spadające obroty
Mutt, Bronco i Explorer
jola
spadające obroty
Post autor: jola » sob wrz 16, 2006 10:39 pm
Witam szanowne forum.
W moim explorerze znów pojawia się problem obrotów przed wymianą rozrządu pływały a po wymianie jest OK dopóki nie włączę klimy ,przy klimie obroty spadają a po wyłczeniu klimatyzacji wracają do normy .Czy ktoś może mi podpowiedzieć co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? :)24
Yonek
Post autor: Yonek » ndz wrz 17, 2006 2:06 am
Powoduje to włączony kompresor klimatyzacji. Normalne.
SITH happens...
danielpoz
Post autor: danielpoz » ndz wrz 17, 2006 9:31 am
no nie tak do konca normalne bo przy wl.klimy obroty na chwile spadna ale komp powinien odrazu przywrocic prawidlowe wolne obroty
guma AT 32" a w gore ponad 2" :)
JARYS
Post autor: JARYS » ndz wrz 17, 2006 6:48 pm
u mnie przy włączaniu klimy obroty też minimalnie spadają, to normalne
2001 Ford Explorer Sport Trac 4x4
jola
Post autor: jola » ndz wrz 17, 2006 10:11 pm
u mnie spadają dosyć znacznie bo około 200 obrotów a po wyłączeniu klimy i w położeniu neutral lub parking są wyższe o 200 od normy, a to chyba nie jest normalne, a przynajmniej wcześniej czegoś takiego nie miałem.
Wróć do „Ford”
