zaczep do wyszarpywania
: wt gru 07, 2010 9:56 am
autor: grzesiek81
chcę zrobić zaczepy do wyszarpywania samochodu zrobić to wiem jak ale nie wiem jak zamontować czy wystarczy do zderzaka czy trzeba do ramy mam pajero II . z tyłu jest ucho na środku zderzaka wygląda solidnie jest na czterech śrubach przykręcone czy wystarczy czy też zrobić nowe
Re: zaczep do wyszarpywania
: wt gru 07, 2010 7:27 pm
autor: Marcin-Kraków
Tylko do ramy. I to takiej co nie jest sitem z rdzy
: wt gru 07, 2010 8:41 pm
autor: grzesiek81
a jak go zamontować ?
w miejsce seryjnego zaczepu.Od spodu w ramę przykręcić i obspawać.
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... Vetu2z9CIn tu wygląda jak by było przykręcone do zdeżaka
: śr gru 08, 2010 9:34 am
autor: Plush
ale na tym zdjęciu jest porządny stalowy zderzak więc nie ma co porównywać do oryginału, pozatym nie wiesz co znajduje się pod zderzakiem
: śr gru 08, 2010 11:04 am
autor: Kolega Gajowy
Do wyszarpywania jest tasma kinetyczna a ona ma w sobie tyle energi, ze tylko hak przymocowany do ramy
to wytrzyma :)
Zrob nowe -to cos na czterech srubach jest dobre do przyciagania drzewa na ognisko do obozu :lol:
Dobrym rozwiazaniem moze byc hak do przyczepy ale pod warunkiem, ze mozesz odkrecic kulke. Nigdy nie zaczepiaj liny na kulce, kinetyk, ktory sie zesliznie moze zabic !! :evil:
Albo zamien hak do przyczepy na hak ratowniczy :P
: śr gru 08, 2010 12:38 pm
autor: grzesiek81
a może jakieś foty z przodu . wytnę z kawałka stali o grubości 10 mm chyba wystarczy zrobię otwory w zderzaku żeby tylko uszy wystawały
: śr gru 08, 2010 2:46 pm
autor: tkocy20
zderzak seryjny jest za słaby żeby do niego spawać ucho. jeśli nie masz mocnego zderzaka z minimu 3 mm blachy dospawaj (a nie dosmarkaj) ucho lub uchwyt do ramy. Ucho z pręta minimum fi 10, płaskownik również 10. Sprawdź dokładnie czy końcówka ramy do której spawasz nie jest skorodowana (gumówka ze szczotką drucianą lub tarcza ścierna). Jeśli spawasz do zderzaka uchwyt od spodu musi być mocno obspawany tak żeby w przypadku pęknięcia spawu nie wyskoczył przez otwór ze zderzaka. Najlepiej uchwyt zespawać z podstawą a następnie włożyć od spodu przez otwór w zderzaku i ponownie zespawać ze zderzakiem. ale takie działanie da efekt w postaci gięcia się zderzaka po paru ostrych szarpnięciach i i tak będziesz musiał dospawać się do czegoś porządniejszego.
Nie zlecaj tego jakiemuś fachowcowi ze spawarką na 220v bez Twojego nadzoru bo odpowiedzialność za ewentualne szkody spadnie na Ciebie
: śr gru 08, 2010 3:34 pm
autor: grzesiek81
dzięki za wszystkie odpowiedzi rozwiały moje wątpliwości jak coś zmontuje to wrzucę foty
: czw gru 09, 2010 10:00 am
To mojego syna- pare miesiecy temu skonczyl 18 lat :-? i odrazu polecial i kupil to cos :o
Zderzak jest aluminiowy ale swoje robi widzialem jak robil za spycharke :P
Hak jest pod spodem z lewej
A to z bliska
: czw gru 09, 2010 10:14 am
autor: CLIMBER
wytrzymałość wydaje mi się wątpliwa, nie mówiąc juz o tym ze moga być trudności z zaczepieniem liny w przypadku gdy auto zaryje przodem w syf siegający wyżej zderzaka.
: czw gru 09, 2010 11:52 am
3x M12 sruby w ramie - na tym sie da czolg powiesic :lol: a do tego to fabryczne mocowanie przeznaczone do wyszarpywania.
Jesli chodzi o trudnosci z zaczepianiem liny to tu masz troche racji, czasami trzeba sie ubrudzic :oops:
czasami bardzo ale to czesc naszego hobby :P a hak na ramie jest bezpieczniejszy niz na zderzaku
To zdiecia mojego poprzedniego 4x4 ten sam system tez fabryczny :)2 Tak sie dzieje jak sie nie zmieni opon :oops:
: czw gru 09, 2010 11:59 am
autor: CLIMBER
Kolega Gajowy pisze:
Ja widziałem kiedyś w Sopocie jak oryginalny zaczep z patrola przy wyrywaniu kinetykiem nie wytrzymał... Całe szczęści ze uderzył tylny bort gazika a nie w głowe kierowcy, sądząc po zniszczenia bortu identyfikacja kierowcy po takim uderzeniu w głowe mogłaby być dosyć trudna. Tyle na temat " fabrycznych mocowań" nie wykluczone ze tam przyczyną była np przegniła konstrukcja do ktorej zaczep był przykręcony, tego nie wiem.
: czw gru 09, 2010 12:22 pm
Yep I masz racje tasma kinetyczna moze byc niebezpieczna :cry: zwlaszcza jak ciagnie za soba kawal wyrwanej stali :)9
: czw gru 09, 2010 1:21 pm
autor: grzesiek81
takie zaczepy jak są w tym patrolu to ja mam seryjne
: czw gru 09, 2010 1:28 pm
autor: CLIMBER
Teraz sie tylko trzeba zastanowic czy konstruktor projektując samochód i uwzgledniając w nim zaczepy holownicze przewidział sposób w jaki niektórzy z nas beda te samochody uzytkować... moim zdaniem nie.
: pt gru 10, 2010 11:42 am
Obok tego oryginalnego haka masz, standardowe kolucho na ramie. Na kazym rogu ramy takie samo, zreszta. Kup sobie szekle i jego uzywaj. Wytrzymuje znacznie wiecej niz hak. Sprawdzone wielokrotnie.
