tifor, co wy na to??
lysy
Post autor: lysy » czw lut 02, 2006 6:00 pm
co powiecie o tym bo przymierzam sie do zakupu i wolal bym znac zdanie doswiadczonych
http://www.rajdy4x4.pl/gielda/index.php ... 6&ile_o=25
(Pa)Trol 3,3 D :)
rtrwoga
Post autor: rtrwoga » czw lut 02, 2006 6:09 pm
mam kumpla witka który posiada specyficzna ceche mega krzepa :D załatwił już parę tirforów :)21 gosć posliznałby sie jak by witkowi dal gwarancje ale jak dla ciebie calkiem niezla propozycja :)2 trochę drogawo ale jest
bałwan bałwanowi wilkiem ..........życie to podróż ,a nie osiaganie celu ...PATOLGIA...
lysy
Post autor: lysy » czw lut 02, 2006 7:11 pm
jesli go kupie to proba generalna bedzie na twoim rajdzie wiec moze przyda sie gwarancja
mam tez mozliwosc kupna wyciagarki elektrycznej ale z nia jest problem taki ze wyciaga ale fabrycznie ponoc niema opcji rozwijania silnikiem jest tylko reczne rozwijanie czyli wylaczasz blokade ciagniesz line zeby rozwinac
niby oki ale co w momecie jak lina zakleszczy sie albo kiedy chesz sie spuscic z duzej gorki lub np jak sie ciagniesz skonczy sie lina i jest napieta a ty dalej nie mozesz wyjechac
i mam dylemat
(Pa)Trol 3,3 D :)
Post autor: Eskapada » czw lut 02, 2006 7:36 pm
jaki kupisz tego rug cuga to radze Ci z praktyki abyś doposażył do w dobrą 2,5 m rure bo krótsza można sie zaj...bać na smierć :)21
suziXL
Post autor: suziXL » czw lut 02, 2006 7:44 pm
Eskapada pisze:jaki kupisz tego rug cuga to radze Ci z praktyki abyś doposażył do w dobrą 2,5 m rure bo krótsza można sie zaj...bać na smierć :)21
:)20 ale mysle, ze on nie bedzie nim wyciagal dlugiego patrola :)21
Krecik
Post autor: Krecik » czw lut 02, 2006 8:19 pm
tylko weź poprawke ze strzeli najsłabsze ogniwo...
jak dasz długą rure to owszem ,bedzie latwo ciągnąc, ale kliny w mig załatwi, i juz nie bedzie czym ciągnąć..
u mnie mam rurke 1.2 metra, i rok gelende ciągałem na rajdach, tirforowi nic sie nie stało, a jak sie człowiek zmęczył to była zmiana przy rurce i jechane dalej :D
koledzy załozyli rure 2 metry, szło jak ta lala... potem przestało bo kliny wywaliło i mieli po rajdzie ;)
a 300 zet to duzo
Krzysiek
suziXL
Post autor: suziXL » czw lut 02, 2006 8:26 pm
Krecik pisze:
a 300 zet to duzo
a jak dwoch sie zmeczy ?? :)23
Krecik
Post autor: Krecik » czw lut 02, 2006 8:27 pm
łatwiej chwile odpocząć niż co 10 minut kliny zmieniać
ale, co kto woli ;)
jeździc sie przynajmniej nauczysz tak zeby sie nie zakopywać częsciej niż to konieczne :D
Krzysiek
Krecik
Post autor: Krecik » czw lut 02, 2006 8:28 pm
nauka bólem ;D
Krzysiek
Post autor: Eskapada » czw lut 02, 2006 8:49 pm
Krecik pisze: jeździc sie przynajmniej nauczysz tak zeby sie nie zakopywać częsciej niż to konieczne :D
widziałeś Suzi Xl jaki Krecik jest fachowiec :wink: a ty co, placek jestes a ja musze potem gibac rura która miała 1,2 m :)21
Marci
Post autor: Marci » czw lut 02, 2006 9:44 pm
ja do tiforka uzywam zblocza i idzie jak ta lala, a rurka od hi lifta
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
pezet
Post autor: pezet » czw lut 02, 2006 9:44 pm
Pamiętam aukcje tirfora na allegro - wygrana przez fazi :)
cena byla o wiele nizsza, ale z tego co pamietam tamten byl stary i chyba bez liny.
jak go wyczyscil, nasmarowal i dodal line to cena nie zabija. Trzeba tylko dopytac czy w pelni sprawny.
A nabralem szacunku do tego sprzetu jak widzialem wyciaganie patrola z koleiny - i to w bok! (inaczej sie nie dalo). I dal rady, wiec tym bardziej na wprost powinien wyjac i inne auta.
Trzeba tylko dobrze wydluzyc uchwyt - no i miec krzepe :)
Post autor: Eskapada » czw lut 02, 2006 9:59 pm
jak z Suzim Xl w jebaliśmy sie do rzeki GR tak że woda zała nie tylko eltryczna winde ale połowe maski i wypełniła wnetrze pojazdu do wyskości forteli a koła zapadły sie w grząkim podłożu to tez nabrałem szczcunku do trifora i swoich mięsni :wink:
o tym że to był 20 listopada nie wspomne i nie wspomne że do rzeki co miała 5 C wlazłem w leganckich ciuchach po pas - miał bym lajcik :)21
Krecik
Post autor: Krecik » czw lut 02, 2006 10:09 pm
Marci pisze:ja do tiforka uzywam zblocza i idzie jak ta lala, a rurka od hi lifta
rurki od hilifta gniemy przed śniadaniem ;)
za cienka
w geli sprawdza sie zwykła hydrauliczna połtoracalówka czy cos zbliżonego wymiarem :)
Krzysiek
Krecik
Eskapada pisze:
no ba, punkt widzenia zalezy od punktu siedzenia ;) wyslij kierownika pare razy do tirfora to potem bedzie lepiej kombinował ;D
Krzysiek
Mikołaj
Post autor: Mikołaj » pt lut 03, 2006 8:06 am
Eskapada pisze: woda zała nie tylko eltryczna winde ale połowe maski
Winda robi pd wodą, przynajmniej moja i to nie jakaśtam wodoszczelna :)21
Czysta dusza, silna ręka.
Krecik
Post autor: Krecik » pt lut 03, 2006 9:54 am
robią wszystkie, tylko trzeba pamiętać zeby ją potem wyczyscic i syf ze srodka wypuscic...
Krzysiek
Adamo
Post autor: Adamo » pt lut 03, 2006 9:56 am
Mikołaj pisze:
Ty masz mechanika :)23
suziXL
Post autor: suziXL » pt lut 03, 2006 8:14 pm
Krecik pisze:
Eskapada pisze:
pilot wpuscil bo widzial, ze kaczki do pasa mialy to pilot potem wyciagal, nastepnym razem pilot bedzie lepiej kombinowal i nie stwierdzi, ze widac dno znaczy sie jest plytko :)21
a co do dlugosci rurki, to owszem 1,2 m wystarcza jak sie musisz wyciagnac 1m, ale gdy Eskapada mial do przeciagniecia 15m to docenil wieksza dlugosc rurki :)21
suziXL
Post autor: suziXL » pt lut 03, 2006 8:16 pm
Krecik pisze:robią wszystkie, tylko trzeba pamiętać zeby ją potem wyczyscic i syf ze srodka wypuscic...
robia gdy prund maja, ale gdy cala elektryka juz pod woda z przekaznikami wlacznie to jakby juz mnniej skora do wspolpracy
podkresle, ze polowa maski byla pod woda 8) snorkela brak
Krecik
Post autor: Krecik » pt lut 03, 2006 9:01 pm
suziXL pisze:
moja robiła kiedys za łódź podwodną, wystawał kawałek klatki na górze bo bylo tak lekko 1.8 metra, silnik zalało do pełna, reszte też, dała rade :D
Krzysiek
Krecik
Post autor: Krecik » pt lut 03, 2006 9:03 pm
suziXL pisze: a co do dlugosci rurki, to owszem 1,2 m wystarcza jak sie musisz wyciagnac 1m, ale gdy Eskapada mial do przeciagniecia 15m to docenil wieksza dlugosc rurki :)21
pogadaj ze studentem , niech ci opowie o piętnastu metrach ciągnięcia na zmocie ostatniej ;)
cos o tym wie :D
czy moze chcesz posłuchac opowieści naszej i kosiaka jak p*.*dolony wąwozik na kaszubii przez 14 godzin robiliśmy, zaledwie dwieście metrów, w dwa auta i trzy tirfory ?:)
doktorat z tirforka możemy robić :D 1.2 metra wystarcza :D
Krzysiek
suziXL
Post autor: suziXL » pt lut 03, 2006 9:11 pm
Krecik pisze:
cos o tym wie :D
Studenta w zyciu na oczy nie widzialem, ale z twojego opisu wynika, ze jest co najmniej uczniem (jesli nie synem) Chucka Norrisa :)21
Eskapada chyba jakis watlejszy jest,
a o wyciaganiu patrola za pomoca tirfora to ja w zasadzie niezawiele wiem bo zazwyczaj siedze w patrolu :wink:
lysy
Post autor: lysy » pt lut 03, 2006 10:48 pm
a o wyciaganiu patrola za pomoca tirfora to ja w zasadzie niezawiele wiem bo zazwyczaj siedze w patrolu :wink:[/quote]
ja bede tym tiforem wyciagal samuraia wiec mysle ze bedzie ok :)2 :lol:
(Pa)Trol 3,3 D :)
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt lut 03, 2006 11:40 pm
Zmiencie temat tego watku, TIRFOR ma byc ,a nie tifor,kafar,kilfor,kilof....
Wróć do „Wyposażenie”
