Uchwyty uniwersalne
Drako
Uchwyty uniwersalne
Post autor: Drako » ndz lis 06, 2005 10:05 pm
Chcialbym sobie w aucie przymocowac porzadnie niektre szpeje , tak zeby nie latalo po calym samochodzie , a zarazem pozwalalo na szybkie zalozenie i scagniecie szpeju. Fajnie szprzet wyglada jak sie go pod domem w autku mocuje paskami, srubami motylkowymi etc....a pozniej w terenie czy na jakims dalszym wyjezdzie po jednym uzyciu hi-lift wala sie na ziemi, lopata lata pod sufitem , a szekle chcia wybic przednia szybe.
znalazlem cos takiego
http://www.moli.pl/sklep4x4/items/item101.htm
Czy stosowaliscie moze takie uchwyty ? znacie moze jakies sklepy gdzie mozna cos takiego kupic w kilku rozmiarach.
MOze ma ktos jakis ciekawszy patent?
pozdrawiam Drako
Discotheque
Post autor: Discotheque » ndz lis 06, 2005 10:11 pm
Mam to dostepne w kazdym markecie budowlanym. Mocowanie do grabi.
Do zamocowania lekkich rzeczy i okraglych sa ok.
Ja mam tym na tylnej klapie zamocowana siekierke i trzyma sie niezle.
Ale do ciezszych przedmiotow dupa. Raczej rozejrzyj sie za sklepem jachtowym i kup takie gumy z uchwytami cos jak mocowanie przedniej maski w starszych Jeepach wranglerach.
Post autor: klucz13 » ndz lis 06, 2005 10:11 pm
Widziałem w dwóch rozmiarach a stosowalem jeden ten większy ale raczej lekkie przedmioty np mopa do mycia syfa
Drako
Post autor: Drako » ndz lis 06, 2005 10:21 pm
Discotheque pisze:Mam to dostepne w kazdym markecie budowlanym. Mocowanie do grabi.
Musze popatrzec w marketach.
czemu akurat w sklepach zeglarskich ?
Mialem kiedys tak maske w willim zrobiona ( teraz mam porzadne i ladne :) metalowe)
ale niezabardzo rozumie jak to sie moze przydac do mocowania szpeju? bo przeciez bedzie sie przesowal ? bo to tak nie trzyma.
w willim mialem takie gumy do mocowania lopaty ( gumy mocujace podnosnik w maluchach) - niestety jak sie ostrzej weszlo w zakret , lopata sie przesowala... [/list]
Drako
Post autor: Drako » ndz lis 06, 2005 10:47 pm
jeszcze jedno
Moze ma ktos opatentowany system mocowania lifta.
Chce lifta w srodku, na plaskiej powierzchni ( skrzynia z siedziskiem- szerokosc wystarczalna)
Bardziej mi chodzi o samo mocowanie. tak zeby dalo go sie szybko zalozyc etc
Jerry
Post autor: Jerry » pn lis 07, 2005 10:17 am
To elementarne Watsonie...
Ja mam w burcie dwie porzadne sruby. Lift ma dziury...
Wkladasz na sruby i dokrecasz motylkami.
Disco 300 ES
zbig
Post autor: zbig » pn lis 07, 2005 10:37 am
Jerry pisze:To elementarne Watsonie...
Mam tak samo tylko odwrotnie.. :D
Przy pałąku na pace mam otwory z gwintem a hilifta przykręcam śrubami (dwie) z podkładką i motylkiem (zespawane razem, żeby tworzyły całość).
Jeszcze zrobię mocowanie na tirfor, ponieważ Kylon odgraża się ze będzie na Żelaznej sprawdzał bezpieczeństwo i mocowanie szpejów :)2
Jak to mówią: z każdym dniem nieuchronnie wzrasta liczba osób, które mogą mnie pocałować w dupę
Post autor: czesław&jarząbek » pn lis 07, 2005 10:39 am
a ja mam jednen gwint na górze w który wkrętam gałe trzymającą hi-lifta i podstawkę na dole
zbig
Post autor: zbig » pn lis 07, 2005 10:44 am
czesław&jarząbek pisze:a ja mam jednen gwint na górze w który wkrętam gałe trzymającą hi-lifta i podstawkę na dole
Na jedną śrubę zrobię tirfora bo się da, hilift u mnie skosem jest i stopa z dala od możliwości mocowania.
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » pn lis 07, 2005 11:24 am
Mam w podlodze dwie sruby i analogicznie, jak Jerry - dokrecam motylkiem.
Drako
Post autor: Drako » pn lis 07, 2005 1:35 pm
No wlasnie to jest tak elementarne ze mialem nadzieje ze ktos wymyslil cos ciekawszego ( np. wlasnie taka klamra )
mam zrobione tak jak wszyscyc wyzej napisali, ale nie do konca chwale ten patent ( glownie z lenistwa , nie chce mi sie tego odkrecac bo mam wizje ze trzeba to znwou ladnie zamocowac) w praktyce lezy na ziemi :)21
Discotheque
Post autor: Discotheque » pn lis 07, 2005 2:37 pm
Bierz przyklad ze mnie, nie mam na ten przyklad hi-lifta i nie mam problemu z jego mocowaniem :)21
Drako
Post autor: Drako » pn lis 07, 2005 2:58 pm
od ciebie lepiej inne rzeczy zgapiac :)21
Discotheque
Post autor: Discotheque » pn lis 07, 2005 7:27 pm
Poczekaj az skoncze robic przenosna suszarke do ciuchow i recznikow, szczena Wam opadnie :)21
Bedzie lacznie z cieplym nawiewem, separatorem i odprowadzaniem wilgoci :)21
Drako
Post autor: Drako » pn lis 07, 2005 7:47 pm
Discotheque pisze:Poczekaj az skoncze robic przenosna suszarke do ciuchow i recznikow, szczena Wam opadnie :)21
az boje sie pomyslec jakie patenty masz w domu.
a dziecku zamiast kupowac , to bedziesz robil zabawki :)21
tiger
Post autor: tiger » pn lis 07, 2005 8:17 pm
Na dodatek zabawki na 380V. :D
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
brusso
Post autor: brusso » sob lut 04, 2006 4:38 pm
:)2 :)2 :)2
2.5 literka benzynka, gazik, muł nad muły ale zielony...:)
romaniec tomasz
Post autor: romaniec tomasz » sob lut 04, 2006 4:55 pm
a nie myślałeś o zapieńciach na narty? ja właśnie szukam rozwiązania do mocowania trap typ drabinki. chcem to wrzucić na klatkę na dach. może jakieś pomysły.
pozdrawiam wszystkich off road-owiczów (509564911)
brusso
Post autor: brusso » sob lut 04, 2006 6:49 pm
W moim przypadku patent musi być jeszcze pomyslany tak, aby żaden pożyczacz nie pożyczył:((
znachor80
Post autor: znachor80 » ndz lut 26, 2006 5:00 pm
wydumałem zapięcia zatrzaskowe,z jakąs spręzyną.projekt mam w głowie,musze teraz to wykonac.nie wiem,moze juz ktos to przerabiał?ma byc tak ze dany przedmiot wstawiasz w uchwyt dociskasz i sie zatrzaskuje.wyjmowanie to przy pomocy jakiejs dzwigienki.mozna zrobic jakies otwory zeby kłódke zakładac
powermac
Post autor: powermac » pn lut 27, 2006 12:04 pm
Widzialem taki patent, sprawdzal sie w przypadku saperki i siekiery, ale te rolki byly dosyc male i hilifta by nie utrzymaly jakby byl w pionie. Ale mozna je zdobyc w Castoramie i byc moze, ze sa wieksze, wtedy powinno byc OK.
Trooper 3.1 TDI
Toyota KDJ95
znachor80
Post autor: znachor80 » pn lut 27, 2006 9:24 pm
ja dumam nad takimi ze bedzie trzymało wiekszy ciezar.na razie to nie mam gdzie ich uczepic bo uaz na pieńkach.chyba ze do tego na zdjęciu he
Wróć do „Wyposażenie”
