Bardzo krótkie pytanie - HiLift
malibu
Post autor: malibu » wt mar 15, 2011 2:40 pm
Witam kolegów !
Mam krótkie i pilne pytanie - potrzebuję wymiaru kolumny (pewnie można to lepiej nazwać) - przekrój poprzeczny - ponieważ robię zamocowanie podnośnika przy tylnym zderzaku ale jeszcze nie zdążyłem go nabyć . :)
Pozdrawiam Malibu
malibu
Re: Bardzo krótkie pytanie - HiLift
Post autor: malibu » czw mar 24, 2011 8:48 am
Koledzy !
Jestem na końcu budowy progów pod hiLifta i w związku z tym muszę przyspawać ograniczniki na łapę podnośnika co by się nie "zsunęła" tam gdzie nie trzeba podczas podnoszenia - problem w tym, że nie mam szerokości tej łapy - proszę looknijcie na swoje HiLifty i podajcie szerokość łapy podnośnika.
Baaaaardzo prooooszę !
Zibi
Post autor: Zibi » czw mar 24, 2011 8:54 am
puść mi sms (509700949) jak będe w biurze to zmierzę i odpiszę.
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » czw mar 24, 2011 8:57 am
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, jesli chodzi ci o to (patrz gdzie suwmiarka):
To mój ma ok 38mm więc musisz robić ok 4-5cm. podnośnik to chińczyk za 150zł.
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
malibu
Post autor: malibu » pt mar 25, 2011 11:20 pm
Witam!
Dzięki Koledzy za info :)2 . Progi już zrobione :D
Pozdrawiam malibu
Dżem
Post autor: Dżem » sob mar 26, 2011 9:31 am
oko_demona - widzę po zdjęciu że mam takiego samego chińczyka co twój (wnoszę to po dolnej łapie), udźwig chyba 1800 kg nie pamiętam. Jak go odebrałem to luknąłem na prowadnicę i widać że nie jest idealnie prosta. Zastanawiam się czy to taki ich urok czy po prostu mój leżał na samym dnie kontenera jak jechał z Chin.
Maverick 2.7 TD 3D 95r.
Terrano 2,7 TDI 5D 02r.
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » sob mar 26, 2011 6:40 pm
Co to znaczy idealnie prosta? Poziomicy nie przykładałem, na oko wydaje się być prosta, a podnosiła już pół Patrola nie mówiąc o Nivce. Udźwig 1800kg kosztował 120zł 150cm, podnosił już Nivę, Patrola, tamę na zalewie (metalowe zasuwy), kręgi betonowe, służył jako wyciągarka, pracował w błocku do kolana i pod wodą, jestem zadowolony. Nie smaruję, jak się ubrudzi, myje tylko myjką ciśnieniową razem z autem, wiec chyba nie warto wydawać 3 razy tyle na oryginała który tez się może zepsuć, jak zdechnie to go wywalę bez żalu i kupię takiego samego. Ten już zapracował na siebie...
Dżem
Post autor: Dżem » sob mar 26, 2011 6:49 pm
JAk przyłożę oko to widać że lekko krzywy ale dla testów zmotanego GRII króciaka za nos podnosi
Wróć do „Wyposażenie”
