Spanie w trzech drzwiach
Post autor: jradek » czw gru 03, 2015 7:20 pm
Czy da się i jak to zrobić, aby wykonać spanie w aucie trzy drzwiowym?
Założenia:
W aucie zostają co najmniej fotele przednie.
Spanie jest dla jednej osoby, ale mają to być "ludzkie warunki" tzn długość 200, szerokość 70 i rozsądne miejsce nad głową.
Materac może być/powinien być dmuchany.
Dodam, że długość wnętrza w moim aucie to niewiele ponad 200 do przedniej szyby.
bert
Re: Spanie w trzech drzwiach
Post autor: bert » czw gru 03, 2015 7:22 pm
w discovery owszem :)21
Post autor: jradek » czw gru 03, 2015 7:26 pm
:D
Celnie
Post autor: Kabal » czw gru 03, 2015 8:00 pm
W pajero 3d jest ori spanie w środku. Musi być tylko pusty bagażnik.
Tylna kanapa rozkłada się na płasko, a przednie fotele po przesunięciu na maxa do przodu i wyjęciu zagłówków kładą się takoż i równają z siedziskiem kanapy tworząc wspólnie coś na kształt łóżka.
Trzeba tylko coś rzucić między fotele a najlepiej dmuchany materac, bo oparcia są mocno profilowane. Wtedy masz spanie na całą kabinę. Ułomne, ale sam się wyśpisz.
Post autor: jradek » czw gru 03, 2015 8:07 pm
Niezle, sprawdze jutro. Po raz kolejny okazuje sie ze Pajero jest niedoceniane?
Post autor: Kabal » czw gru 03, 2015 8:10 pm
Musisz znaleźć z boku każdej połówki klameczkę :wink:
Post autor: Misiek Cypr » czw gru 03, 2015 8:13 pm
Kabal, z mojego doświadczenia, to połówki mają zakrętkę, a nie klameczkę.
Bywają też takie co mają obrączkę, ale te szybko się uzłośliwiają :)21
bert
Post autor: bert » czw gru 03, 2015 8:17 pm
Kabal pisze:W pajero 3d jest ori spanie w środku. Musi być tylko pusty bagażnik.
a cały majdan wystawiasz na noc misiom i mrówkom ku penetracji poza karocę :)21
Edyta: zapomniałem o małych cyganach :)21
Post autor: jradek » czw gru 03, 2015 8:19 pm
Klameczki kojarze, nie sadzilem ze oparcia przodu klada sie na plasko.
Misiek, widze ze jestes w formie!
Post autor: Misiek Cypr » czw gru 03, 2015 8:31 pm
Bert, zależy od celu ćwiczenia.
Jeśli Radek myśli nad wyprawówką, to słabo. Ale jeśli pokłóci się z tą połówką od obrączki, to szczoteczke do zębów, gacie i skrpetki upchnie nawet w schowku, o ile wcześniej odkręci zakrętke i uwolni go od połówki :)21
Post autor: jradek » czw gru 03, 2015 8:43 pm
Zalezy mi raczej na przespaniu jednej ZAPLANOWANEJ nocy. Lubie miec minimum komfortu.
Post autor: Misiek Cypr » czw gru 03, 2015 9:07 pm
Taka noc z połówkom w obrączce zdarza sie raz na 28 dni. To dni PMS :)21
Jedną noc to i Fabii ogarniam.
bert
Post autor: bert » czw gru 03, 2015 11:09 pm
jradek pisze:Zalezy mi raczej na przespaniu jednej ZAPLANOWANEJ nocy. Lubie miec minimum komfortu.
na jedna noc hotel weź albo skorzystaj z agencji...
towarzyskiej :)21
misman
Post autor: misman » pt gru 04, 2015 12:24 am
W której wersji ? Bo w jedynce to se można było... paraliżu nabawić albo przykurczów od spania na tylnej kanapie, bez możliwości dostawki z przednich foteli i rozłożenia czegokolwiek :)21
Post autor: Misiek Cypr » pt gru 04, 2015 7:21 am
W każdej dwójce taki bajer, pod warunkiem że miała 3 rząd siedzeń. O przepraszam, te z desantami w bagażniku nie niały takiego bajeru.
Post autor: lbl78 » pt gru 04, 2015 7:32 am
wszystko się da jak się chce, zależy od auta
3 drzwiowy z 2 butlami LPG w bagażniku, na miesięczny wyjazd spokojnie się ładujemy w 2 osoby, spanie w aucie lub w namiocie (dużo śpimy w aucie)
wszytko zależy jak kłądą Ci się przednie fotele, na dłuższe wyjazdy zwykle wywalamy tylne ( w to miejsce montuje 2 skrzynki zamykane i lodówkę) wszystko jest na wysokość z butlami więc rozkładam tylko materac i do spania :)2
blublu1
Post autor: blublu1 » sob gru 05, 2015 8:28 pm
W Montku da sie spokojnie. Przednie siedzenia składane do przodu. Tylne wywalone , w zamian montowana jest zabudowa. Wyrko po rozłozeniu ma - 2 metry długosci z jednej strony , druga strona 1.9 metra ( roznica w odsunięciu fotela ) .https://photos.google.com/share/AF1QipO ... cwQjNmdmNB , https://photos.google.com/share/AF1QipO ... cwQjNmdmNB
Monty 3.1 td - historia....
Plecak wyprawowy
coś na dwóch kólkach też ....
Post autor: jradek » sob gru 05, 2015 9:10 pm
Dzięki
Zrób jeszcze zdjęcie przez przednie drzwi i może nawet przez przednią szybę. Ta część mnie bardziej interesuje i niepokoi.
Post autor: jradek » sob gru 05, 2015 9:13 pm
lbl78 pisze:wszystko się da...
To zdjęcie nie jest przypadkiem odbite lustrzanie?
Post autor: lbl78 » ndz gru 06, 2015 6:42 pm
nie oryginał z drogi so Shatili, Gruzja
można zrobić taką fotę w drugą stroną droga mocno się wije :)2 :wink:
Szarbia
Post autor: Szarbia » ndz gru 06, 2015 7:42 pm
blublu1 pisze:W Montku da sie spokojnie. Przednie siedzenia składane do przodu. Tylne wywalone , w zamian montowana jest zabudowa. Wyrko po rozłozeniu ma - 2 metry długosci z jednej strony , druga strona 1.9 metra ( roznica w odsunięciu fotela ) .https://photos.google.com/share/AF1QipO ... cwQjNmdmNB , https://photos.google.com/share/AF1QipO ... cwQjNmdmNB
Fajna wycieczka :)2
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Piątas
Post autor: Piątas » wt gru 08, 2015 9:34 am
We Fronterze A Sport, można zdjąć zagłówki z przednich siedzeń i rozłożyć je do tyłu na płasko z tylną kanapą, robi się prawie równe łóżko :D no może prawie :P ale wystarczy podłożyć w miejsce na którym się normalnie siedzi swoje ubrania i na to wszystko karimatę i można normalnie wygodnie spać :)
FRONTERA A Sport 1996
Hankook Dynapro MT rt03 31", Lift 2", BodyLift 2"
Post autor: lbl78 » wt gru 08, 2015 11:02 am
no tak przeca się we wszystkich krótkich autach robi ;)
misman
Post autor: misman » wt gru 08, 2015 11:42 am
Misiek Cypr pisze:W każdej dwójce taki bajer, pod warunkiem że miała 3 rząd siedzeń. O przepraszam, te z desantami w bagażniku nie niały takiego bajeru.
Ale ta dwójka z trzecim rzędem siedzeń, to już pięciodrzwiowy long :)21 A pajero I krótkie, to ciasne ku.wiszcze, z siedzeniami zespawanymi na sztywno, podskakujące na każdej złotówce porzuconej na drodze :)21
Ale skoro już przy takich autach (do spania) jesteśmy, to co kolego polecajo, właśnie żeby bez przebudówek mieć wygodną kanapę z tyłu ? Pajero II Long to wiem, że ma, i nawet wygodne. Czy w III longu też jest ? A parchole ? Bo nie miałem styczności.
Kwestia jest taka, czy da się w czymś uzyskać 2m przestrzeni do leżenia, i to najlepiej bez składania przednich foteli ? I żeby było wyżej zawieszone, niż Grand Voyager ? :)21
Post autor: Misiek Cypr » wt gru 08, 2015 11:47 am
misman pisze:
były dwójki 3 drzwiowe, krótkie z siedzeniami w bagazniku, siedziało sie w poprzek.
Citroen C5, ma mega długie spanie, da się podnieść zawieszenie wyżej niz Voyager :)21
Wróć do „Wyposażenie”
