Air Jack - kto uzywal? Jakie opinie?
Jak w temacie.
Teoretycznie wyglada to przyjemnie - latwo podlozyc pod auto, mozna wysoko podniesc, nie zapada sie w grunt, "samo" sie podnosi - wydaje sie wygodniejszy od hi-lifta, a przy tym sporo tanszy.
Ale jakos nie widzialem zeby byl w powszechnym uzyciu, na forum o tym ani slowa, wiec jak to jest?
Warto sie tym zainteresowac?
piotr
Gdyby ktos nie wiedzial o co mi chodzi to tutaj sa obrazki:
http://www.terenowiec.pl/index.php?view ... 0&gr_id=65
piotr
- heniu w berecie
Re: Air Jack - kto uzywal? Jakie opinie?
nikt tego nie uzywa bo jest sporo drozszypezet pisze:, a przy tym sporo tanszy.
NIE mozna WYSOKO podnieść....pezet pisze:Jak w temacie.
(...) mozna wysoko podniesc, (...)
Mam, w terenie jeszcze nie używałem, na sucho w garażu ledwie wybiera skok tylnego koła na pełnym wzniosie...
Tym niemniej uważam, że może dużo pomóc, tym bardziej że - jak napisałeś - jest niedrogi, nieduży, łatwy i poręczny w użyciu
High-lifta nie zastąpi, w każdym razie nie Air-jack
JimnyJeans + 2" - jeździmy bez śladów
Posiadam od 1,5 roku Air Jack w polskim wydaniu za 160 zł.
Uzywałem go sporo i jest bardzo dupny w terenie gzie jest bloto, śnieg i lud. Wyjeżdźa śliska się, ogólnie dużo roboty saperką aby stwożyć idealną wnękę. Poza tym super. Zwłaszcza na twardym i suchym. No i waga samego urządzenia maleńka w porównaniu do Hi-lifta. Aby jednak zmieniac kółka to trzeba zabezbieczyć się ponieważ, powoli ucieka powietrze z drobniutkich nieszczelności, lub z zabłoconego zaworu jednokierunkowego.
VOLVO TGB 11 + GE300 Спец + Honda XR400R
zu-tec i Bartas - wlasnie o takie odpowiedzi mi chodzilo.
Dzieki!
Bo tak kombinowalem, ze jesli "zamocowanie" takiego wora opiera sie tylko na tarciu o podloze i podwozie, to na sliskim moze takie cos wyjechac spod auta. A przy odkreconym kole to watpliwa przyjemnosc.
Jesli nie mozna podniesc auta tak,zeby kolo oderwalo sie od podloza, to tez dupa - bo czesto do tego potrzebny jest podnosnik.
Najlepiej to miec i to i to, ale zawsze to dodatkowy klonkier w aucie
piotr
Dzieki!
piotr
Czy znajdą się jakieś pozytywne relacje?
Kup w końcu tą chińską wyciągarkę. W dobie lebiodek za tysiaka, wszelkie takie pierdoły kupisz sobie potem albo nie...
Rozumiem, że podcierało się dupę szkłem jak dostępne były tylko warny i ramseye, ale teraz winch z montażem to ze 3 baki paliwa są...
Dobrze Ci idzie, namawiaj, namawiaj...
Co powiecie na podnoszenie butelkowcem za piastę?
Tylko na filmach się udaje?
Próbował ktoś tego w praktyce?
https://www.youtube.com/watch?v=Xz0hN05GyLQ
5 minuta 40 sekunda
5 minuta 40 sekunda
Ostatnio zmieniony sob wrz 13, 2014 8:37 pm przez jradek, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie muszę. Sam przeszedłem tą drogę. Miałem tirfor, mam kinetyka, łaziłem po pomoc i inne takie. Bo po co mi winch
Albo kupisz od razu, albo wydasz najpierw zylion na zapychacze bagażnika i również kupisz wincha...
Wiesz co Kabal! Sam jestem z Wrocławia, spędziłem tam pierwsze 24 lata życia. Jak wpadnę do rodziców to Cię odwiedzę i podgadamy, jeżeli oczywiście będziesz mógł i miał ochotę.
Re:
zaebisty pomysł , tylko zawór mieć do dymania a drugi do próżniklucz13 pisze:Nie zły pomysłwupasek pisze:poza tym pozostaje kwestia jak go wsunac pod auto wklejone na maksa w bloto albo w wodzie![]()
no chyba zeby byl na stale zamontowany pod spodem
kupuję ten patent
Spoko, zapraszam;)jradek pisze:Wiesz co Kabal! Sam jestem z Wrocławia, spędziłem tam pierwsze 24 lata życia. Jak wpadnę do rodziców to Cię odwiedzę i podgadamy, jeżeli oczywiście będziesz mógł i miał ochotę.
Próbowaliśmy wyciągnąć disco - na 4 auta wszystkie miały nieszczelności na wydechu i nie daliśmy rady napompować.
Wyciągnęliśmy w końcu za pomocą dwóch hi-liftów (podnieślimy tył, żeby odessała się z błota) i dwóch wyciągarek (zaczęły robić jak disco się odessało).
Pomogłem?
Pomogłem?
- kpeugeot
jak by kompresor był na stanie to byśmy napompowali
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
Re:
160 zł to dobra cena , gdzie tego szukać?Bartas pisze: ↑czw kwie 14, 2005 9:39 amPosiadam od 1,5 roku Air Jack w polskim wydaniu za 160 zł.
był patrol - był kojot ... teraz juz tylko emerytura...
