hi-lift - tifor
sweetek
hi-lift - tifor
Post autor: sweetek » pt lut 09, 2007 2:38 pm
szykuje sie do zakupu hi-lifta i niby do parcha starczy 120 cm ale pomyslalem sobie, ze jeśli on daje rade robić przy wyciąganiu auta
podobnie jak tifor (z przekladaniem liny) to pewnie warto kupić 150.
I teraz pytanie. Czy ktoś praktycznie próbowal wyciągać samochód
hi-liftem i czy to się sprawdza, biorąc pod uwagę, że parch to nie samurai
i wagę ma?
i jak zwykle pozdrawiam wszystkich
hadek
Post autor: hadek » pt lut 09, 2007 2:40 pm
Widziałem kiedys jak żóltek targał długiego śmietnika, wyginał sie ale dawał radę. Tylko operatorów 2 było.
Suzixl, bo o nim mowa tak czasami robi :wink:
Lepiej pózno niz wcale
Adamo
Post autor: Adamo » pt lut 09, 2007 2:41 pm
Zanim wyciągniesz to się zestarzejesz :)21
Hi-lift nie lubi błota. Zapycha się i zacina :)3
hadek
Post autor: hadek » pt lut 09, 2007 2:44 pm
Ale tifor przy parchu tez potrzebuje 2 osobowej obsługi i szybko raczej nie pracuje.
Wniosek jeden, mechanik :D
Adamo
Post autor: Adamo » pt lut 09, 2007 2:46 pm
hadek pisze:Ale tifor przy parchu tez potrzebuje 2 osobowej obsługi i szybko raczej nie pracuje.
Słuszne wnioski wyciągasz :)21
Kiedyś jeździłem Parchem z tirforem w extremie i dawał radę :)21
maristez
Post autor: maristez » pt lut 09, 2007 3:12 pm
pochwal sie jak szybko sprzedałeś tego tirforka... bo ja go sprzedałem po pierwszym rajdzie. do tego trzeba być kafarkiem. :)21
Adamo
Post autor: Adamo » pt lut 09, 2007 3:13 pm
maristez pisze:pochwal sie jak szybko sprzedałeś tego tirforka... bo ja go sprzedałem po pierwszym rajdzie. do tego trzeba być kafarkiem. :)21
Ja byłem kierowcą, a nie pilotem :)21
Drako
Post autor: Drako » pt lut 09, 2007 3:18 pm
hadek pisze:Widziałem kiedys jak żóltek targał długiego śmietnika, wyginał sie ale dawał radę. Tylko operatorów 2 było.
http://www.rajdy4x4.pl/rajdy/2006/atak_ ... e2=035.jpg
pezet
Post autor: pezet » pt lut 09, 2007 3:20 pm
W instrukcji HL ma testowany udzwig 7000lb.
Do parcha zaleca sie wyciagarki min 9500.
Ale przy pomocy kolami powinno tyle wystarczyc.
Tym bardziej, ze rzadko sie zdarza auto wklejone na maxa.
Mozna zastosowac blok, ale wtedy mozna chyba osiwiec przy wyciaganiu...
PS.
HL mam dopiero od wczoraj i jeszcze go nie testowalem - wiec teoretyzuje :)
Post autor: Mroczny » pt lut 09, 2007 3:23 pm
..i połowa z tych 150cm idzie na naprężenie sztywnych linek i zaczepów :)21
Adamo
Post autor: Adamo » pt lut 09, 2007 3:23 pm
Kiedyś jak Pancziki wkleił L-200 to wspólnymi siłami zabiliśmy tirfora :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz lut 11, 2007 10:57 pm
Adamo pisze:Zanim wyciągniesz to się zestarzejesz :)21
dziwne....
przeciez to jest sprzet do terenu....pewnie mowisz o chinskich podrobkach :roll:
Salata123
Post autor: Salata123 » ndz lut 11, 2007 11:07 pm
Nie dziwne, już 2 widziałem, które zacinały się gorzej od chińskiego lifta.
a wyglądały na prawie czyste...
A co do samego wyciągania – da się, idzie lżej niż tirforem, i szybciej... ale minusem jest przepinanie taśm co metr dziesięć (na 120).
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
wupasek
Post autor: wupasek » ndz lut 11, 2007 11:28 pm
oryginaly i chinczyki zacinaja sie tak samo :)
Faja
Post autor: Faja » pn lut 12, 2007 5:36 pm
Wiadomo że hi-lift to nie wyciągarka, ale jest bardzo przydatny. Może wyciągnąć samochód z rowu, podnieść za felgę, zderzak, progi, można po podniesieniu zrzucić przód lub tył samochodu poza koleiny, może postawić samochód leżący na boku, może działać jako prasa, pomoże przy wyciąganiu silnika. Przy tym nie potrzebuje akumulatora, przewodów. Nie jest drogi. Można go przełożyć do innego samochodu.
LR_Olek
Re: hi-lift - tifor
Post autor: LR_Olek » pn lut 12, 2007 6:29 pm
sweetek pisze:podobnie jak tifor
TIRFOR :evil:
dziczek
Post autor: dziczek » pn lut 12, 2007 6:59 pm
właśnie.... Też miałem powiedzieć... TIRFOR. :)2 /zwany przez niektórych leśników RUCKZUGIEM czyt. rukcugiem/
Ile u nas tego poszło z magazynów leśnych na złom i niewłaściwe ręce... :cry:
Pajero Classic
VW BUS ('72)-odpoczywa
ZRX 1100
Pepek
Post autor: Pepek » pn lut 12, 2007 7:20 pm
Wyciągałem auto dobrze wklejone hi-liftem jako wyciągarką i szło dosyć dobrze tylko dodatkowo zastosowany był pas transportowy który wstępnie napinał całe ustrojstwo,żeby nie tracić długości hi-lifta zanim się taśma napręży.Używałem 120estki i dawała radę.
sweetek
Post autor: sweetek » wt lut 13, 2007 8:41 am
dzięki wielkie za opinie i pomoc.
DanielF
Post autor: DanielF » pt lut 23, 2007 11:13 am
Oczywiscie do wyciagania lepszy tirfor, ale hi-lift bardziej uniwersalny. A najlepiej miec obydwa + wyciagarke (tirfor wtedy na zas, jak juz spalisz wyciagarke :D).
A co do wyciagania tirforem - oczywsicie da rade, ja np. wrongla bez problemu wyciagalem 'chinska podroba' + tasma transportowa - najpierw tasma wybierasz caly luz, poki dajesz rade, a dopiero potem dajesz hiliftem, a potem odpuszczs hilifta, przesuwasz zatrzask na tasmie i powtarzasz. Do skutku :D Predkosc srednia ok. 20 metrow na godzine :D
Pozdrawiam - Daniel (kiedyś YJ '91 2,5l, w planach co innego...)
Jerry
Post autor: Jerry » pt lut 23, 2007 11:42 am
Mroczny pisze:..i połowa z tych 150cm idzie na naprężenie sztywnych linek i zaczepów :)21
System łańcuchów, haków i szekli pozwala na wyciąganie.
Mam cos takiego.
http://www.hi-lift.com/products/offroadkit.htm
http://www.j8g.co.uk/landy/hilift/chainkit.jpg
http://www.j8g.co.uk/landy/hilift/winch.php
Ostatnio zmieniony śr paź 08, 2008 3:02 pm przez Jerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Disco 300 ES
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » pt lut 23, 2007 12:43 pm
DanielF pisze:Predkosc srednia ok. 20 metrow na godzine :D
Czyli 1 metr na 3 min. :wink:
Jak się siedzi przodem w rowie to super wynik :)2
Jerry
Post autor: Jerry » pt lut 23, 2007 2:02 pm
Piotr Karcz pisze:
Nooo nikt nie mowił ze jest to wyciagarka.
Ale do odsuniecia auta od drzewa lub do awaryjnego wyciagniecia jest OK tym bardziej jak masz hi lifta.
Disco 300 ES
Wróć do „Wyposażenie”
