A co powiecie na taki patent - trapy
Czy ktoś testował podobne rozwiązanie. Cena jest baardzo sympatyczna
http://allegro.pl/item259882006_blachy_ ... awety.html
Ostatnio zmieniony wt paź 30, 2007 12:12 pm przez Chrisn, łącznie zmieniany 1 raz.
Chris
Disco II tdi 2003r
Chris
Disco II tdi 2003r
Nie mylisz sie ceny podawane to około 54 zł za 1mb z arkusza 50 X200 i wyzsze w zaleznosci od szerokosci. To tylko blacha rame trzeba sobie pospawac, perforacje zwiekszaja przyczepnosc i ułatwiaja montaz na dachu sam zrobiłem ramke ale musze pozbierac kasiute na tą blache.
no proszę Cię, zastanów się trochę,LANDEK pisze:Ramkę robicie tylko wokół czy też jeszcze jakieś poprzeczki?
czy jak bez poprzeczek na nie najedziesz to nie otrzymasz:
- albo zerwania się blachy do środka
- lub zapadnięcia/wygięcia blachy i ramki do środka?
a tak swoją drogą gdzie chcesz je upchnąć w dyskotece - oprócz dachuLANDEK pisze:Jaką długość proponujecie: 150 czy od razu 200 cm?
LR Rendzi stajla
No więc zasięgnąłem informacji u źródła
Ciężar - ok 20 kg za m2
szerokość - 0,5 m płaska blacha
Facet twierdzi, że przy 50 cm nie potrzebne są poprzeczki wzamcniające??
Z tej szerokości po odpowiednim pozaginaniu brzegów, wychodzi trap szerokości ok 30 cm. Usługa gięcia oraz przycięcia zawarta jest już w cenie podanej na allegro. Trapy te używane są jako standardowe najazdy na lawetę wiec powinny wytrzymać obciążenie naszymi syfami
A propos to warto by to obejrzeć na żywo jeśli jest taka możliwość
Ostatnio zmieniony wt paź 30, 2007 1:48 pm przez Chrisn, łącznie zmieniany 1 raz.
Chris
Disco II tdi 2003r
Chris
Disco II tdi 2003r
no to długość jak stryjenka uważaLANDEK pisze:No właśnie na dachu![]()
im dłuższe tym lepsze
ale również cięższe i mniej poręczne
LANDEK pisze:tylko pytanie jak gęsto, żeby za ciężkie nie były...
tak wprost to nie potrafię odpowiedzieć, bo zależy m.in. od:
- z czego wykonana jest ramka
- jej szerokości
- jakie i z czego poprzeczki
- i jak jest blacha do ramki mocowana ... bla bla
LR Rendzi stajla
