Jak jest mocowana drabinka na drzwiach aut 4x4?
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » pn lut 01, 2016 12:18 pm
Jak jest mocowana drabinka na drzwiach aut terenowych wszystko jedno stalowa czy alu
Ona jest przykręcana do drzwi ?
I czy klasyczny 75 kilowy facet wchodząc po niej nie urwie drzwi itd ? np w vitarze
Re: Jak jest mocowana drabinka na drzwiach aut 4x4?
Post autor: Mroczny » pn lut 01, 2016 12:24 pm
w większości przypadków do mocowania koła zapasowego. Jeśli natomiast jest obok - to do drzwi. A czy wytrzyma - testuj. Patrol mnie wytrzymywał
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » pn lut 01, 2016 1:21 pm
Zwykle jest zawieszana na rancie gornym i przykrecona nizej do drzwi. Tak mialem i trzymala bez problemu.
cordoba_2004 pisze: I czy klasyczny 75 kilowy facet wchodząc po niej nie urwie drzwi itd ? np w vitarze
:lol:
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » pn lut 01, 2016 2:15 pm
ale to są jakieś specjalne uchwyty do tego czy ot dziura blacha , śruba podkładka itd?
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » pn lut 01, 2016 2:18 pm
U mnie byl "wieszak" na rant tylnych drzwi.
A dol byl przykrecony przez wzocnienia i od srodka jakis plaskownik z guma. Generalnie trzymalo sie calosc na krawedzi drzwi. Dolne sruby wspomagaly tylko.
Generalnie ta drabinka srednio potrzebna byla. Sprzedalem przy pierwszej nadazajacej sie okazji, bo klasyczny facet wchodzi bez problemu na dach po kole.
Post autor: jradek » pn lut 01, 2016 5:36 pm
Wyprawowke robisz z tego biednego jimniaka?
Post autor: Marcingalloper » pn lut 01, 2016 5:49 pm
To jeszcze trzeba dodać że facet ważący +100kg i wchodzący po drabince nieumiejętnie skutecznie wygina górną część małych drzwiczek w Y61 :)21 . Wchodząc trzeba ciężar ciała trzymać przy drabince a nie odchylać się do tyłu, czyli nie włazi się na wyprostowanych rękach :lol: .
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » pn lut 01, 2016 5:57 pm
Jako facet wazacy ponad 100kg stanowczo dementuje te nieprawdziwe informacje. :)21
Wlazilm i zlazilem po tym w rooznych konfiguracjach (wlaczajac w to upojenie alkoholowe) gdzie zwykle BHP mialem w dupie a "prawidlowym balnsie waga" to juz calkiem mozna zapomniec. NIe bylo oznak,zeby sie cokolwiek mialo rozleciec. Zawiasy prawych drzwi z opona 33/35 troche dostaly po dupie, ale po nich tez wchodzilem czesto i gesto. Oczywiscie mowa tu o Patrolu. W Jimmim albo innej suce nie wroze sukcesu.
Post autor: Marcingalloper » pn lut 01, 2016 6:16 pm
Wojtek_W pisze:Jako facet wazacy ponad 100kg stanowczo dementuje te nieprawdziwe informacje. :)21
No widzisz.
My doginaliśmy te drzwiczki bo było widać brak płaszczyzny pomiędzy małymi a dużymi. Teraz właściciel wchodzi trzymając tuszę przy drabince i teraz jest OK.
Wróć do „Wyposażenie”
