Wczoraj okazało sie że coś śmierdzi z nagrzewnicy. Po demontarzu wyglada jak nówka ale...puszcza płyn- rozszczelniła sie:(
czy to możliwe że tak...sama z siebie sie porozłaziła??
Mam wrażenie że w układzie powstaje dość duze ciśnienie ....
-brak wody w oleju i odwrotnie...
przy korku zbiorniczka nieraz jest troche wywlonego płynu.
Proszę o konstruktywne opinie i porady...
...od wczoraj big problem !! (uszczelka pod głowicą???)
Re: ...od wczoraj big problem !! (uszczelka pod głowicą???)
niekoniecznie, moze byc przedmuch do kanaliku wody,Navy pisze: -brak wody w oleju i odwrotnie...
(ale silnik chodzi wtedy nierowno).
jak juz bedziesz mial zamontowana nagrzewnice to sprawdz czy bulgocze w chlodnicy i czy smierdzi na spaliny(chociaz trudno to wyniuchac)
niektore warsztaty maja czujniki CO, wystarczy taka sonde przylozyc do
zbiorniczka, i od razu wiadomo czy uszczelka jest do duszy.
