przeskakujący napęd w lewym przednim kole
Mutt, Bronco i Explorer
diabolo
Post autor: diabolo » śr wrz 28, 2005 2:32 pm
Po skręceniu wszystkiego do kupy (sprzęgiełek automatycznych) i włączeniu 4x4 zaczynam jechać, a zębatki przeskakują i strzelają. Boję się, że je pourywam. Po wyłączeniu 4x4 nie chce się odłączyć i dalej strzela. Czy ktoś ma pomysł co to może być. One są używane i może są trochę wytarte. Czy splanowanie tarczy (do której przyczepiony jest "kielich") i zbliżenie zębów do siebie coś da?
Post autor: Zbowid » śr paź 05, 2005 10:18 am
Zapomnij. Lepiej kup ręczne sprzęgiełka bo wnioskuję, że masz automatyczne?
cherokez
Post autor: cherokez » śr paź 05, 2005 11:34 am
Napisał,że ma automatyczne.....................osobiście to nie wiem po "kiego grzyba" Ci te automatyczne? :)3 są do d.py (przepraszam)
Nie ma jak manualne :wink:
Broncosaurus
Post autor: Broncosaurus » czw paź 06, 2005 11:57 am
tam jest o ile pamietam takak nakreteczka ktora pozycjonuje ten wichajster z zebami tj. dociska go tak ze nie moze strzelac po zapieciu - jej brak objawia sie wlasnie tym iz calosc sie nie zapina do konca i zeby sie scieraja i strzelaja
rozkrec i sprawdz
a potem zmien na manualne :)
OneTen
Discofery 300tdi
Wróć do „Ford”
