Lodówka
: sob cze 08, 2019 4:04 pm
autor: Krees
Turystyczna potrzebna. Najchętniej 12/230v, z akumulatorem utrzymującym ją przez kilka godzin bez ładowania. Ewentualnie, żeby była w stanie wytrzymać 6h bez żasilania i dalej było w niej zimno. Wkłady nie - wyjazdy po kilka dni bez możliwości domrożenia ich.
Im niższa temperatura, tym lepiej. Ma jeździć w aucie utrzymując żarcie jadalnym mimo parkowania w pełnym słońcu.
Macie jakieś doświadczenia, czego szukać?
Nie musi być tanio, nie musi być od ręki w markecie, ale ma być trwale, rozsądnie i funkcjonalnie
Re: Lodówka
: sob cze 08, 2019 4:42 pm
autor: jradek
Lece po popkorn.
Re: Lodówka
: sob cze 08, 2019 4:51 pm
autor: piotrck
ile litrów i jaki budżet ?
Re: Lodówka
: sob cze 08, 2019 5:41 pm
autor: Krees
Budżet elastyczny, jest sprawą drugorzędną. Na kickstarterze jest taka wszystkomająca za 500 USD i to już jest za drogo...
Pojemność max możliwa.
Re: Lodówka
: sob cze 08, 2019 5:46 pm
autor: Kabal
Chwalą tą z Juli. Na bogato Waeco i Dometic. Taniość nie istnieje w tej dziedzinie.
Re: Lodówka
: sob cze 08, 2019 6:05 pm
autor: Marci
np taka
https://www.jula.pl/catalog/gospodarstw ... 366/#tab02
plus inverter 12/230 plus jakiś agm plus moduł ładowania/separator
Re: Lodówka
: sob cze 08, 2019 6:22 pm
autor: jradek
Samochod bedzie jechal w dzien czy stal?
Re: Lodówka
: sob cze 08, 2019 7:43 pm
autor: Kabal
Miałem na myśli bardziej taką:
https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/ ... na-001582/
Bywa w promocji taniej.
Re: Lodówka
: sob cze 08, 2019 7:47 pm
autor: Krees
Różnie. Często jest to 3h jazdy, 4-8h postoju, gdy jest 2-3 razy przestawiony kawałek, potem znów jazda. Albo całodniowy przelot. Albo kilka po 30 km. Nie ma schematu.
W inwertery nie będę się bawił, to ma być plug&play, do przekładania między samochodami, namiotem, pokojem w hotelu...
Kabal, któreś konkretne z waeco czy dometic?
Re: Lodówka
: sob cze 08, 2019 7:54 pm
autor: piotrck
Przymierzałem się do niej , można za 1499 zł wychaczyć . Odpuściłem, wielkość telewizora Rubin 3/4 bagaznika zajmuje .
Re: Lodówka
: sob cze 08, 2019 7:59 pm
autor: jradek
Mam bardzo podobna do tej z Jula.
Dziala swietnie, ale jest tylko na 12v. Jak samochod z grubsza caly czas jedzie, albo przynajmniej 50 na 50 to nie ma problemu z chlodnym piwem. Do dluzszego postoju potrzebny jest drugi aku i przetwornica.
Re: Lodówka
: sob cze 08, 2019 8:01 pm
autor: Kabal
Ja rozważam, ale najpierw klima. Lodówka to dodarkowy generator ciepła w aucie... Wszystko ma wady i zalety. Korci mnie jeszcze szuflada jak w ciągnikach siodłowych. Strasznie nie lubię marnować żarcia i jednocześnie lubię lokalne sery i wędliny, które zwykle trzeba kupić w ilości większej niż na raz. Dodatkowo zimne wino czy piwo wieczorem na biwaku... gotowym oddać spoey kawałek bagażnika.
Re: Lodówka
: sob cze 08, 2019 8:05 pm
autor: jradek
Jest to niezauwazalna ilosc ciepla i to w bagazniku. Ja sobie przerobilem gniazda w jeepie na dzialajace bez obecnosci kluczyka.
Re: Lodówka
: sob cze 08, 2019 8:18 pm
autor: klucz13
piotrck pisze: ↑sob cze 08, 2019 4:51 pm
jak na dzień to litr na łep styknie
Re: Lodówka
: sob cze 08, 2019 9:26 pm
autor: Marci
ja w pickupie nie mam problemu z miejscem dł 165cm szer 115 wąskim i szerokim 156cm , w tym nowym muszę tylko dołożyć moduł aby doładowywał mi akumulator ten na kipie w czasie pracy silnika , lodówkę mam coś w tym rodzaju
https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/ ... 247/#tab02 ma już ponad 10lat i działa , akumulatora używałem zwykłego samochodowego , teraz będzie żelówka co około 60Ah , burta wyłożona sklęjką więc ma stół , kuchenka 3 palnikowa i butla 11kg , reszta miejsca na ciuchy i inne pierdoły które są popakowane w kontenery coś podobnego
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-bu ... 914/#tab02
Re: Lodówka
: ndz cze 09, 2019 12:58 am
autor: kpeugeot
To jest chłodziarka
Po co ci butla11kg?
Re: Lodówka
: ndz cze 09, 2019 7:17 am
autor: goralski
Kabal pisze: ↑sob cze 08, 2019 8:01 pm
Pomijając 24v to chyba najlepsza opcja,tam to działa 24/7/5 lat, większość robi waeco (szuflady), ale przenośne też chwalą (99% duzych laweciarzy takie ma ze względu na niskie kabiny).
Jest też inna opcja -w t4 (multivan) jest pod fotelem szuflada, która mogła być lodówką, na alledrogo można to ustrzelic z całym fotelem czasem
Edyta - pomieszalem tylna kanape z fotelem
Re: Lodówka
: ndz cze 09, 2019 8:24 am
autor: piotrck
Są szufladowe 12 v . Panel fotowoltaicznych na dach i problem prądu w dzień odpadnie. W nocy temp są niższe ale jednak dłuższy postój może rozładować aku , mus dodatkowy tzw. hotelowy dołożyć.
Re: Lodówka
: ndz cze 09, 2019 8:27 am
autor: Kabal
goralski pisze: ↑ndz cze 09, 2019 7:17 am
Większość o dziwo jest 12/24, tylko ceny raczej wysokie.
Ciekawe ile taka lodówa ssie. Tzn po ilu godzinach zdrowy aku 90ah dalej odpali wóz.
Re: Lodówka
: ndz cze 09, 2019 8:28 am
autor: Marci
kpeugeot pisze: ↑ndz cze 09, 2019 12:58 am
To jest chłodziarka
Po co ci butla11kg?
bo dużo gotuje
https://alkohole-domowe.com/destylat/ga ... dugas.html, kuchenke trzy palnikową mam pogonić z czegoś takiego
https://www.google.com/search?client=fi ... o+kuchenek nie ekonomiczne , butle 2 i 3 kg też nie , a jak mocy mało to gaz do dyzla jak znalazł
Re: Lodówka
: ndz cze 09, 2019 9:51 am
autor: piotrck
Kabal pisze: ↑ndz cze 09, 2019 8:27 am
Licz średnio 5A x12h= 60Ah . Są lodówki które mniej pobierają prądu ale tańsze marketowe tyle średnio pobierają . Markowe w granicach 3,5-4A i maja lepszą izolację więc mniej pracuje sprężarka. Wszystko zależy od temp. otoczenia.
Ps. Nie pośpisz do 11-tej
. Zakładając biwak o 18-tej a wyjazd o 12-tej , nie odpalisz auta
Re: Lodówka
: ndz cze 09, 2019 10:06 am
autor: kpeugeot
Dlatego stosuje się panele fotowolataiczne
Re: Lodówka
: ndz cze 09, 2019 10:14 am
autor: Błażej
Po pierwsze - lodówka tylko kompresorowa. Żadne tam ogniwa Peltiera bez względu, ile by ich było.
Po drugie - zasilanie 12/24 to nic dziwnego, bo przetwornica wewnętrzna sobie napięcie przerobi na potrzebne. Tylko im niższe, tym większy prąd bierze. Generalnie takie sprzęty chodzą często na zakresie 10 - 30V.
Po trzecie - potrzebny do niej zasilacz na 230V lub by miała już taki wbudowany. Bo tak często, jak to możliwe trzeba ją podłączać do sieci, żeby prądu z auta nie brała.
Po czwarte - jeśli auto dużo stoi, a nie będzie możliwości doładowania akumulatora, to obowiązkowo akumulator hotelowy i separator. Żeby się nie okazało, że prądu w aucie do rozruchu braknie.
Po Piąte - dobrze by było zamontować jakiś solar, żeby choć trochę akumulator ładowało.
Ergo - jeśli to ma być porządnie i rozsądnie zainstalowana lodówka, to wymagać to będzie trochę więcej nakładów i roboty, niż tylko jej zakup.
Re: Lodówka
: ndz cze 09, 2019 10:33 am
autor: Krees
Nie musi mrozić. To fajny gadżet, ale nie obligatoryjny. Bardziej chodzi o przechowanie żarcia jak są upały, czasem też środków chemicznych do pracy. Utrudnieniem jest to, że nie zawsze będzie jeździła tym samym autem, zależnie od trasy wyjazd jest albo płaskim albo 4x4. Z tego też względu aku hotelowy może być niewygodny. Mata solarna jak najbardziej, z systemem podpięcia pod dowolny aku w dowolnym samochodzie - pracuję nad tym. Zakładam też, że faktyczny pobór mocy będzie zależał od ustawień, zapełnienia, kłapania drzwiami itd.
Zacznę od wycieczki do Juli w wolnej chwili, zobaczę co mają, skoro mówicie, że można to brać pod uwagę
Re: Lodówka
: ndz cze 09, 2019 10:34 am
autor: jradek
Ja uzywam butli 250 lub 450 gram.
