Czy Hi-Lift ma sens.
Czy wozisz Hi-Lifta.
Tak i zdazylo mi sie uzyc.
12
50%
Tak ale chyba jeszcze nigdy nie uzylem.
0
Brak głosów
Nie ale zdazylo mi sie uzyc czyjegos.
3
13%
Nie i nigdy mi go nie zabraklo.
3
13%
Hi-Lift to stara szkola i czas sie z tym pozegnac.
2
8%
Hi-Lift to stara szkola i mozna na nim polegac jak pradu zabraknie.
4
17%
Liczba głosów: 24
mattbigmonster
Post autor: mattbigmonster » sob kwie 11, 2020 1:42 pm
Wchodzac w offroad nakupilem gadzetow, wlaczajac Hi_Lifta z osprzetem do lapania za kolo i do uzycia jako wyciagarka.
Robie weryfikacje szpeju i po pierwsze na auto doszla wyciagarka, a po drugie okazalo sie ze elektronika swietnie zastepuje blokady w terenie (do mojego zastosowania) i nie ma opcji ze trzeba podnosic kolo zeby trape podlozyc. No i sie zastanawiam czy nie sprzedac tych 15u kg. Jak sie zacznie myslec to zawsze sie zastosowanie wymysli, czy to tylek nadsunac, czy uniesc kolo i podlozyc jak siadzie brzuchem na jakims glazie, czy podniesc do zmiany kola na srodku blota ze lewarka nie podlozy. Ale realnie, ma Hi-Lift miejsce w dzisiajeszym offroadzie? Czy tylko ozdoba... Chetnie poslucham opini i doswaidczen.
Piotrek M
Re: Czy Hi-Lift ma sens.
Post autor: Piotrek M » sob kwie 11, 2020 1:59 pm
Ja mam w Patrolu zamontowany w poprzek bagażnika.
Używany rzadko, ale gdy zajdzie potrzeba, to jestem przygotowany.
Głównie do zmiany koła w terenie, gdzie zwykły śrubowy podnośnik nie da rady.
Co to jest te parenaście kg ?
przecież na plecach tego nie nosisz !
prezes ma racje
http://www.4x4.szczecin.pl
DR 800 S
Post autor: jradek » sob kwie 11, 2020 2:51 pm
Mialem w dwoch pierwszych autach. W 3cim i 4tym nie mam i nie bede mial. Da si tym wyciagnac auto z wtopy, uzywajac oczywiscie trapow, ale robota jest nieadekwatna do wysilku. Lepiej podlozyc trapy zanim auto stanie na debowo, albo poszukac objazdu.
Aaa
I lepiej podnosic za kolo.
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » sob kwie 11, 2020 3:39 pm
Ale kolega napisał przecież, że ma wyciagarke (czy też ma mieć w pierwszej kolejności)
Wiec podnośnik ma być wykorzystany raczej jako ..... podnośnik a nie wyciągarka.
prezes ma racje
DR 800 S
Marci
Post autor: Marci » sob kwie 11, 2020 3:53 pm
prawie od zawsze podnoszę za koło , na początku za zderzaki , potem miałem adapter i podnosiłem za koło aby trapy podłożyć , raz się wyciągałem :)2 powoli ale z sukcesem , generalnie wożę hilifta , ma już 16lat i działa , czasmi używam jako prasa , mam jeszcze tirfora ,którego używałem z 8 lat temu , trapy są wykorzystywane jako drabinki do kwiatów od jakiś 10lat :D , wyciągarkę elektryka użyłem może trzy razy , mam na odapterze czyli przód lub tył w poprzednim , w tym aucie narazie tył bo z przodu jeszcze nic nie wykombinowałem jak zmotać adapter , generalnie traktuje te rzeczy jako koło ratunkowe jak coś gdzieś samemu
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Post autor: jradek » sob kwie 11, 2020 4:05 pm
Piotrek M pisze:
Użyłem słowa "wyciągnołem" w sensie podniosłem auto, podłożyłem trapy itd. Koła bym w ten sposób nie wymieniał, za daleko od standardów BHP.
To samo zresztą da się zrobić zwykłym lewarkiem co też czyniłem.
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » sob kwie 11, 2020 4:14 pm
Wiesz, czasami przebijesz opone w terenie, w koleinach i co wtedy ?
Wyjeżdżasz z tego lagru, kolein na flaku na twarde zeby podłozyć pod most zwykły lewarek ?
Bez sensu.
Ale skoro tak Ci pasuje to Twoja sprawa.
prezes ma racje
DR 800 S
Post autor: Misiek Cypr » sob kwie 11, 2020 9:21 pm
Hi Lifta używam częściej niż wyciągarki, jeśli nie ma progów, lub zderzaków robionych pod hi-lifta, to zbędny sprzęt, ale jak są progi, to sprzęt jest bardzo przydatny. Nie raz, liftowałem i podkładałem pod auto co było, bez progów, to zbędny klanot
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » sob kwie 11, 2020 9:35 pm
Misiek Cypr pisze:
Podnosiłem za zderzaki.
***** USA
Marci
Post autor: Marci » sob kwie 11, 2020 9:42 pm
ja mam takie coś ma już chyba ze 12 lat trochę stali pare elektrod i ze 2h roboty plus 2x taśma po 10zł https://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/16/2129.html lepiej pomaga niż za progi w mojej ocenia
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » ndz kwie 12, 2020 1:05 am
Żeby docenić hilifta to trzeba jeździć solo w terenie :wink: Jak się jeździ grupą po co najwyżej leśnych drogach to jest zbędny. Howgh :)21
Dżem
Post autor: Dżem » pn kwie 13, 2020 4:52 pm
Pinc dobrze napisał a ja dodam: To jak z pensetą. Nie potrzebnie się po kieszeni wala dopuki Ci zadra w palca nie wlezie.
Maverick 2.7 TD 3D 95r.
Terrano 2,7 TDI 5D 02r.
Wróć do „Wyposażenie”
