Mocowanie zapasu & uchwyt na kanister 20L zamiennie
mazurkas007
Post autor: mazurkas007 » czw mar 26, 2009 8:49 am
Czy wydumał może już ktoś taki bajer pod tytułem uchwyt na kanister 20L, który pasuje pod śruby mocowania uchwytu od zapasu, drzwi tylne, Patrol Y60. Tak żeby odkręcić od drzwi uchwyt na koło i na te same śruby zamontować uchwyt na kanister.
Jak jadę sobie w daleki świat, to koło daje na dach a z tyłu pod ręką mam kanister i dostęp ok, i tankować łatwo ( wlew paliwa po tej samej stronie ).
A jak jadę sobie upalać dookoła komina, to mam koło na drzwiach a kanister z uchwytem zostaje w garażu.
Jak ktoś motał taki uchwyt do kanistra, to chętnie wezmę udział w kosztach produkcji w zamian za udostępnienie rysunków.
Może by było więcej chętnych na takie coś i zamówić np z 10szt. będzie taniej, i wykonawca się prędzej znajdzie na 10 niż na 1 szt.
Fiba
Re: Mocowanie zapasu & uchwyt na kanister 20L zamiennie
Post autor: Fiba » czw mar 26, 2009 9:21 pm
Dobry pomysł.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
mazurkas007
Post autor: mazurkas007 » czw mar 26, 2009 9:28 pm
Fiba pisze:Dobry pomysł.
Pomysl uwazam za idealny, zwlaszcza jesli auto uzywa sie normalnie a raz czy dwa w roku jedzie gdzies dalej.
Bez motania jakichs shit uchwytow za x tysiecy złoty. A kolo zapasowe tak 32" tez lekko wazy ze 25 kg i wszystko jest ok, wiec kanister z ropą powinien robic.
KML1
Post autor: KML1 » czw mar 26, 2009 10:37 pm
20l wystarczy? :D
Koło sporo zajmuje na klapie, może by tak 2 x 20 l :)21 , na sztorc :wink:
Fiba
Post autor: Fiba » czw mar 26, 2009 11:19 pm
Jak by co to się pisze na ten "wynalazek".
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
mazurkas007
Post autor: mazurkas007 » pt mar 27, 2009 7:51 am
KML1 pisze:20l wystarczy? :D
Nie chodzi o starczania tylko o wagę, 2x20L to będzie już samych kanistrów z paliwem ze 45kg, a jeszcze uchwyt na kanistry to wychodzi z 50kg. To już jest co trzymać na wyjebach.
Jeden Kanister w razie W jest ok, 20L pozwala kawałek przejechać. To ma być awaryjna rezerwa a nie drugi zbiornik paliwa.
Dodatkowo jeden kanister będzie jako, tako przylegał do drzwi, tył będzie w miarę płaski, a dwa to już kawałek wystawać będzie.
<mario>
Post autor: <mario> » pt mar 27, 2009 4:09 pm
Cześć Zbyszek!
Napisz do Stopy, on ma w swoim LJ'cie mocowanie na kanister na małej furtce z tyłu. Całkiem fajne i funkcjonalne rozwiązanie.
Pozdrawiam.
LJ 70
mazurkas007
Post autor: mazurkas007 » pt mar 27, 2009 4:26 pm
<mario> pisze:Cześć Zbyszek!
Pozdrawiam.
Tak, ale on ma na stałe.
Pozdrówki :)2
Miland
Post autor: Miland » sob mar 28, 2009 7:55 pm
Nissan Safari 4.2d
Nissan Laurel 2.8d
mazurkas007
Post autor: mazurkas007 » sob mar 28, 2009 9:32 pm
:o to chyba Bob budowniczy motał, po cholere mu dwie alu drabiny, a szuflady to z kredensu od babci.
Wąż
Post autor: Wąż » pn mar 30, 2009 1:23 pm
mazurkas007 pisze:
za lekki był, dociążyć trzeba było :)21
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » pn mar 30, 2009 2:21 pm
Gdzie można kupić takie mocowanie Maglita ?
Takie jak ma ten Patrolek na desce.
prezes ma racje
http://www.4x4.szczecin.pl
DR 800 S
Albert_N
Post autor: Albert_N » pn mar 30, 2009 2:25 pm
wydaje mi sie ze to jest jakis uniwersalny uchwyt do narzedzi itp.
Swoja droga - galka na kierownicy to podstawa 8)
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Marek
Post autor: Marek » śr kwie 08, 2009 9:20 am
Można też skopiować oryginalne rozwiązanie Nissana (wzięte z manuala) - tu wprawdzie do 160-ki, ale do Y-60 IMO niewiele trzeba modyfikować.
pzdr. :)21
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
Pawel - Amor
Post autor: Pawel - Amor » czw kwie 09, 2009 7:19 pm
mazurkas007, może coś takiego, ale zamiast koła kosz na kanister...
http://www.wyprawa4x4.pl/info/zderzak_t ... -1626.html
...albo Ty jesz, albo Ciebie jedzą...
Opel Frontera 3.1 TDi
Scorpio 2.3 16V.
www.opelfrontera.pl
KML1
Post autor: KML1 » sob kwie 11, 2009 9:48 am
Jarem
Post autor: Jarem » sob kwie 11, 2009 10:00 am
Witam !
Czy na klapie ma się znajdować jedynie uchwyt z kanistrem ??
Ile kg. może to ważyć ??
low range 4x4 team na prawym
-= GAZIOR =- - robi się
mazurkas007
Post autor: mazurkas007 » pn kwie 13, 2009 7:57 pm
Jarem pisze:Witam !
odkrecamy kolo, odkrecamy mocowanie kola, mocujemy uchwyt na kanister ( na te same sruby ) i wkladamy kanister.
Mysle ze cos okolo 30kg kanister z uchwytem ( pelny kanister ). Kolo 32" + felga stalowa napewno wazy wiecej.
daniel b
Post autor: daniel b » pn kwie 13, 2009 8:15 pm
mazurkas007 pisze:
A MNIE SIĘ WYDEJE ,ŻE TO TRAPY SKŁADANE :D A NIE DRABINY
ZMOTA SCORPION Y60
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » pn kwie 13, 2009 8:17 pm
Piotrek M pisze: Gdzie można kupić takie mocowanie Maglita ?
http://www.military.pl/mag-lite_8m/mag- ... 4488t.html
nissterr
Post autor: nissterr » śr wrz 28, 2011 4:32 pm
Podepnę się pod wątek.
Poszukuję uchwytu na baniak z wodą (20-30 l.) mocowany do koła zapasowego.
Coś w tym stylu, tylko większy:
http://sklep.bezdroza4x4.pl/69694/zbior ... o-zapasowe
Może ktoś z Was coś podobnego ma (i może wrzucić fotkę) lub wie gdzie kupić w rozsądnych cenach ;)
WJ21
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » śr wrz 28, 2011 7:46 pm
Kosz do kanistra + kawałek blachy dospawany, będzie robić na zapasie.
Kanistry są też do wody, w tym samym wymiarze, jak do paliwa 20l.
Na tyle, mam dwa kanistry 20l + zapas, całość mocowana do ramy.
Nissan-y
nissterr
Post autor: nissterr » śr wrz 28, 2011 8:16 pm
Możesz zapodać kilka fotek ;)
WJ21
Fiba
Post autor: Fiba » śr wrz 28, 2011 9:11 pm
Tu znajdziesz moje mocowanie baniaka na wodę na tylnych drzwiach . Może to Cię zainteresuje .
Mimo że jest topik o roletach .
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p2815526
Wymiar jest taki sam jak kanistra . Można zapodać baniak lub kanister.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
GrzechoS
Post autor: GrzechoS » śr wrz 28, 2011 9:26 pm
nissterr pisze:Podepnę się pod wątek.
Nie wiem, czy dobrze Cię rozumiem, ale jeżeli Twój zapas nie jest na dodatkowej ramie tylko na drzwiach, to dołożenie do niego jeszcze dodatkowych 20-30 kg może być mało rozsądne. Dodatkowo zbiornik byłby odsadzony od drzwi o szerokość felgi. Na koniec otwieranie takich dzrwi zwłaszcza na wzniesieniach może być upierdliwe.
Fiba ma na zamontowany zbiornik na drugich drzwiach nie na kole zapasowym, Wojtek wspomina coś o ramie.
Ten kanister który pokazałeś ma 10l nie 20-30l i powiem, że i w ten nie wierzę - ale ja jestem małej wiary :wink:
Przemyśl sprawę.
Lepiej mieć spokój niż rację. 8)
Parchol Y61 LONG 2,8TDi
Wróć do „Wyposażenie”
