyssania na szybę wewnętrzną też jest i wtedy kamerka jest bez tej dużej obudowy zewnętrznej i możesz podpiąć ją na stałe pod zapalniczkę.
: ndz lis 30, 2014 10:25 am
autor: gebels
RudeBoy pisze:Paweł na YouTube jest pełno filmików.
Jak chcesz na gwiazdke to juz zamawiaj bo jak nie to przyjdzie po swietach
: ndz lis 30, 2014 10:32 am
autor: Zbowid
Mam, a raczej miałem kamerkę bez WiFi...Ale UWAGA - wybuchła w nocy
! Normalnie walnęła bateria - mało tego sprzedawca nie chce uznać rękojmi i sprawę prowadzi aledrogo... Jakby co to mam parę zdjęć po wybuchu.
: ndz lis 30, 2014 1:05 pm
autor: RudeBoy
fak!
Serio SJ4000 Ci eksplodował?
: ndz lis 30, 2014 1:41 pm
autor: Zbowid
Tak,
postaram się wrzucić jakieś zdjęcie... całkowicie zdeformowało kamerkę.
: ndz lis 30, 2014 1:42 pm
autor: Zbowid
: ndz lis 30, 2014 1:47 pm
autor: RudeBoy
fak! nie wygląda to dobrze...
: ndz lis 30, 2014 1:49 pm
autor: Zbowid
Dobrze, że się nic nie zapaliło... walneła ok 2 w nocy, słychac było "trzaśnięcie" i syk... i fajnie wyglada
: ndz lis 30, 2014 1:55 pm
autor: RudeBoy
Zbowid pisze:Dobrze, że się nic nie zapaliło... walneła ok 2 w nocy, słychac było "trzaśnięcie" i syk... i fajnie wyglada
Jak szukałem informacji o tych SJcamach na jakimś forum z UK był wątek o wybuchających bateriach do SJcam. Ale były to jakieś baterie zamienniki i wybuch następował tylko podczas ładowania.
: pn gru 01, 2014 10:33 am
autor: pacmano
Jest kolega pewien ze kupil oryginalnego chinczyka a nie podrobe chinczyka?
Na podstawie tego linku :
http://www.foxoffer.com/blog/2014/08/06 ... y-version/
Twoja wyglada jak podrobka. Robilem przeglad naszego allegro i sporo sprzedawcow wlasnie takowe oferowalo.
: pn gru 01, 2014 1:16 pm
autor: Zbowid
A to dodaje dodatkowej pikanterii sprawie. Czyli okazuje sie, że na alledrogo ktoś sprzedaje podróbę pod nazwą SJ4000
Podejrzewam, że nie do końca jest to legalne.... Czy nie?
: pn gru 01, 2014 4:48 pm
autor: pacmano
Goscie moga nawet byc nie swiadomi. Na jakims aliexpress sa jedne i drugie dostepne pod jedna nazwa i trzeba sie pilnowac, ze tak powiem. Oczywiscie niewiedza nie rozgrzesza sprzedawcy.
: pn gru 01, 2014 4:56 pm
autor: RudeBoy
Podróbek SJ4000 na allegro jest więcej niż oryginałów niestety
