Aluminiowy zbiornik na wodę - co by czystym być
: pn maja 10, 2010 6:59 pm
autor: GrzechoS
Witam, zaczynam motać zabudowę szufladową do GRa Longa i "wymarzyłem" sobie zbiornik na wodę zaraz za tylną kanapą. Ponieważ aby tę przestrzeń sensownie wykorzystać (przekrój trójkątny), chciałbym zamówić gdzieś zbiornik z aluminium o odpowiednim kształcie. Czy może ktoś z kolegów jest wstanie wskazać jakiś sensowny warsztat z woj. Mazowieckiego, który może to wykonać (no i nie weźmie zylion złotych
Re: Aluminiowy zbiornik na wodę - co by czystym być
: wt maja 11, 2010 8:30 pm
autor: Kajen
Ja Ci zrobie. Wal na PW. Akurat sporo rzezbie w alu
: wt maja 11, 2010 8:36 pm
autor: Fiba
GrzechoS pisze:Witam, zaczynam motać zabudowę szufladową do GRa Longa i "wymarzyłem" sobie zbiornik na wodę zaraz za tylną kanapą. Ponieważ aby tę przestrzeń sensownie wykorzystać (przekrój trójkątny), chciałbym zamówić gdzieś zbiornik z aluminium o odpowiednim kształcie. Czy może ktoś z kolegów jest wstanie wskazać jakiś sensowny warsztat z woj. Mazowieckiego, który może to wykonać (no i nie weźmie zylion złotych
Możesz dokładniej sprecyzować miejsce na zbiornik . Mam zabudowę i za tylnymi fotelami jest trochę miejsca też o tym myślałem . A jak masz zamiar rozwiązać napełnianie jak również pobieranie wody.?
: wt maja 11, 2010 9:49 pm
autor: wojtek_kom
A bulgot wody nie będzie wam w środku przeszkadzał
Prościej kanister z demobilu hamerykańskiego wyrwać - do wody właśnie. Pasuje w miejsce standardowego, mocowanie na zewnątrz - albo paliwo albo woda.
: wt maja 11, 2010 10:25 pm
autor: GrzechoS
Kajen pisze:Ja Ci zrobie. Wal na PW. Akurat sporo rzezbie w alu
Dzięki, odezwę się jutro.
wojtek_kom pisze:A bulgot wody nie będzie wam w środku przeszkadzał
Kolega zawsze zaskakuje mnie ciekawymi spostrzeżeniami - dzięki za to
O chlupaniu nie pomyślałem ! Kanistry odpadają z powodów zawartych w ostatnich słowach poniższego tekstu.
Myślę umieścić ścierwo dokładnie za kanapą, a przed ściankami szuflady. Co by nie było za prosto, nad zbiornikiem, a pod górnym blatem zabudowy (łóżkiem) myślę umieścić Hi-lifta (tego krótszego – na szerokość się mieści). Zbiornika o przekroju trapezowym, Hi-lift mocowany do górnej ścianki. Ponieważ jeżdżę z rodzinką 2+2 nie mogę znaleźć lepszego miejsca na podnośnik, dostęp szybki po otwarciu kanapy. Oczywiście ciekaw jestem Waszej opinii o takim rozwiązaniu, z pokorą przyjmę krytykę
. Zbiornik, z jedną lub dwoma ściankami wewnętrznymi z otworami tak jak w cysternach (grodzie przelewowe), nie powinien zbytnio chlupotać (dzięki za uwagę). Nalewanie po otwarciu kanapy, albo za pomocą wlewu zewnętrznego zaadoptowanego z jachtów (w miarę estetyczne rozwiązanie). Osprzęt to pompka i nagrzewnica elektryczna do prysznica (zasilana z dodatkowej optimy 75Ah).
Jak mi to nie wyjdzie to d.u.p.a. z offroadu bo małżonka ma jedno ale to zasadnicze wymaganie – łatwodostępny prysznic z ciepłą wodą, albo mam się bujać czyli oddać kasę za lift i wincha
: śr maja 12, 2010 6:32 am
autor: A.F.
Prysznic powinien być raczej przenośny, bo nie wszystkie kobitki chcą się kąpać na widoku, nad czym ubolewamy oczywiście
Pojemność wystarczająca to ok. 5 l/faceta i 10l/kobitkę, wypraktykowane.
Ja mam baniak do którego wkłada się prysznic z elektryczną pompką, wodę podgrzewam na gazie, 5 min. i kąpiel gotowa
Do opłukania rączek w podróży mam taki patent
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=22&t=76202
: śr maja 12, 2010 6:53 am
autor: GrzechoS
A.F. pisze:Prysznic powinien być raczej przenośny, bo nie wszystkie kobitki chcą się kąpać na widoku, nad czym ubolewamy oczywiście
Też łączę się w bulu
Tu jednak stosujemy namiot dachowy z przedsionkiem, pełny wypas jak w Hiltonie
(droga była winda
: śr maja 12, 2010 7:32 am
autor: Dragunov
a nie lepiej baniak jaki pod przyczepami tirowcy targaja? co prawda bardziej na bagaznik dachowy pasuje ale kranik ma i czasem nawet dozownik do mydla
: śr maja 12, 2010 1:28 pm
autor: Jaaareeek !
A.F. pisze:
gówno prawda
znam przypadek, jak to pewna kobieta, w sumie żona landroverowca, w Libii, na pustyni, po około 400km
piachu, a przed kolejnymi 400 km postanowiła się wykąpać i prawie 70 litrów wody nie wystarczyło nawet
na spłukanie piany.
najpierw żona się wk.urwiła że się popsuło, potem ów landroverowiec opierdalał żonę przez kolejny
tydzień za braki w myśleniu.
wniosek:
nie każda żona dorosła żeby ją zabierać na wyjazdy.
: śr maja 12, 2010 4:21 pm
autor: GrzechoS
Moja małżonka jest zahartowana w podróżach ale 15-letnia córka ......, kto ma ten wie.
I tak jestem szczęśliwy, że mojego kompresora jeszcze nie skojarzyły z jackuzzy
Serio to na 4 osobowa rodzinę z myciem garów, myślę o max pojemności 50l. Po zwymiarowaniu zbiornika zobaczę też ile się zmieści.
: pt maja 14, 2010 1:11 pm
autor: piotrk_gd
GrzechoS pisze: Nalewanie po otwarciu kanapy, albo za pomocą wlewu zewnętrznego zaadoptowanego z jachtów (w miarę estetyczne rozwiązanie).
Pamiętaj, by ów zewnętrzny wlew był zamykany na zamek ... by nie stać się ofiarą niesmacznego/niebezpiecznego żartu ...
: pt maja 14, 2010 7:11 pm
autor: Kajen
Bardzo cenna uwaga
: pt maja 14, 2010 8:47 pm
autor: wojtek_kom
Wlew dodatkowy mieści sie pod oryginalną klapką. Wystarczy zobaczyć na mojego .. no tego "znaczek"
: ndz maja 16, 2010 8:18 pm
autor: GrzechoS
Serdeczne dzięki za cenne uwagi, przy wsparciu kolegi Kajena zaczynam powoli motać.
: wt maja 18, 2010 10:48 pm
autor: Vesa
Hi
A nie myślałeś może o czymś takim ?
http://www.allegro.pl/item1018091263_zb ... czepy.html
Czy take rozwiazanie nie styka ?
(sa tez pojemniki na wode brudna, I w różnych kształtach I rozmiarach. No I chyba lepsze niż aluminium) choć pewnie nie dobierze się nic na styk..
: czw maja 20, 2010 1:05 pm
autor: Fiba
Trzeba by to gdzieś na bagażniku umieścić bo to duża skrzynka i nie bardzo jest ją gdzie schować w aucie.
: czw maja 20, 2010 2:03 pm
autor: Jaaareeek !
nawet nie taka duża, ale upierdliwe jest nalewanie (bez wyprowadzonego wlewu) jak jest w środku .
ładnie wchodzi na szerokość na bagażnik dachowy up-a do defendera.
wkręca się kranik z szybkozłączką, do tego końcówka prysznicowa na wężu i jest komfort.
wiadomo, trzeba odkręcać wlew bo się podciśnienie robi.
dużo lepsza opcja niż jakieś posrane softtanki.
ważne info: ten zbiornik nie ma całkiem płaskiego dna.
w jednym miejscu poniżej dna wystaje "studzienka" wielkości puszki z paprykarzem szczecińskim.
: sob maja 22, 2010 11:19 am
autor: Marcin-Kraków
piotrk_gd pisze:GrzechoS pisze: Nalewanie po otwarciu kanapy, albo za pomocą wlewu zewnętrznego zaadoptowanego z jachtów (w miarę estetyczne rozwiązanie).
I dobrze byloby zeby dalo sie reke wlozyc do srodka, chcac raz na jakis czas przemyc zbiornik.
: ndz maja 23, 2010 12:17 pm
autor: gebels
Marcin-Kraków pisze:piotrk_gd pisze:GrzechoS pisze: Nalewanie po otwarciu kanapy, albo za pomocą wlewu zewnętrznego zaadoptowanego z jachtów (w miarę estetyczne rozwiązanie).
myślę że takiej potrzeby nie ma, dobra chemia załatwi sprawe, przecież nie myje się go co dzień
: ndz maja 23, 2010 5:58 pm
A ja bym tam wolal miec
Nie szukasz chemi, nie kombinujesz, wsadzasz lape i myjesz.
: ndz maja 23, 2010 7:51 pm
autor: gebels
Marcin-Kraków pisze:A ja bym tam wolal miec
Marcin albo ci ręce urosły , albo ja mam jakiegoś zeza (albo nie masz tak długich rąk ) bo mi się wydaje że ręką może i go umyjesz ale nie cały, musiałbyś mieć ręce do kostek zdeby dostały na drugi koniec zbiornika żeby go umyć
: ndz maja 23, 2010 9:21 pm
autor: GrzechoS
Vesa pisze:Hi
No nie bardzo, chciałbym po maxie wykorzystać miejsce za oparciem tylnej kanapy i przed szufladami. To msi być dokładnie pod wymiar.
Co do dostępu do wewnątrz to chyba warto, trzeba gdzieś przewozic kontrabandę i środki pobudzające
: wt maja 25, 2010 6:23 am
autor: GrzechoS
Czy macie jakiś pomysł na czujnik poziomu wody ?
Potrzebna propozycja konkretnego prostego czójnika zaadoptowanego z jakiegoś układu paliwowego.
: wt maja 25, 2010 6:46 am
autor: wojtek_kom
GrzechoS pisze:Czy macie jakiś pomysł na czujnik poziomu wody ?
Przesadzasz
Każdy pływak z baku - jeden czujnik przekłada poziom na rezystancję, możesz podłączyć wraz ze wskaźnikiem paliwa + przełącznik, będzie wskazanie na desce
Drugi czujnik to przełącznik - rezerwa.
: śr maja 26, 2010 8:04 pm
autor: GrzechoS
wojtek_kom pisze:
Tak będzie tylko na tylnym panelu a nie na desce rozdzielczej no i rezerwę olewam
Same topowe podzespoły, czujnik od Tiko, a wskaźnik od LDV
Wojtku, Ty mi lepiej powiedz, skąd wziąłeś ten fajny wlew bo chcę go spapugować
